Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 357 | 22,7% |
ATE | | 416 | 26,5% |
Otto Zimmermann | | 166 | 10,6% |
Brembo | | 276 | 17,6% |
Ferodo | | 27 | 1,7% |
TRW | | 85 | 5,4% |
Bosch | | 20 | 1,3% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,4% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,4% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 110 | 7% |
Show answers (28) |
Total 1576 votes, last 6 February.
SerP
27 August 2019mobile
Веталь76
Поменял я тормозуху в рекомендованном сервисе - тормоза не изменились. Приехал через неделю чтобы они прокатились, сказали вполне нормальные.
Была идея встретиться, чтобы ты проехался и сравнил со своим)
Сказали что на третьем фокусе тормоза слишком резкие, что многие жалуются и хотят наоборот чтобы сделали как то помягче. Какие на 3ем диски и колодки в идут?
Думаю всётаки заменить передние диски. Выбор из Galfer за 1777/диск и Girling за 1370/диск. Больше склоняюсь к Galfer.
P.s. может с галфером опять поставлю фриксу С1 и с ними будет нормально сочетаться
Веталь76
27 August 2019
SerPТормоза на фф3 такие же,как и на фф2,и диски и колодки,все тоже самое. есть 300 диски спереди на версиях с мотором 2.0. все остальное с 1.6 как у нас. Возможно дело в колодках для фф3,разница в фрикционом материале. Вся тормозная система одинаковая.
Тормозные диски ФФ3Выбираем тормозные колодкиМожешь посмотреть.
Выбор из Galfer за 1777/диск и Girling за 1370/диск. Больше склоняюсь к Galfer. |
Galfer ,можешь все смело ставить.
Скрытый текствстретится и попробовать на моем тормоза,без проблем. Можно договориться
x
SerP
Pincky
Вот тоже думал что может есть в них разница. Но их я точно менять не буду!))
27 August 2019
цитата (Веталь76) |
есть 300 диски спереди на версиях с мотором 2.0. все остальное с 1.6 как у нас. |
Задние, вроде, чуток побольше на ФФ3 и суппорт под другим углом, но не суть, с отцовским ФФ2 какой-то существенной разницы не замечаю.
Vortex:
Задние, вроде, чуток побольше на ФФ3 и суппорт под другим углом, но не суть, с отцовским ФФ2 какой-то существенной разницы не замечаю. |
да,задние на фф3 там 271,у фф2 265. может в этом разница по торможению...но ездив на фф3 и фф2,тоже разницы не заметил. Не знаю короче.
sprut94
27 August 2019
SerP:
Веталь76 Поменял я тормозуху в рекомендованном сервисе - тормоза не изменились. Приехал через неделю чтобы они прокатились, сказали вполне нормальные. Была идея встретиться, чтобы ты проехался и сравнил со своим) Сказали что на третьем фокусе тормоза слишком резкие, что многие жалуются и хотят наоборот чтобы сделали как то помягче. Какие на 3ем диски и колодки в идут? Думаю всётаки заменить передние диски. Выбор из Galfer за 1777/диск и Girling за 1370/диск. Больше склоняюсь к Galfer. P.s. может с галфером опять поставлю фриксу С1 и с ними будет нормально сочетаться |
Замена жидкости редко когда дает ощутимый результат...
Что не устраивает в тормозах, неинформативность?
lexx7381
SerP:
Эх а где такая цена Галфер?
А по ресурсу как диски? Ржавеют? |
По ресурсу у меня лично диски TAYGA BDF002 просто рекорд поставили: почти 60 тык откатали! До этого редко какие диски больше 30 тык накатывали.
Вот тут отписался по итогу дисков. Да, ржавеют, но не шибче других.
sprut94
Усилие на нажатие педали всегда разное, а это первый признак воздуха в системе, да и самый простой и дешёвый способ изменить
SerP
Суппорты тормозные не болтаются в направляющих??
SerP:
Усилие на нажатие педали всегда разное, а это первый признак воздуха в системе, да и самый простой и дешёвый способ изменить |
если система герметична, то она врятли завоздушится...
