1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
-Ал-
17 September 2019
zorexbak
Deboshir
17 September 2019
добрый день всем скажите чем можно востановить отражатель внутри туманки? фф2+
Valmont
17 September 2019
Deboshir
Заменой!
Nictoons
17 September 2019mobile
Товарищи, можно залить это масло в ГУР? Фф2 1.6 100л.с. дорестайл. Купил авто, жидкость ржавого цвета)
MR.BARMEN
Nictoons
Можно
17 September 2019
Nictoons
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
JohnnyRock
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста артикул хорошего заднего бампера на фф2 хетчбэк дорест.
17 September 2019
JohnnyRock
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
Mr.Kirpich
18 September 2019
slopestyler
я подзабыл вашу историю, компрессия норм? вам в любом случае хорошего диагноста-бы, там кучу параметров надо смотреть если всё так не очевидно. бывали случаи когда накрывшийся генератор давал такую нагрузку на двигатель и не выдавал положеного вольтажа, что бортовой сети не хватало энергии и двигатель подколбашивало т.к. катушкам было "маловато"
Mr.Kirpich
18 September 2019
СынТерминатора
получилось! открылось! в субботу выпью как обещал)))
18 September 2019mobile
Marco48
Обычно на ХХ при номинальных оборотах без нагрузки наблюдается некоторое опережение зажигания. На моем двигле (1.6/115) УОЗ держится в среднем в районе 4-6 ° при 780-785 об/мин на 95 бензе. На Duratec HE зачастую видел цифры повыше, где УОЗ мог достигать 12-16 °. Но вот чтоб УОЗ в позднее зажигание уходил, это скорее не норма. Неплохо было бы вывести на диагностику все основные параметры в купе.
СынТерминатора
А у меня на родном ключе нет кнопок, а на брелоке от нештатной сиги кнопка багажника почему-то выполняет другие функции.
СынТерминатора
18 September 2019
Mr.Kirpich
Ну и отлично
Когда сигналку ставят, на доп. кнопки можно разные функции прописать, видимо решили, что открытие багажника ни к чему.
Marco48
А из за клапанов может быть такое?я в спешке собрал но клапана не проверил после притирки! Боюсь зажаты! Сегодня буду проверять!
slopestyler
Mr.Kirpich
Пока не мерял после раскоксовки, но обороты стали чуть меньше плавать при включении на холодную.
Думаю через 5 к уж заменить свечи (им сейчас около 45 к) и нормально продиагностировать движок.
А когда лучше охлаждающую жидкость менять?нынешней 80 к
fixxer
slopestyler
Если свечи иридиевые, зачем их так часто менять? (Раз в 50 тысяч?)
Охлаждающая - лонг лайф, менять раз в 10 лет на сколько я помню, я менял в 8 лет
fixxer
А если она Лонг лайф зачем ее вообще менять??
fixxer
Присади все равно "срабатываются" и теряют свойства.
Антифриз становится короззийно активным, то есть основа антифриза всегда была короззийно активная, а присадки глушат эту активность..
fixxer
Лонг лайф заливается на весь срок службы, и ничего в них не срабатывает, они избирательного действия. Просто что свечи, что антифриз форд рекомендует менять по пробегу вне зависимости от того платина, иридий или медь.
Murskovtem
И снова добрый день, капитал форд фокус 2 1.8, нет хона в цилиндрах, что можно сделать не меняя шорт-блок?
Пробег 208000 км в одних руках
Murskovtem
Точить.
GISDFRE
18 September 2019
Murskovtem
такие блоки лучше гильзовать
Murskovtem
То есть?
И цена вопроса?
-Ал-
18 September 2019
Murskovtem:
Для начала надо промерить какой там износ. Если 2 - 3 сотки то можно ничего не делать, поставить новые кольца и еще тысяч на 50 хватит.
Murskovtem
Тоже самое мне и сказали, а потом видно будет
Выработка в местах смены хода поршня, меньше 3-х сотни
fixxer
Написано 10 лет на самой канистре, и не только на канистре производства форд.
Срабатывается еще как, появляется налет в расширительном бачке.
Там где менять не надо (например масло в мкпп) там и нет регламента по замене.
solex11
Murskovtem
тогда смело став новые кольца мазда и езди еще 150, как минимум... и 1.8 моторы точатся как я слышу в 0.5, сам лично еще пока не точил...а вот 2.0 и 2.3 нет, токо гильзовать...
Aftercurtis
18 September 2019
FF2 1.6 2008-restyle
Появился слабый скрип-свист в районе ремня. Появляется не сразу, с утра нет, и в течение дня часто пропадает. На сервисе говорят - возможно подшипник одного из шкивов, снимать ремень и слушать каждый шкив отдельно, вращая вручную. Скрип очень специфичный, похож на неоднородный (по тону звучания) писк! Вопрос - стоит ли диагностировать, если свист нечеткий, непостоянный, как описал выше, либо по приезду на сервис скрип должен быть отчетливым (не хотелось бы снимать ремень генератора без гарантии обнаружения дефекта, чтобы не натягивать его лишний раз, он от этого растягивается) ?? И может ли быть связано с щетками генератора?
# Сорри за эпопею "МногА букав" ))
Ma3azaka
18 September 2019
Привет всем , после резкого включения передачи с хрустом , педаль сцепления стала легкой и передачи не включаются , когда машина стоит они включаются легко как и было, нигде ничего не течет после беглого осмотра, думаю что главный цилиндр но есть сомнения, что посмотреть и куда копать подскажите и какой брать ? без машины не могу
Kot_mgn
18 September 2019
Ребят, доброго времени суток. Подскажите где посмотреть как переделать открывание капота с салона на фф2 рест. Заранее благодарен
