12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
27 July 2019mobile
Veselo
Пшык обычно не при делах. Можете открутить крышку бензобака, если она у вас есть, и так поездить. В качестве эксперимента.
Veselo
27 July 2019
Нет, мне придётся с воткнутой воронкой easy fuel кататься 😄 Я просто слышал что такое может указывать на неисправность EVAP клапана.
27 July 2019mobile
Veselo
Клапан не при делах, и вентиляция абсорбера, или сам адсорбер.
black_mesa-69
28 July 2019mobile
Veselo
поменял клапан адсорбера, заводской не работал судя по сопротивлению. Разницы никакой нет, но пшик почти пропал. У кого то помню были лютые проблемы из за этого клапана вплоть до остановки двигла
Dimaka67
28 July 2019mobile
А где стоит этот клапан адсорбера, да и сам адсорбер?
Veselo
28 July 2019
black_mesa-69
Я у себя сегодня обнаружил залитый маслом свечной колодец в 1 цилиндре, поэтому отбой, у меня, похоже, причина в другом.
В связи с чем прошу форумчан подсказать с кодом клапанной крышки для двухлитрового блока.
Explorer
29 July 2019
Veselo:
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
electromexanik
29 July 2019mobile
Dimaka67
Абсорбер стоит на задней балке, рядом с баком. А клапан абсорбера на двигателе, рядом с имрц клапанами.
Lehin75
29 July 2019
Veselo
Причём, лучше берите оригинальную. Прокладка от Мазды (была чуть дешевле оригинала) у меня года не проездила. ((( Ну либо мне так с з/ч везёт.
Veselo
29 July 2019
Lehin75
Спасибо за совет. Кстати, прочистка колодца от масла проблему с рывками в диапазоне 1500-3000 оборотов не решила, даже ненадолго. Т.е. наверное ещё в чём-нибудь дело. Ну, будем искать.
Lehin75
30 July 2019
Veselo
А масло в колодцах здесь и ни при чём, как я понимаю. У меня, при включении 2 передачи, нажатии на педаль газа "в пол" и разгоне до 60 кмч тоже есть провал по мощности. Один. Заметен при езде с кондиционером. Думаю, это подключается кондей. Хотя, что довольно странно, замена клапана продувки абсорбера субъективно ситуацию сгладила. Так, чтобы прямо дерготня была... — у меня такого не было. Может, надо посмотреть на (а) показания датчика педали газа, а также (б) попытаться дефектовать датчик положения дроссельной заслонки, ну или саму заслонку (особенно, если эффект зависит от степени продавливания тапки газа).
А что скажут опытные товарищи? ))
igor1974
30 July 2019
Veselo:
Lehin75
Масло в колодце, банально прокладка сопливит. Рывки тут совсем не причём.
Veselo
30 July 2019
Lehin75
igor1974
Там вся катушка в 1 цилиндре была в масле, возможно это помогло ей умереть, возможно просто совпадение. В любом случае, поменяли эту катушку и прокладку клапанной крышки на маздовскую - всё стало отлично, проблема решилась.
Lehin75
30 July 2019
Veselo
Думаю, совпадение. Дерготня (если дело было в катушке) обсуловлена, скорее всего, тем, что периодически происходил пробой (мимо свечи, например межвитковый), соответственно с пропусками зажигания. Ну или неконтакт внутри корпуса или разъема, соответственно с пропусками зажигания. Катушка герметична и полностью залита компаундом. Масло внутрь попасть не может ну никак. Даже если и попало, то масло — диэлектрик гораздо лучший, нежели воздух (в силовой электрике этот факт очень даже используется). Другими словами, лично я не прдставляю, как масло могло помочь катушке умереть. )
igor1974
31 July 2019
Veselo:
Lehin75
igor1974
Ясно.
Veselo
3 August 2019
Час от часу не легче 😩 Заметил странный стрекот при работе двигателя. Если добавить к этому повышенную вибрацию на кузов и по всему салону вместе с жором масла 1л / 1000км, что это может быть? Надеюсь размещение ссылок на сторонние ресурсы не сочтут за спам, по-другому аудиофайл не выложить, пробелы удалите. Заранее спасибо всем отписавшимся. https:// xfl . jp/gj31Cv
4 August 2019
Veselo
вибрация на месте присуще к убитой гидроопоре, а такой жор к кольцам.