может стоит копнуть в сторону ВУТ?
sprut94:
может стоит копнуть в сторону ВУТ? |
Было такое предположение, только как это проверить?
sprut94
27 August 2019
SerP:
Было такое предположение, только как это проверить? |
патрубок проверь на целостность
обороты не плавают при нажатии, есть шипение?
может шток-клапан травить...
Vrace
-3
SerP
лучше galfer конечнг,хорошо что не китайщина типо tayga, я себе ате ставил
Vrace
Rihovich
так это мало для дисков 60000 км делайте выводы, хорошие колодки ходят по 60000-70000 км, а хорошие диски по 150000 км
выбор за ате, tayga качество плохое.
SchumaВот Вы не пробовали и говорите тут за качество, ну, как-то не объективно что ли...
выбор за ате, tayga качество плохое |
А чеж так дешево то, несерьезно, что же зиммерманы не взяли или вообще EBC?
На самом деле АТЕ хорошие диски и колодки, я сам их катаю. Меня просто раздражают такие диванные эксперты которым лишбы что-нибудь нацарапать.
Vrace
dimanoff
я не царапаю а пишу, люди и тут на форуме не жалуют их и на драйве, все испробывать невозможно, китай изначально не делает качество, я бы понял если бы ате собирали в китае, но эта тайга чисто китайщина, а китай это так себе сомнительное качество,китай не даст качество как ате, трв, зиммерман, ремса, галфер
Schuma
Кто их из наших не жалует, отзовитесь!
Я только положительные отзывы видел, а именно те, кто их катал/катает отзываются хорошо.
Не?
Vrace
dimanoff
чем лучше tayga чем ате,трв галфер и ремсы?
Веталь76
SchumaДа хорош тебе. Сейчас у меня китайский брембо диски стоят, все отлично и здесь куча народу катает китайский трв и брембо.
Вон почитай отзывы по Немецским Отто Дискам, как люди в биение с попадали и это немецкий зиммерман
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #13555797) 9 постов про них, снизу моего поста. Хотя сам их катал 100 тык, повезло.
Так что никто не застрахован даже от европейского качества,как и от китайского. Всё относительно.
SchumaА я разве говорил, что они лучше? Это вы говорили, что
китайщина типо tayga |
Я просто сказал, что тайгу катаю я и несколько одноклубников и всем нам понравились диски, хотя колодки все ставили разные. Просто неприятно когда неосведомленный человек начинает "обсирать" вещь не "взяв ее в руки"...
Веталь76
dimanoff
Привет Дим. Так как сам не имел дело с Тайгой, то и говорить за них не могу, а так знаю что многие здесь их катает без проблем, как и ты.
Если бы за Тайгу было бы так же как с отто по ссылкам что я собирал, тогда можно было сказать что это гомно, как говорли за отто, когда люди плевались от них. И все ровно я продолжал катать отто до конца.
Vrace
Веталь76
согласен, но трв сборка китай а родина не китай, я б себе чистый китай как тайга не поставил потому что безопасность дороже. И пара человек с положительными отзывами это очень мало
Веталь76
Schuma
А безопасней что ли было ездить на дисках отто - Германия с биение через 1000-3000 т км? Вот именно что нет, и с Брембо такое было, что Италия была, с Трв редко это было.
О безопасности, здесь говорить не стоит, об этом стоит говорить когда большой износ и не вовремя замена.
Vrace
Веталь76
а почему отто и брембо такого плохого качества? Может в лужы кто то влетал на тормозах или что?
Веталь76
Vrace:
а почему отто и брембо такого плохого качества? Может в лужы кто то влетал на тормозах или что? |
А вот кто их знает. За отто слышал брак какой то шёл, и это у них блин
не поверю.
Лужи не лужи, это все ерунда. Знаю у кого били и со установленными щитками и без. У меня щитки стоят.
sprut94
Веталь76
Люди годами ездят на брембо и трв из катаййя не подозревая и спят спокойно...
