Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
590,5K
3K
SLAVIK71
12 September 2019mobile
JohnnyK
При трогании с места скрежет колодки об диск и по мере набора скорости или нажатия на педаль тормоза он пропадает.Это происходит буквально за 3-4 сек.
ВладимирВарвин
13 September 2019
SLAVIK71:
JohnnyK
Резиновые втулки, пальцы направляющие все менял? Может быть пружина ослабла, та которую не менял. Хотя, если суппорт на скобе не болтаеся он и без нее клинить не будет.
Вообще, подклинивание циллиндра суппорта, проявляет себя уводом (вправо, влево) машины при торможении, или не полном растормаживании одного из суппортов или сразу обоих.
А у тебя выходит, что только при трогании, может дело вообще не в суппортах.
Ступица не шатается, подшипники нормальные?
SLAVIK71
13 September 2019mobile
ВладимирВарвин
Втулки и направляющие поменял тоже.
Происходит именно не растормаживание одного из суппортов при трогании.Увода при торможении никакого нет.
Подшипники менял недавно и диски тормозные кстати тоже новые стоят.
Вот я и теряюсь уже в догадках,что это может быть.Все уже почти заменил за исключением гтц и вут.
ВладимирВарвин
13 September 2019
SLAVIK71:
Может, новые поршеньки в цилиндрах не разработались еще. Попробуй их туда сюда погонять. Вдавить поршень в цилиндр и потом педалью тормоза, снова выдавить и так несколько раз подряд. Вместо новых колодок вставить старые, чтоб случайно поршни из цилиндра полностью не выдавить.
SLAVIK71
ВладимирВарвин
То что не разработались я думаю врятли.Когда собирал суппорта,поршни в цилиндрах двигались отлично.Притом когда после переборки ничего не поменялось, я ещё раз разобрал оба суппорта, думая что может внутреннее кольцо завернул.В итоге все оказалось там нормально,все снова смазал и собрал.Поршни так же двигались отлично,плавно и ровно.
JohnnyK
13 September 2019
SLAVIK71
Колодки в скобах не клинят? Вроде при них не писали. Прям снять и железной щеткой пройтись по местам контакта с колодками.
SLAVIK71
Они не могут не растормаживаться при трогании, колодки дисками и разводятся за счёт биения, растормаживаются.
SLAVIK71
JohnnyK
Нее.Места на скобе где колодки перемещаются тоже почистил.Я еще грешу возможно на колодки.Может подделка ате попалась.Может прилипают к диски😂
SLAVIK71
Я понимаю что не могут,но факт остаётся фактом)
Поэтому и сломал уже голову в чем может быть проблема
SLAVIK71
Колодки скорее всего.
SLAVIK71
Будет смешно если колодки.Пол машины перебрал,а проблема окажется в них)
markus912
22 September 2019
Коллеги, доброго времени суток.
Видимо, плохо искал, не нашёл ни в ФАКе, ни поиском. 😞
Вот есть ремкомплект ATE 11.0101-5407.2
А он одинаковый для передних и задних суппортов? Или для задних свой есть?..
markus912
22 September 2019
Каталог ATE пишет, что одинаковые.
Maxitola
22 September 2019mobile
markus912
Я ставил и на перед и на зад, всё подошло.
grafvarg
23 September 2019
подскажите, реально ли погнуть скобы суппорта (278 тормоза)? есть проблема: стояли диски трв от фф3, когда их ставил поставил новые колодки от ате, все было нормально, но колодки надо было поменять, поставил ubs оранжевые, и начался дикий скрип...тут еще и биение диска началось, заменил диски на такие же трв и колодки фрикса (обычные) так же заменил втулки и направляшки, манжеты на поршнях \, пыльник и пружины суппорта (перед полностью) все прокачал как положено, но скрип зараза есть, причем только на правом колесе, проявляется примерно так: при легком торможении скрипит, чуть сильнее замолкает, на небольших скоростях(в пробке) скрипит как уаз. уже раз 10 разбирал и собирал суппорт и не могу понять в чем дело, направляшки и втулки брал ате по вину, поршень ходит отлично закусов нет... остался вариант погнутой скобы, но это вообще возможно?
23 September 2019mobile
grafvarg
На дисках буртик может образоваться.
grafvarg
23 September 2019
диски новые, прошли от силы 1000
Maxitola
grafvarg
Всё возможно. Почему нет?
Но думается мне, что дело в другом, ибо нужно нормально погнуть так, чтобы два новых комплекта одинаково скрипели.
ВладимирВарвин
24 September 2019
grafvarg:
Смажь хорошенько, смазкой для суппортов поверхности поршня и суппорта, прилегающих к колодкам.
grafvarg
24 September 2019mobile
ВладимирВарвин
Смазал, все по инструкции как говориться. Все равно одно колесо скрипит второе нет, даже снимал скобу зачищал все посадочные месте, один хрен скрипит
grafvarg
Maxitola
Бурта нет, в чем дело уже не понимаю, все перебрал остались только скобы и сам суппорт
JohnnyK
grafvarg
Сначала стояли ате - не скрипели, потом поставил ubs - дикий скрип, поменял на фриксу, скрип остался, но без приставки дикий. Может поставить колодки трв и не мучиться?
grafvarg
24 September 2019
JohnnyK
это тупо забить, но скрипеть то не должно, я бы понял если б все 4 колеса скрипели (везде фрикса) но только переднее правое скрипит
JohnnyK
grafvarg
Если на время поменять право-лево колодки?
grafvarg
24 September 2019
JohnnyK
все равно правая сторона свистит
JohnnyK
24 September 2019
grafvarg:
У меня трв сзади бывает иногда тоже посвистывает при легком нажатии, чуть сильнее давишь - пропадает. Разогреются и нет писка при любом раскладе. Но у меня легкий писк. Если не сильно пищит может забить?
grafvarg
25 September 2019mobile
JohnnyK
Писк сильный, было бы это не постоянно, забил,бы))) но даже уазики шарахаются)) хочу попробовать скобы перекинуть местами... Заскрепит левое, значит скобе хана... Только вот каким образом
ВладимирВарвин
25 September 2019
grafvarg
Но раньше же не было, с другими колодками и дисками, но с тем же суппортом.
А пальцы направляющие, плотно во втулках сидят?
JohnnyK
25 September 2019
grafvarg:
Открутить 2 болта от поворотного кулака.
ВладимирВарвин
25 September 2019
Я как-то себе колодки элайд нипон ставил, ну это же как бы фирменные. Но они у меня как заскрипели, люди аж шарахались, думал капец, подделка. Потом прочитал инструкцию, с мелкими буковками, много чего пишут, типа чистить, мыть, и что надо смазывать и не соблюдения этих правил, приводит к скрипу при торможении. Короче, снял, смазал на удачу, тыльные стороны, жирно так, толстым слоем, смазки для суппортов, нашей белой, МС кажется. И перестало вообще скрипеть. И не скрипело вплоть до полного износа.