Veselo
4 August 2019
352
Про подушку тоже думал. Но такой вот стрекот (щелчки) при работе на холостых это же не нормально, нет идей что это?
4 August 2019
Veselo
есть. для начала, подшипник шкива компрессора/помпа/генератор/натяжной ролик. снять ремни/завести/сравнить, ну это прежде чем в движок лезть.
black_mesa-69
8 August 2019mobile
Veselo
запиши видео, залей в ютуб и ссылку сюда кидай. послушаем что там у тебя
black_mesa-69
8 August 2019mobile
ну вот и приплыл кат. Проехал 1500км по трассе, вернулся домой. Поездил немного в городе и вот она ошибка. Пробег 234т.км. До этого ни разу не зажигалась
кстати масла почти не сожрало, может грам 100. вот вам и димексид. жаль, что это ненадолго скорее всего
8 August 2019
black_mesa-69
это же прекрасно, что на полторы тыщи всего сто грамм улетело.
Veselo
10 August 2019
black_mesa-69
Попробуй открыть по ссылке что я отправлял? Там даже не нужно файл скачивать, на самом сайте можно воспроизведение нажать, хорошего качества запись на диктофон, там довольно хорошо слышно. Если не открывается могу залить ещё куда-нибудь.
black_mesa-69
11 August 2019mobile
Veselo
послушал. я думаю это заслонки вихревые. у меня такой же звук остался не смотря на то, что втулки из капролона поставил и ось не болтается. скинь шланг с клапана imrc, не помню с ближнего или дальнего. это стрекотание пропасть должно
Veselo
11 August 2019
black_mesa-69
Похоже на то. Звук раздаётся откуда-то из области топливной рампы или впускного коллектора. Шланг пока не скидывал, попробую.
Veselo
11 August 2019
black_mesa-69
Попробовал. Снимать нужно дальний левый шланг. По-моему никакой разницы к сожалению нет, стук не пропадает, а движок продолжает колбасить на холостых. https://xfl.jp/jsgUZd На 6 секунде снял шланг, на 10 заткнул пальцем.
Вот здесь на драйве человек снял видео, как диагностировал. Хотя у него по-моему после снятия шланга звук тоже не поменялся. Может разница есть, просто я её не слышу? https://www.drive2.ru/c/502756640676643106/
Вот ещё интереса ради нарезал звук у себя, повторяющиеся промежутки с подключенным шлангом и снятым и заглушенным. По-моему нет особой разницы https://xfl.jp/DjWB9q
Veselo
12 August 2019
352
Хочу добавить, вы до этого спрашивали про жор масла, уходит только по трассе или в городе тоже. Так вот, в городском цикле в овощном режиме при переключениях на 2-3 тыс., изредка на 5 тыс расход сильно меньше чем при езде по трассе. За 550 километров еле-еле ушло 1/4 от уровня щупа, может даже меньше. А вот на трассе можно было бы уже спокойно пол-литра доливать.
Пока планирую:
- Заменить масло, выберу Genesis Armortec 5W-30, результаты тестов на оил-клабе очень хорошие и в допуски форда оно попадает
- Почистить топливную, как минимум промыть форсунки, может даже поменять сетку в бензонасосе
- Если бюджет позволит, также поменяю сальники клапанов и сальник коленвала
- Сделаю несколько циклов замены масла через 4-5 тысяч, при этом перед заменой делая раскоксовку Лавром
alexnasa
12 August 2019
Veselo:
В чём причина масложера на трассе? Вот же загадка. Казалось бы самый топовый для ДВС режим.
igor1974
12 August 2019
alexnasa:
Тут то вроде очевидно всё. Крутится движок постоянно в районе 3 тысяч
black_mesa-69
12 August 2019mobile
igor1974
забавно. у меня наоборот по трассе не ест
4 people online
4 people online
