Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
6 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,3M
4K
18 July 2019
leha-ld
Да, должен сразу заглохнуть. Если этого не происходит, то подсос на лицо. Датчик 1490907. Аналогов много бьется, как минимум Era (550163) обычно показывает хорошее соотношение цена/качество.
leha-ld
18 July 2019mobile
19 July 2019
L
leha-ld:
Обороты у меня приблизительно в пределах нормы 800, но они не много плавают. Расход 1.8 показывает на холостых. Но при всём при этом двигатель едет, тянет. Расход по трассе 6,5- 6.8 при скорости 100-110 на автомате без Кондея на 95 бензине. А вот на холостом ходу двигатель явно работает не правильно, не стабильно и расход... заводится кстати без проблем, с первого раза.
Ещё раз. У тебя диагностическое оборудование показывает существенное отклонение топливных коррекций в минусовую сторону. Долгосрочная -12,5%, при этом краткосрочная не около нуля, а продолжает уводить в минусовую сторону, просит еще -10,94% топлива. Как работает система. При запуске двигателя соотношение воздух/топливо устанавливается исходя из показаний датчиков с поправкой на долгосрочную коррекцию. Если сбросить КАН, то коррекция будет = 0. Датчики у тебя врут, что приводит к неправильному соотношению воздух/топливо. Но! Датчик кислорода 1 еще не прогрет и система работает игнорируя его, т.е. несколько минут на переобогащенной смеси - это перерасход топлива, нагар на свечах и т.д. После того как ДК1 прогрелся, ЭБУ начинает убавлять топливо, пытаясь "нащупать" наличие кислорода в выхлопе - краткосрочная коррекция. Как только появляется кислород, значение краткосрочной коррекции, если оно стабильное, записывается в долгосрочную (краткосрочная и долгосрочная коррекиции складываются) , а краткосрочная становится равной нулу и корректировка осуществляется относительно нуля +/- ~1-2% . У тебя система по какой-то причине не может компенсировать погрешность датчика, продолжает убавлять топливо. Это означает, что либо в камеру сгорания попадает неучтенное топливо, чт о приводит к переобогащению смеси, либо кислорода поступает меньше расчетного значения и при подаче расчетного количества топлива происходит неполное сгорание. Подсос можешь не искать, т.к. подсос - это обеднение и система наоборот пытается его компенсировать увеличением подачи топлива.
leha-ld
19 July 2019mobile
Спасибо за развёрнутый ответ! Получается либо форсунки не держат, либо map даёт не верные показания. Правильно я понимаю?
19 July 2019
leha-ld
Не исключено и то и другое, но неправильные показания атмосферного давления и расход воздуха на заглушенном моторе сопоставимый с расходом на холостому ходу явно диагностируются.
BelissimoSPb
3 August 2019
господа - вопрос: стал постоянно отваливаться (соскакивать) ВВ-провод с четвертого (наверное четвертого - если стоять лицом к машине то самый левый) цилиндра. Пробег 189 тысяч. Купил новые оригинальные провода - первый день все ок, а на следующий день стал снова соскакивать. Проблема известная или нет?
3 August 2019mobile
BelissimoSPb
Замени свечу.
BelissimoSPb
3 August 2019
Замени свечу.
Тож так думаю, но вдруг что пострашнее может быть...
3 August 2019mobile
BelissimoSPb
Если не заменишь, то может и страшнее быть.
butan
15 August 2019
Explorer
Господа,добрый день! Почитал обращаюсь к Вам, как к разбирающимся. Прошу помощи в чтении данных. Я до конца не смог самостоятельно разобраться.
ФФ 2+ 1,6 AT, Пугает топливная коррекция в минус, местами аж до -18%, при езде она обычно -7/-10 Значит богатит. Что я сделал:
Воздушный фильтр новый,чистый
Форсунки в идеале(стенд) Но на всякий случай купил 4 БУ, поставил и ничего не изменилось.
Поменял бак в сборе с насосом.
Переставлял 3 MAP (ДАД) сенсора, понял только что отличий с моим нет, и мой в рабочем состоянии.
И новый первый лямбда зонд ( замена впустую, отличий в работе со старым нет)
Так же был заменен Электромагнитный клапан Абсорбера
Расход на хх 0.8-1.0
Средний 11.5 при средней скорости 24
И вот задался вопросом, может я не правильно интерпретирую данные? может все так и должно быть?
Нормальные показания по ДК1/ДК2 на форуме есть, а вот эталонных показаний других датчиков не нашел.
Спасибо за помощь!
