11 месяцев
54
Сколько проехала ваша ступица с подшипником до замены?
До 10 000км. 6
2,4%
10 000-30 000км. 14
5,6%
30 000-50 000км. 20
7,9%
50 000-75 000км. 24
9,5%
75 000-100 000км. 33
13,1%
100 000-125 000км. 38
15,1%
125 000-150 000км. 47
18,7%
150 000-200 000км. 50
19,8%
Более 200 000км.20
7,9%
Какую ступицу поставили?
FAG 119
45,9%
Fenox 7
2,7%
FORD 28
10,8%
GMB 13
5%
LYNXauto 6
2,3%
Motorcraft 2
0,8%
NTN/SNR39
15,1%
RUVILLE 4
1,5%
SKF 21
8,1%
Иная20
7,7%
Всего 241 голос, последний 2 часа назад.
Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Справочник темы:
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 июля 2013
1,8M
просмотров
участников
8,7K
сообщений
Diamon
6 августа 2019
Shady23
Ясно
Maverick174
6 августа 2019mobile
Shady23
Поправьте маленький щиток защиты пыльника шаровой опоры, он трется и издает скрип.
sandrey123
Maverick174
Но скорее всего этот щиток уже пыльник шаровой повредил
Romeo155
6 августа 2019
Всем, привет.
Вот, загудел у меня в пути на юга на 186 ткм правый передний ступичный. Доехал до места еще 2 ткм с гулом, при левом повороте переходящим в вой. Заказал FAG 713678790, пришла с надписью "SLOVAKIA". Заменили в местном "Sell Service", запрессовывали без оправки. Сервис по виду приличный, просторный офис с клиентской зоной, чистый просторный бокс на 10 подъемников с БМВ, Мерседесами в обслуживании, фирменное оборудование, включая прессы с оправками разных диаметров. Но, вот, разрезных оправок для ступиц - нет. Мастер говорит "семь лет работаю, без оправок прессуем". У меня выбора-то не было. Сделали, чем есть.
Вопрос, на будущее, кто как сервис выбирает? Спрашивать в лоб "Оправки есть"? Кто у официалов Фордовских делал, они оправки применяют? Мастер мне на своем телефоне тех регламент пытался показывать - мол, нет там упоминания об оправках. Может и правда их применение не обязательно, а их наличие - маркетинговый ход изготовителя оправок?
6 августа 2019
Romeo155
Не тот он тех регламент похоже показывал.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19057196)
Schuma
7 августа 2019mobile
electromexanik
как от воды они могут дохнуть? У меня все гуд и дожди и снега и грязи,это же промподшипник там и защита и пыльник есть
Schuma
Веталь76
фаг германия а не словакия этоиподдделка?
vitaliy44
Schuma:
Нет, не подделка.
В шапке есть, Пыльник передней ступицы.
Schuma
Спасибо.а что за пыльники все ставят?
OlegArh70
7 августа 2019
Romeo155
не любят сервисмены лишних телодвижений, так и норовят жизнь себе облегчить, даже там где все приспособы гарантированно есть. Когда менял зимой ступицу в оф.сервисе Вольво пришлось с руганью заставлять всё делать по технологии.
serg1983
7 августа 2019
Schuma:
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #16762093)
Schuma
OlegArh70
согласен, и таких сервисов полно
Schuma
serg1983
спасибо.а с завода разве не стлят они?
vitaliy44
7 августа 2019
Schuma:
serg1983
ставили,но почти не у всех. редкий случай.
vitaliy44
7 августа 2019
Schuma
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18890390) эти мои,ставил сам.
Schuma
Веталь76
а можно фото ступицы без пыльника чтоб глянуть ту часть куда входит шрус
vitaliy44
7 августа 2019
Schuma:
примерно так. этих фото в инете полно
Schuma
Веталь76
у меня вроде небольшой что ли есть чехол есть закрывающий ступицу
serg1983
7 августа 2019
Schuma:
serg1983
Правильно ВамВеталь76 подсказывает. У меня они стояли с завода.. Одну ступицу заменил недавно, по рекомендации сервиса, вторая стоит родная, пробег около 175т.км. Как в сервисе сказали что чувствуют перекаты, хотя я уже "якобы" с этими перекатами проехал более 20т.км.
Не знаю правда есть ли тут заслуги пыльников
Schuma
serg1983
я свои передние где то на 160000 сменил.задние не менял. На задние тоже пыльники продаются?
vitaliy44
7 августа 2019
Schuma:
фото, и все станет понятно,есть или нет.
vitaliy44
7 августа 2019
Schuma:
serg1983
нет на задние ничего.
Schuma
Веталь76
пришлю
serg1983:
Правильно ВамВеталь76вторая стоит родная, пробег около 175т.км. Не знаю правда есть ли тут заслуги пыльников
У меня без пыльника левая передняя ступица почти 230 ккм отбегала до замены. Задним уже по 240 ккм. Есть подозрение, что пыльник - не панацея, хотя, наверное, хуже не будет.
vitaliy44
7 августа 2019
PiterFF2:
как и сами ступицы оригинала,не панацея.
IsWin
7 августа 2019
Diamon
сколько такая стоила?
Shady23
8 августа 2019mobile
Maverick174:
Проверил, между щитком и диском палец пролазиет. Колесо крутили на подъёмнике не звука. Сегодня проехал на его машине без остановок 17 км, не было писка, потом такое чувство нагрелось левое колесо и опять пищать начало. Но пищало чаще при вывороте колеса.
u041348
16 августа 2019
motoroler:
вчера с ТО приехал (60 тыс есичо), там приговорили передний ступичный подшипник. Поменяли очень быстро, минут за 15-20 (я рядом стоял и смотрел); по-технологии что да как - не скажу, но примерно всё как и здесь описано делали; признаки его смерти - это отчётливый гул на 80 км/час (по родному спидометру), на небольшой скорости (до, примерно, 40 км/час) увод машины и подруливание. На подъёмнике, если взятся за колесо, то оно гуляет в вертикальной плоскости (развал)..
господа, всю тему пока не прочитал, но вот этот пост в самом начале заинтересовал. особенно его часть про увод машины и подруливание. а заинтересовал он меня потому, что у самого машина подвиливает. подвеска по умолчанию впоряде. а вот подшипник справа воет, значимого люфта на вывешенном колесе при беглом осмотре выявлено не было (в одном сервисе как то сказали что на таки подшипниках его не будет,но по джипу помню что может быть и не хилый). так вот есть связь или нет между подшипником и уводами?
persten74
19 августа 2019
NTN/SNR R15279 без датчика. Пришлось немного дорабатывать надфилем посадочное место под старый датчик и уплотнительное кольцо, после, всё село как надо. ABS не горит
serhio69rus
25 августа 2019
Оправка для ступичного подшипника.Вдруг кому то и надо за такую цену:
Каталожный № HIP5489
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
