1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
u041348
19 August 2019
Schuma
лемфедер, новые, поэтому с ямы лазил особо их не глядел, смотрел на сайленты подрамника. потом посоветовали на стоячей рулем повертеть (забыл этот способ, на джипе все сайленты спереди хорошо диагностировал), отец за рулем , колеса вывернули без ямы, смотрел опять же подрамник, ну и обратил внимание на эти сайленты, втулка в резинке милиметра на три ходит (а может и резинка в ухе, вот щас не помню) но такой ход мне кажется уж слишком большой. то ли резина мягкая, то ли диаметр этой резины маловат для уха.. а симптомы почему лазию- машину водит по дороге, или с бордюра сьезжаю- ощущение что подвеска передняя кузову не прикручена, провал, первым делом смотрел уж не рейка ли открутилась или подрамник. а так то все новое спереди, и тыщи не прошло.
Vrace
19 August 2019mobile
u041348
тоже такое есть но смотри шаровые тяги наконечникистойки стаба аморты пружины передние с.б
u041348
19 August 2019
Schuma
да все новое это в подвеске, в рулевой и шаровых без люфтов. а вот как эти сайленты ходят меня смутило, они же вроде жестче сидеть должны. помню когда аморты на предыдущем форде менял рычаги вниз монтажкой давил с усилием, а тут вот менял недавно что то прям уж совсем легко на них вниз надавил и стойку в кулак вставил. ну если здесь никто не посмотрит попробую где нибудь в городе форда увижу попрошу посмотреть как у него ходят.
Vrace
u041348
мне тоже не нравится в движении как они немного мягче что ли заводских. Если новые с ними ничего быть не может.их все рекомендуют, до этого лемфердер прошел 90000 км, оригинал с завода 90000 , щас снова лемердер который уже прошел 10000 км
u041348
19 August 2019
Schuma
да вот не подделка ли думаю? или уж совсем откровенный китай.. брал с рук, коробки были. а вот что в них лежало.. блин, вот как сейчас помню одной рукой рычаг отводил а второй стойку направлял.. не должно ж быть так, новый сайлент все таки, вот и подвеска такая расхлябаная, по кочкам еду она не стучит, все мягко. только как не прикрученно что то
Vrace
Проверь сними видео
u041348
19 August 2019
Schuma
ведь так не должно ходить? гляньте кто нибудь у себя
alex989321
19 August 2019
Всем здравствуйте! Вопрос такой: пропал ближний свет на фф2 2008г с датчиком света. Дальний и габариты работают, лампочки работают, предохранители целые, при включении ближнего есть щелчок под бордачком. Возил на диагностику комп регестрирует включение/выключение ближнего, но лампы не горят. Электрик на СТО что-то замыкал в блоке предохранителей и свет загорался, но сделать не сделал. Так же не работает корректор фар. Все жмут плечами, может кто сталкивался?
shishov.vitalia
19 August 2019
не исправность была и до замены и после
Vrace
u041348
что-то не то, люфтит передний с.б а задний не вижу я
u041348
19 August 2019
Schuma
задний норм, а вот передний чето сильно , да? нет возможности свой глянуть?
Vrace
u041348
пока не могу. Может кто еще ответит
СынТерминатора
19 August 2019
u041348
Передний сайлентблок так люфтить не должен.
u041348
19 August 2019
СынТерминатора
т.е. от этого могут быть проблемы с управлением?
СынТерминатора
19 August 2019
u041348
Конечно, могут
Aleshintcev1986
19 August 2019
всем привет.кто подскажет. диагноститровал я датчики катализатора(лямбды) почему то уних одинаковые показатели что у 1го что у 2го (колебляться как у первого дачика) что это можеть быть.температуру не мог проверить до 1го датчика и после 2го датчика наверно их нет.всем спасибо.
Aleshintcev1986
Значит катализатор не работает, пришёл его срок.
Aleshintcev1986
19 August 2019
спасибо. ездить с такой проблемой можно?
расход топлива в норме.
Aleshintcev1986
Если вас не терзают муки совести по поводу более токсичного выхлопа вашего авто, то можно.
Aleshintcev1986
19 August 2019
я кто му спросил не встанет ли тачка где нибудь колом за городом ?
Aleshintcev1986
Если и встанет, то не из-за описанной вами проблемы. У вас не доокисляются выхлопные газы, так как делающее это покрытие в катализаторе выработало свой ресурс, если можно так сказать. На стабильность работы двигателя это не влияет.
Amaton
19 August 2019
PiterFF2:
Aleshintcev1986
А разве покрытие может выработать свой ресурс? Имха каталик можно только механически повредить или сильно засрать.
Manimal
Если покрытие засралось и вы его не можете почистить, то значит можно сказать, что оно выработало ресурс. Плюс для особо привередлевых я специально написал "если можно так сказать")
alexford2
19 August 2019
u041348
я бы не стал заморачиваться, пока стучать не начнет.
на управляемости это не сильно сказывается.
у меня задний саленблок был совсем без резины и ничего ездил.
Amaton
PiterFF2:
Да дело не привередливости... Просто если там реально грязь, то учитывая высокие температуры в каталике, можно просто поездить на высокой скорости. Попробовать его «прокалить» . Грязь должна просто сгореть. И засратый катализатор указывает на проблемы с движком, которые необходимо перед этим решить. А вот если он разрушен механически - тогда другое дело.
u041348
19 August 2019
alexford2
так как не заморачиваться если машина по дороге гуляет а больше ничего криминального нет?
Manimal
Если ты прокалишь катализатор, он расплавится.
alexford2
19 August 2019
u041348
ну тогда да.
дело хозяйское.
-Ал-
19 August 2019
U
u041348:
alexford2
Шины какие?
Amaton
19 August 2019
М
Мишуха:
я имел ввиду прокалить только за счет оборотов движка, а не с паялной лампой к нему лезть. Если же движок уже не в состоянии набирать обороты максимальные, тогда другое дело.
5 people online
5 people online
