Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,4M
7,4K
21 August 2019
Выяснялось назначение датчика, а не его виновность. Зачем искажать написанное
А я тут причем вообще? Я просто указал, что датчика два, коль зашел разговор о температуре и о датчике на патрубке, а вы тут развели хрен знает что...
N
nevidimij:
а не сделать ли наоборот мне?!
т.е. снять фишку с датчика который на патрубке
типа должны наверно карлсоны включиться, по аварийному методу, а температура на щитке не должна поменяться, так ведь Vortex ?
Ну, снимите, коль не верите даже описанию, которое сами выкладываете ))). Вообще не понимаю, какой смысл проверять очевидное.
З.Ы, Да, единственное, о чем не подумал, что датчик в бошке CHT, а не ECT. Это снимает вопрос - почему такой большой разброс по температуре на БК быват.
Explorer
21 August 2019
На первых экобустах (1,0л; 1.6л) этого датчик не применялся. Был только один. Кроме двух литрового. С 14г. стали устанавливать
21 August 2019
E
Explorer:
Так тема о конкретном двигателе, а не о 1.0 и 1,6, которые отличаются конструктивно. А так, применение датчиков CHT в качестве датчиков температуры двигателя старо, как какахи мамонта. Если не ошибаюсь, на первом Фокусе американском был именно CHT. Ну, да ладно, продолжайте дальше...
nevidimij
21 August 2019
тот, что на голове, показывает температуру на щитке приборов
стоп, там где он установлен, полюбому температура не детская, т.к. на выпуске находится
на ХХ или накатом с отпущенной педалью газа ехать - темпа меньше, при тапке в пол - в 2-3 раза выше
и как же он подает данные на щиток??? усредняет чтоли? 🤣
Explorer
21 August 2019
оффтоп
Slllam
21 August 2019mobile
Принцип работы датчика CHT:
https://www.searchautoparts.com/motorage/powertr...-sensor
Датчик отдает сырые данные в PCM, а алгоритм обработки этих данных (усреднение, определение критических ситуаций) мы вряд ли узнаем, это софтовая часть.
Slllam
Он может их отдавать не только в PCM, а в тот же IPC и BCM, и там обрабатывать независимо под свои нужды... Тот же указатель, который фигню показывает - это софтовая обработка сигнала.
nevidimij
21 August 2019
Slllam:
статья 13 года
это тогда, когда СНТ датчик располагался непосредственно на башке, относится к древним моторам
в этом моторе он вроде как и называется также (СНТ), но находится то уже в выпуске
nevidimij
Так выпуск в бошку переехал и теперь часть бошки..
nevidimij
21 August 2019
Vortex:
температуры то кардинально разные, сравнил тоже
nevidimij
21 August 2019
измеряет то уже не металл, а газы
Slllam
Vortex:
Он может их отдавать не только в PCM, а в тот же IPC и BCM, и там обраьатывать независимо рпод саои нужды...
Да. Я до сих пор не понимаю, что мы вцепились в этот датчик.
Даже если с него выводится информация на приборку (тестовый режим), это ничего нам не дает. Этот датчик по идее должен стоят в самом горячем месте блока и при необходимости ограничивать давление или подачу смеси, вобщем не допускать превышения заложенных пороговых значений, которые приведут к повреждению мотора. Но нельзя исключать, что: допущена ошибка при проектировании блока и расположение датчика таково, что даже когда он не видит критических параметров, второй цилиндр и поршень в нем уже страдают от перегрева.
Для начала я бы все таки отбросил из обсуждения датчик на патрубке ОЖ, отключив его и последив за изменениями.
N
nevidimij:
Тогда бы он не назывался CHT, а назывался бы EGT. На схеме ошибка?
Explorer
21 August 2019
Там же черным по белому указано:
Slllam
E
Explorer:
И что дальше? У нас иная ситуация.
21 August 2019
N
nevidimij:
С чего вдруг? Уверен, что он контактирует с газами, а не просто в технологическое отверстие вкручен? Уверен, что вокруг датчика в бошке нет каналов с ОЖ?
