1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Shady23
15 September 2019mobile
Подскажите тут что то должно стоять на дросселе? Выемка как для чего то будто
Shady23
Клапан ЕГР на некоторых версиях.
Shady23
М
Мишуха:
У меня 1.8, просто я вчера внимание обратил, думал потерял может датчик какой
Marco48
Здравствуйте! Машина фокус 2 1.8 125(л.с .) перебрал двигатель ! Установил все как полагается с набором всех фиксаторов ! Завелась хорошо! Но работает как то странно! А точнее дроссель ведет себя ! Снял гофру и увидел что заслонка дергается и двигатель под стать ей вибрирует ! При заводе сильно ощущается но потом вроде выравнивается! И при включении зажигания заслонка жужит как будто пытается закрыть закрытую заслонку! Может такое быть из-за адаптации заслонки? Или что посмотреть? Куда как то? (ДПДЗ стоит новый тысяч 30 отъездил, )
krokoziabla
15 September 2019
Всем привет 🙂
Такая проблема. Купил на разборке передние дверные модули (которые замками, зеркалами, ЭСП управляют). А оказалось, их сняли с праворульной машины. Соответственно, на моём пепелаце передние ЭСП теперь не работают (если их поменять местами, то всё ок, но этим не воспользуешься). Насколько я понимаю, c помощью ELMConfig их никак не перенастроишь и, видимо, им надо прошивки местами поменять. Подскажите, пожалуйста, так ли это? нет ли более простого пути? если нет, то каким программатором можно это сделать?
testrovv747
16 September 2019
Привет бывалые! Помогите решить простую проблему.
Поворачиваю зажигание и включается вентилятор (быстро работает, походу вторая скорость), машина еще не заведена. Когда завел вентилятор продолжает работать, он даже продолжает работать, когда машина заглушина (секунд 5-8 работает).
Что именно это может быть?
Датчик охлаждающей жидкости?
Реле вентиляторов?
Или его тупо напрямую подключили к зажиганию?
ФФ 2 рестайл 1.6 двигатель
XXmaxx
16 September 2019
Shady23
Если вы про выемку, та что с двумя отверстиями, то это холостой ход при механической заслонки. Моторы мазда однако...
16 September 2019mobile
testrovv747
Подключитесь диагностикой, считайте ошибки PCM, проверьте корректность показаний с ДТОЖ. А пока предполагать можно что угодно.
Marco48
То, что моторчик жужжит и пытается закрыть ДЗ на ХХ при включенном зажигании - для вашего двигателя это нормально.
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #16381039)
А вот при работе двигателя заметных дерганий ДЗ быть не должно (на горячую). Жалко видео по ссылке выше больше не доступно, но там визуально ДЗ при работе двигателя стояла ровно, без легко различимой дерготни. То есть, как пишут форумчане, вибрация может быть (или должна быть), но она минимальна и сложно различима.
Rome163
chyberzet
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #14698107)
Marco48
В том то и дело! Что такого раньше не было! Вообще как купил а уже 6 лет прошло с дроселем проблем не было! Ни разу не заглохла и плавала! Были проблемы с дерганием при разгоне тогда то я и заменил ДПДЗ( купил оригинал ) все прошло ездил и радовался а вот перебрал мотор и началось!
riabov
Всем привет.Вчера ехал на 5 передаче где-то 100км (1,6 tdci) и вскочила эта ошибка , машина сразу стала не такая резвая как была например на 3 передаче до 3 тысяч оборотов и больше не идёт. Остановился,заглушил сразу завел а ошибки нету и машина едет как прежде.Эта ошибка уже несколько раз была. Может кто знает. Заранее огромное спасибо!!!
riabov
Считывайте ошибки из блока PCM.
Marco48
После сборки фазы ГРМ проверяли, всё точно ок? ДПКВ не был криво выставлен? Просто не факт, что с ДЗ или ДПДЗ проблемы, так как если у мозгов проблемы с выставлением требуемых оборотов - они могут начать ДЗ дергать туда-сюда. Ну либо так совпало и действительно проблема в дросселе. Вот такое иногда вылазит:
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #14436749)
serg1983
16 September 2019
riabov
Правильно вамPiterFF2 советует, а так это гадание на кофейной гуще.
Marco48
Ну про фазы проверял так: выкрутил фиксирующий болт проверено на 360 градусов снова вкрутил его уперся коленвалом в него и планка в распредвалы встала без усилий! ДПКВ вообще не трогал!
Marco48
Сейчас подключил диагностику посмотреть угол опережения зажигания так вот он прыгает от 0 до -10 это нормально? https://youtu.be/NWNHnfieYZU
А это видео самой заслонки https://youtu.be/zSxVtR7oSac
1991vadik
Як правильно називається ця магнітола?!
kub82
В мкпп на 1.6, нужно долить масла грамм 50, залито оригинал, что можно долить не дорогое и без последствий, кроме оригинального масла
MR.BARMEN
kub82
CASTROL 154FA3
Тот же оригинал. Если не меняли н разу,стоит все заменить
MR.BARMEN
1991vadik
Sony
17 September 2019mobile
1991vadik
Blaupunkt FX.
tired_pilot
MR.BARMEN:
1991vadik
Sony
На всех Сони была и до сих пор ставится надпись Sony
А это, как верно уже указали, Blaupunkt FX.
Внешне похожи, но по начинке разные головы.
zorexbak
Всем привет. Подскажите правильно ли предполагаю?
Форд фокус2, 2010 года, 115 лс, рестайлинг. Машина заводится с пульта с 3-го раза, с ключа долго надо крутить, потом заводится. Я заметил что надо перед заводкой, 3 раза подкачать ( путем включения, выключения зажигания) , тогда заводится с первого раза и с пол оборота. Думаю бензонасос не создает давление должным образом, отсюда и заводка с 3-го раза, а после подкачки с первого. На правильном ли я пути?
zorexbak
Скорее всего.
zorexbak
Спасибо. Хотя насосу и полгода нет, да и фильтра новые стоят.
-Ал-
17 September 2019
Z
zorexbak:
Собственно не сам бензонасос (если машина едет нормально, разгоняется), а обратный клапан топливной магистрали, бензин стекает при стоянке. Но он находится в одном модуле с насосом. Возможно и гофра пропускает, если меняли отдельно фильтры ...
zorexbak
-Ал-
Да так и менял. Значит лучше весь модуль в сборе поменять. Аналоги не плохи по сравнению с оригиналом?
10 people online
10 people online
Установка АКПП на ФФ2
