43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
Slllam
18 September 2019mobile
phobia_13
Простите, что я не по теме, но какой у вас пробег и месяц/год выпуска авто?
D98RUS
phobia_13
Снимайте голову и смотрите. Или прокладка, или трещина в блоке.
Пробег то какой?
firesanek
phobia_13
Блок скорее всего, гбц снимать и там увидите. Троит на холодную?
phobia_13
19 September 2019mobile
Slllam
2015, 90 000
phobia_13
firesanek
Бывает и на холодную и на горячую, а бывает вообще не троит
nevidimij
19 September 2019
phobia_13
если хочешь просто удостовериться в том что сгорает ОЖ в горшках, то можешь выкрутить свечки, по ним будет видно в каком именно
phobia_13
nevidimij
А куда ож ещё может бесследно попадать? Что только дым из трубы
nevidimij
19 September 2019
P
phobia_13:
тут то ты хоть будешь знать какой именно цилиндр тщательно смотреть
phobia_13
nevidimij
И потом, писал уже, свечи смотрели, в принципе всё в пределах было.
nevidimij
19 September 2019
P
phobia_13:
смотрели не свечи ты писал, а свечные колодцы
в свечные колодца смотрели антифриза нет
это так то разные вещи
phobia_13
nevidimij
Ну и свечи смотрели тоже само собой. Два раза ездил к ним, всё что можно смотрели. Осталось только голову снять.
nevidimij
19 September 2019
P
phobia_13:
ты сам лично воочую видел свечи? неужели все одинаковы?
а в каком вообще количестве уходит?
phobia_13
nevidimij
Я видел воочию, но я не особо шарю. Не доверять этому сервису смысла нет. Уходит по разному, за одну поездку 30-50 км может литра 1.5-2 съесть, а может и немного совсем. Видимо от стиля езды зависит и от пробок.
Fodik
С таким расходом точно след где то должен быть.
max_470
19 September 2019
phobia_13
с таким расходом, если это все летит в цилиндр. у тебя цилиндры, где есть антифриз, должны быть намыты и будут чистыми.
Я сталкивался с такой проблемой в свое время, цилиндр сильно выделялся.
Попробуйте опрессовать систему ОЖ. Дайте 1,5 атмосферы туда, и слушайте, че в цилиндрах. Может течь где и проступит.
phobia_13
max_470
В том то и дело, что отмыто ничего не было. Завтра ещё раз в сервис поеду
max_470
19 September 2019
phobia_13
турбину не скидывали?
phobia_13
max_470
Скидывали, без меня правда было. Говорят запах все равно присутствовал из трубы. Предлагали снять её и опресовать.
Ещё вчера Авто заводилось, сегодня стартер крутит, но не схватывает.
firesanek
19 September 2019
phobia_13
грейте мотор до максимума, потом глушите и опресовывайте систему охлаждения на 1.8 бара.
и с этим давлением пусть стоит и остывает мотор.
как остынет - выкрутить свечи и смотреть где антифриз.
очень большой расход. при таком расходе следы точно есть.
phobia_13
21 September 2019mobile
Подскажите в чем различие.
Ecoboost - M8DA 1.5 Ecoboost - M8DB 1.5 Ecoboost - M9DA 1.5 Ecoboost - M9DB
Так внятного ответа и не нашёл.
И какой из них точно подойдёт на наш российский экобуст 1.5?
Скорее всего скоро буду искать БУ такой.
Explorer
21 September 2019
P
phobia_13:
Железо одинаковое, разница в ПО.
phobia_13
E
Explorer:
Они все подойдут на 1.5 2015 года?
Explorer
21 September 2019
-3
phobia_13
Двигателя одинаковые
max_470
21 September 2019
phobia_13
Если будешь ставить - делай фототчет. Тут давно спор насчет разницы между 150/180 лошадиной версии.
phobia_13
max_470:
Ну я немного пошарил в инете и видел разную маркировку двигателя этого, поэтому и задал вопрос. Как я понял 180 лс идут привезёнка из Европы.
phobia_13
М8/М9 разница в мощности, ...DA/DB в коробке, АКПП или МКПП.
Slllam
На форуме ucds я как-то давно читал, что 180 сильные идут с другим ЭБУ и там у всех старт-стоп, возможно с этим связано. Поэтому типа не стало популярным просто взять и зашить прошивку от европейского 182.
Не знаю насколько это правда.
Explorer
21 September 2019
М
Мишуха:
1.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП -модель двигателя M1DA
1.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП -модель двигателя M1DA
т.е *DA, *DB кодирует не тип установленной КП
max_470
21 September 2019
phobia_13
главное, сделай фотоотчет. Будет полезно в будущем.
Удачи
D98RUS
А кто нибудь знает у нас прорези между цилиндрами какой глубины? По всей длине цилиндра?
