Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
АНДРЕЙ1973
9 September 2019
continental EMS2204 , идут двух типов, с 2 и 4-мя лямбда зондами. на 125л/с с 4-мя лямбдами.
Kostya2013
9 September 2019mobile
skumatforever
http://scheme.red-ford.ru/scheme/FF3_2011-/%D0%...026.png
korney1974big
12 September 2019
Не нашел более подходящей темы, потому пишу здесь. Кто знает, что может быть причиной подобного пробоя именно на втором цилиндре? Вначале устранял причину рывков на разгоне и пропусков зажигания. Сменил свечи, а высоковольтный провод второго цилиндра, электрик-диагност
на СТО дополнительно заизолировал термоусадкой. Через некоторое время снова мотор начал дергаться на разгоне(термоусадка лопнула частично). Сменил полностью комплект вв проводов. Все наладилось- мотор стал работать без каких-либо рывков. И вот вновь.
12 September 2019mobile
korney1974big
Течет в цилиндр!
korney1974big
12 September 2019
Что может течь? Неоднократно заглядывал внутрь. Сверху все сухо. Или успевает высохнуть? Антифриз в норме, не уходит. Налет на нижней части подсвечника присутствует и на остальных колпачках(но тоже непонятного происхождения).
12 September 2019
korney1974big
Заглушки в ГБЦ
https://www.drive2.ru/l/9718395/
korney1974big
12 September 2019
Все веселье тока начинается... 😭
AleksKIP
У меня такое было на 2 фокусе со 100лс мотором. решил проблему просто...в заглушках вв проводов вырезал щели для свободной циркуляции воздуха и забыл про эту проблему. После этого рывки пропали в свечных колодцах сухо.
korney1974big
12 September 2019
В тех, которые я поставил, изготовителем уже сделаны щели. NGK.
AleksKIP
13 September 2019mobile
Сделай бокорезами побольше вырезы...видимо воздух не проходит ...или как вариант (это я делал до того как вырезал) сложи в двое жилу от кабеля 2.5 мм в изоляции с зазором 2-3 мм опусти ее в колодец а потом уже вставляй вв наконечник. Получится зазор для воздуха. Колхоз, но поймешь стоит подрезать или нет)))
korney1974big
13 September 2019
Vortex:
Заглушки в ГБЦ
Как омывайка-то туда попадает? Чел не раскрывает тему полностью. Где почитать, посмотреть?
13 September 2019
korney1974big:
Омывайка попадает с форсунок на капоте.
AleksKIP
Это не омывайка, а тосол просачивается через пятаки, те что между свечами запрессованы.
AleksKIP
Сначала омывайка и химия от моек разъедает эти пятаки, потом уже они травить начинают..
AleksKIP
13 September 2019
Ну тебе видимо виднее)) а у твоей машины так же было?
korney1974big
13 September 2019
Vortex:
AleksKIP
Химия от моек именно двигателя? ,
13 September 2019
AleksKIP:
За своим авто я слежу. Тем более проблема известная.
korney1974big:
Ну, естественно.
nikbusov
Kostya2013
У меня замеры на катушке на холодную 8.8 на прогретую 10.03, под замену или рабочая?
АНДРЕЙ1973
13 September 2019
nikbusov
Николай, а что, есть проблемы в работе двигателя?
Kostya2013
nikbusov
Я при таких сопротивлениях поменял и не напрасно. По рекомендациям больше 9 кОм нужно менять.
nikbusov
А замеры на холодную или прогретую должны быть в пределах 8-9
nikbusov
АНДРЕЙ1973
Кроме очень сильного дизеления на холодную ничего нет
АНДРЕЙ1973
13 September 2019
nikbusov
просто с такими измерениями можно половину машины датчиков поменять, причем эти датчики, катушки, будут живее всех живых.
Sanches696
20 September 2019
Приветсвую, мужики, подскажите где взять финисы деталей (КШМ, ЦПГ) на этот двс? Ни в одном каталоге не нашел((( Спасибо.
20 September 2019mobile
Sanches696
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
8091491soroka
9 October 2019mobile
При оборотах 3500 тыс заходит гул,в чем проблема мех 1,6 125
Bari
13 October 2019mobile
8091491soroka:
На этом обороте включается регулировка фаз газорасприделения.
FinderRus
8091491soroka
Я бы сказал приятное рычание мотора,.. если гул может подушки померли?
Bari
Я щелчки помирающего (потекшего) клапана на выпуске слышал при разгоне на первой передаче и при сбросе газа..после замены щелчки пропали, короче мне показалось что система распределения фаз работает сразу ..
Bari
F
FinderRus:
Bari
На моём форде при разгоне на 3250об/мин происходит резкий прирост мощности, думаю это оно. Система не может постоянно работать, это безсмысленно на малых оборотах. На определённом обороте открываются электромагнитные капана и под давлением масло распредвал прокручивается немного вперёд, тем самым раньше открывая клапана цилиндра.
Kostya2013
FinderRus
У меня щелчки были когда глушил мотор.
5 people online
5 people online