15 August 2019mobile
butan
Это всё на ХХ картинки? Неплохо было бы ещё выводить на диагностику обороты двигателя, расчетную нагрузку двигателя. И все картинки снимать на полностью прогретом двигателе для обеспечения сравнимости результатов. Вот на первой картинке у вас 42 кПа давление, для прогретого двигателя на ХХ без нагрузок это много. И уменьшите размер шрифта в проге, чтобы больше инфы влезало на один экран.
butan
15 August 2019
Спасибо за совет. Могу я тогда уточнить, какие параметры мне вывести на монитор? Использую ForScan на iPhone
Я постараюсь сделать более информативные скриншоты.
butan
Что-то типа такого:
butan
Барометрическое 103 кПа - 773 мм рт ст в Питере? Этим все сказано... Туда и копать...
butan
15 August 2019
Vortex:
А для тупых можно? 🙂 Что за датчик?
Дело в том, что эта графа вообще у меня неизменна, она постоянно 103
butan
15 August 2019
В данный момент, гугл не смог объяснить мне куда копать, надеюсь вы слегка поможете.
Еще я не написал об одном своем действии. Я снимал впускной коллектор. Где я мог накосячить?
butan
Давление должно совпалать с реальным +/- 1-3 кПа. Какое дааление в Питере сейчас? Из-за разности с реальным неправильно считается воздух, отсюда и корректировка в минус - реального воздуза меньше чем расситанного, смесь получается богатой, эбу урезает впрыск корректировкой.
Если висит выше порогового значения - скорее всего проблема с проводкой от pcm к дмрв. Есть где-то тема на этот счет.
При других живых датчиках авто работать будет, но на "костылях" делая постоянные значительные поправки.
butan
Какие у вас обороты и нагрузка при таком давлении на впуске на ХХ?
butan
15 August 2019
PiterFF2:
В данную минуту на работе, смог только по парковке прокатиться.
Хотел снять штекер с ЭБУ,дабы посмотреть, может окислилось чего, но там болт обломан ( наверно так и должно быть?)
Пока ковырялся, подъехал фф2+ 2.0 AT, у человека расход 11.5, у меня 12 почти, что только подтверждает что что-то не в порядке.
"И уменьшите размер шрифта в проге, чтобы больше инфы влезало на один экран." Весь форскан облазил, не нашел чето такой функции.
Холостой ход
20 км/ч
Болт ЭБУ
И могу я сразу спросить, на счет Диагноста в Питере? кажется одному мне тут не разобраться, нужен кто то, кто "шарит" 🙂
butan:
А по мне так все в норме.
butan
15 August 2019
На холостом ходу и прогретом двигателе
В движении
16 August 2019mobile
butan
Обороты ХХ у вас обычные (784 об/мин), при этом давление на впуске и расход воздуха для таких оборотов явно завышен.
butan
16 August 2019
PiterFF2:
Дело в том, что обороты ниже 800 вижу впервые, после того как вчера пытался осмотреть фишку ЭБУ. До этого они всегда были 820-850.
Других каких то изменений не заметил
butan
17 August 2019
В Общем, все что я сделал для уменьшения расхода, его только увеличило. 12.5 уже какого то черта 😞
Еще раз спрошу, может кто то толкового диагноста подсказать в Питере?
Ewoo
17 August 2019
butan
беспокоит расход или "богатит" ?
с расходом у вас более менее все ок судя по Большой расход топлива 1.6 100л.с (сообщение #15563947)
butan
17 August 2019
E
Ewoo:
Я верю в то, что когда у меня перестанет богатить, будет расход меньше 🙂 Окончательно успокоюсь когда перестанет богатить 🙂
17 August 2019
butan
Я вам указал вероятную причину - это жгут проводки к MAP или сам MAP. Диагностируется по значению BARO. У вас оно выше верхнего порогового значения. Вы проверили проводку?
butan
17 August 2019
butan
Я вам указал вероятную причину - это жгут проводки к ДМРВ. Диагностируется по значению BARO. У вас оно выше верхнего порогового значения. Вы проверили проводку?
Очень благодарен Вам за эту наводку. Сейчас двигаюсь в этом направлении. Полностью размотать косу пока возможности нет.
Визуально, вся подкапотная проводка в авто, в очень достойном состоянии, и при "шевелении" никаких изменений в цифрах не наблюдается.
И на 1.6 нет ДМРВ к сожалению, только ДАД. Он же и дает показания BARO?
Так же пробовал запустить автомобиль с отключенной фишкой ДАД, ЧЕК почему то не загорелся, автомобиль работал нестабильно, показания BARO 100.0 После подключения фишки ДАД назад, они так же и остались на отметке в 100, до момента сброса ошибки. После сброса показания вернулись на отметку 103.0
17 August 2019
butan:
Точно?
butan:
Как не крути, показания должны совпадать с реальным атмосферным давлением. Что там за него отвечает - maf или map... Может, сам датчик приехал...
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