З.Ы, Не понимаю, чего ты хочешь добиться этим спором? Вывернуться наизнанку и доказать, что это не датчик температуры двигателя? Может хватит? Или третий раз ткнуть придется?
Slllam:
Я тоже не понимаю, чего хочет пара оппонентов. Похоже, им интересен принципиальный словесный спор с игрой формулировок...
cusco
Все температуры что видит форскан в PCM.
AAT - наружняя температура (совпадает с тем что видно на приборке)
CAC_T - температура охладителя надуваемого воздуха
CATEMP11 - температура катализатора
ECT - температура охлаждающей жидкости
IAT - температура поступающего воздуха
IAT2 - температура воздухозабора 2
TFT - температура масла в коробке.
nevidimij
21 August 2019
именно☝️
Explorer
21 August 2019
21 August 2019
cusco:
Не видит, не значит, что ее нет. Вопрос к разработчикам Форскан. На ФМ4 2.0 он и давление ТНВД не видит...
nevidimij
21 August 2019
На схеме ошибка?
судя по тому как эти схемы разнятся с разных инет ресурсов, то нет ничего удивительного
CEMEH
То есть ОБД и форскан не панацея да ? 😁
Если там не будет датчика который в головке блока на выпуске, то умные люди на форуме скажут что это недоработка форскана, а не то что это может быть датчик температуры катализатора 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Даже подключаться не буду ...
Vovan_mail
21 August 2019
N
nevidimij:
лично меня заинтересовал вопрос по датчику СНТ
считаю что имеет место быть обсуждение в этой ветке, т.к. по сути имеем дело с тепловым режимом, который может быть причастен к разрушению мотора
У нас нет возможности промониторить температуру в области разрушения, а на выходе, то вот ответ
CEMEH:
То что вы выяснили что есть датчик в голове , нам от этого не тепло не холодно , повлиять на эти параметры мы никак не можем, да и зачем ?
Про датчик два датчика на движке и датчик на радиаторе интеркулера под бампером, если его снять так же включается вентилятор, просто не понятно нахрена нам это нужно, Видимо стоят куча датчиков для более четкого отслеживания температуры чтоб понять с машиной что не так, например повышенная температура контура интеркулера, значит смотрим нижний радиатор, забит, датчик ож будет говорить о работе не хорошей например помпы и основного радиатора, СНТ это основной датчик, по которому мозги судят в целом о температуре двигателя., при отключении любого из них естественно машина уйдет в аварийный режим и должна включить радиаторы. Стрелка в приборке работает, управляется цифрой там шаговый моторчик, фирштейн, это не аналоговый приборчик, там две обмотки управления. поэтому ее не колбасит, показания берет все с одного места что и цифра в БК, только разное представление, вентилятор видимо срабатывает от СНТ, но и при превышении порога остальных двух или их неисправности
Vovan_mail
21 August 2019
N
nevidimij:
Ни какие газы он не измеряет он вкручен в тело головы. С одной стороны его греют газы, с другой охлаждает ОЖ, ведь счас получается больше площадь контакта выхлопных газов с головой, нежели в обычном варианте, вот скорее всего в движках 1.6 он в центре головы, а у нас в области выхлопа. Поэтому он отслеживает температуру в самой теплонагруженной области движка. Давайте его перенесем в радиатор😊 😊 😊
Vovan_mail
21 August 2019
CEMEH:
А нахрен это машине надо, например для расчета топливной смеси, когда придет п... кату поймешь и так по лямде за катом
Vovan_mail
21 August 2019
cusco:
А этот параметр реально работает именно у нас или просто есть в программе такой параметр, это может быть для другой машины, ведь СНТ он расчитан на гораздо другой диапазон температуры, чем существует температура выхлопа.
cusco
Vovan_mail
Ну показания то меняются.
21 August 2019
CATTEMP может быть вообще расчетным, а не с датчика.
Vovan_mail
21 August 2019
Вот как это выглядит на движках более ранней конструкции дианостика СНТ
Vovan_mail
21 August 2019
cusco:
А что у нас внутри лямда зонта, спираль иииии?
Explorer
21 August 2019
У кого есть ETIS, посмотрите описание этих датчиков. Что бы исключить гадания
6 people online
6 people online
