4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
Explorer
6 August 2019
u041348
Лучше на станцию, что бы не гадать.
Troya
6 August 2019mobile
Подрамник может двигаться в сайлентблоках при повороте руля, надо на яме смотреть что бы колеса были на земле.
Dimaka67
6 August 2019mobile
Парни снял проверить клапан адсорбера, на прямую питание даю, работает, а на своём месте на фишке не работает! При этом на фишее питание есть, как так может быть?
6 August 2019mobile
Dimaka67
Та может быть если на фишке не питание, а потенциал висит.
При нагрузке напряжения не будет.
Dimaka67
6 August 2019mobile
Вот как...
А как понять работу его
Мотор 2.0 фокус 2
6 August 2019mobile
Dimaka67
Появление напряжения смотреть с нагрузкой, т.е. с клапаном.
Dimaka67
6 August 2019mobile
Блин, не очень разбираюсь в этом
6 August 2019mobile
Dimaka67
Ты что хочешь проверить?
Клапан проверил, он рабочий, закрывается. Не будет открываться, по сигналу, система диагностики это увидит,. Ошибка повесит.
Dimaka67
6 August 2019mobile
На горячую обороты прыгают, не критично но не приятно. Вот подумал проверить клапан.
Клапан напрямую рабочий дуется и закрывается
Из бака пшик есть всегда
А сам клапан от куда берет информацию что надо открыться?
6 August 2019mobile
Dimaka67
С лямбда зонда, при открытии клапана показывает обогащение.
Клапан работает при горячем двигателе и оборотах выше 2000.
Dimaka67
6 August 2019mobile
Ага понятно.
Я прошит на евро2 лямда отключена, это как то влияет?
Или вторая лямда дает, зеленая
6 August 2019mobile
Dimaka67
На евро 2 отключают вторую лямбда.
Dimaka67
6 August 2019mobile
Ну да синяя фишка лямда отключена програмно, а зеленая это и есть дает сигнал?
6 August 2019mobile
Dimaka67
Она всегда даёт сигнал, просто при открытии клапана она регистрирует скачок обогащения.
Dimaka67
6 August 2019mobile
Понятно, спасибо.
А из за чего еще могут обороты прыгать.
Стою например на светофоре, когда резко остановился и обороты прыгают, примерно интервал 0,5-0,7 сек. Потом дам немного газу подержу 5 сек и медленно отпускаю и все ровно
Explorer
6 August 2019
Если нет DTC и клапан рабочий - причина в другом.
Снимите трубку вентиляции абсорбера с вп. коллектора, заглушите штуцер на коллекторе. Если в поведении авто ничего не изменилось, то делаем соответствующие выводы.
6 August 2019mobile
sergey.a2015
Explorer
Делиться решением надо в профильной теме, а не тут. Прочтите первый пост!
vancho_panso
6 August 2019
Кто подскажет, какие конторы делают лучшие пластиковые дубликаты? Треснули кроншейты заднего бампера, новые по 3000, смотрю заменители:
Либо Polcar (Польша), либо SAT (Тайвань), либо Inpart (Генмания)
Есть ещё китайские Atek, DePPul, Junsite, ZZVF.
Что брать?🤨
Sergeyy1349
6 August 2019
vancho_panso
Сейчас стоит на хэтчбеке Junsite левый кронштейн заднего бампера, брал еще SAT на тему выбрать лучшее перед установкой. Визуально отличий между ними не выявил, черный пластик, родной был белый. SAT теперь в запасе лежит, реально показались одинаковыми, оба были просто запаяны в пакеты, SAT с логотипом своим, Junsite просто пакет с наклейкой.
Все отверстия под клипсы и т.д. как у оригинала, единственно штырь пластиковый, который рядом с болтом крепежным отлит не так красиво как у оригинала. Сложностей не возникло с установкой, доработок не потребовалось, закрепил оригинальной гайкой, как по схеме без вопросов. Проездил чуть больше года, все нормально.
vancho_panso
6 August 2019
Sergeyy1349
Они и стоят одинаково эти Junsite и SAT 🙂 , вот Полькар дороже в два раза. Ладно, попробую SAT наверное, спасибо, главное чтоб щели в мизинец не появились)
MR.BARMEN
6 August 2019mobile
vancho_panso
Можете взять на разборке
slopestyler
6 August 2019mobile
В 3м, в других не было пропусков
Mr.Kirpich
6 August 2019
slopestyler
ох компрессию бы померить 👀 + я-б 2 катушки местами махнул и повторил эксперимент
AlekseY96
6 August 2019mobile
Dimok_ulsk
Спасибо за ответ, у меня заработало, отсоеденил и и подсоеденил главную косу по новой)
Только вот столкнулся с новой проблемой, задние колонки перестали работать)
Хотя возможно они и не играли вовсе, т.к раньше слушал радио, возможно задние колонки вообще изначально не фурычили.
Я так понимаю нужно снимать пластик и смотреть? Или же с настройками ГУ как то можно поиграть?
Amaton
6 August 2019mobile
tajson
А что с компрессией?
Dimok_ulsk
6 August 2019mobile
AlekseY96
Скорее всего надо снимать пластик)) попробуй конечно Настройки там по-моему есть функции чтобы пели только фронт или тыл попробуй тыл включи будет петь или нет)
evbondar
7 August 2019
Доброй ночи! езжу на фф2, пробег большой, собираюсь продавать, для замены есть вариант фф2+ 1.6 115 седан черный титаниум , все есть кроме климата, 75 пробег, 420 тыс. стоит ли брать? не дорого ли? человек на дачу только ездил пробег 100% оригинал
Explorer
7 August 2019
E
evbondar:
не дорого ли?
Полно же сайтов по продаже автомобиля. Вот и сравните.
Пробег очень маленький. Есть сомнения, загоните на диагностику, пусть проверят все системы, подвеску и тд. Это сократит проблемы в будущем.
Ilyitsch
7 August 2019
evbondar
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
abyssftw
7 August 2019mobile
Dimaka67
Может есть лишние отверстия в впускном коллекторе? У меня так было
4 people online
4 people online
