1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
32RUS32
29 July 2019
и как узнать теперь в каком положении она её же не видно
Troya
30 July 2019mobile
Короче помыл мап датчик, его ни разу за 200 тысяч ни кто не снимал. Успешно сломал болт крепления датчика. Но, на коленке сидит плотно, подсосов нет. Адаптации сбросил. Теперь расход показывает 15.0 на 100 км.))). Залил в бензин промывку вентил саубер от ликви для клапанов. Мотор стал мягче работать, детонации не слышно пока. На холодную при повороте руля в крайнем положении что то подвывает (звук странный не гидровлический) справа где гидронасос, потом проходит минут через пять.
30 July 2019mobile
32RUS32:
когда снят соленоид пруток 4грани можно повернуть в любое положение
Т.е. хотите сказать, что заслонки могут крутится на оси сколько угодно оборотов? А помоему у них ход всего 90градусов и если поставить не верно то вакуумный привод установленый на своё место нельзя будет нажать пальцем и утопить.
disa-tpy
30 July 2019mobile
При включении зажигания немного дергаются дворники. На третье включение зажигания срабатывают полный цикл. Куда смотреть в чем проблема
Vasilek
30 July 2019mobile
Приветствую. Фокус 2, дорест. 1,8. Такой вопрос, кондиционер включается с щелчком, сам работает хорошо. Может это так и должно быть.
electromexanik
30 July 2019mobile
Vasilek
Да, так и должно быть.
disa-tpy:
Проблема в GEM. Видимо платы поокислены.
Troya
30 July 2019mobile
Подскажите, электроусилителя руля может издавать звуки при повороте руля?
30 July 2019mobile
Troya
Гудеть может.
Troya
30 July 2019mobile
С утра на холодную гудит когда выезжаю с парковки и кручу рулем. Как по кручу туда сюда гула нет.
Veselo
30 July 2019
Подскажите пожалуйста, сегодня, похоже, умудрился потерять одну из резинок которые выставляются в пластиковую крышку под капотом и помогают ей держаться. Предположительно она упала в подкапотное пространство, может так и езжу с ней 😄 Она там ничего не повредит?
И где лучше новую достать, на разборках поспрашивать, или может заказать где?
Explorer
30 July 2019
Veselo:
или может заказать
Номер втулки крышки двигателя для заказа: форд - 1434444, мазда - L3G6-10-238, GM - 24453627 ну и достаточно, наверно.
disa-tpy
30 July 2019mobile
electromexanik
Вроде нормальные с виду. Промыл спиртом, сейчас сохнут
Troya
30 July 2019mobile
disa-tpy:
electromexanik
Тонким слоем надеюсь промывали?
Veselo
31 July 2019
Ну что ж, веселье продолжается... Можете пожалуйста накидать предположений, на что первое стоит смотреть?
1. Детонация при относительно резком нажатии на газ. Иногда также изредка слышно детонацию когда на низких оборотах пытаешься тронуться или подкручиваешь движок (вроде норма?). При движении на 2-3 передачах и нажатии на газ тоже отчётливо слышно характерный стрекот. Свечи новые. Мыть двигатель и форсунки?
2. В момент нажатия педали сцепления появился шум - слышно как что-то крутящееся с легким постукиванием там с чем-то соприкасается (выжимной наверное). Только в момент нажатия/отпускания, если утопить педаль то все ок. Стоит беспокоиться или это норма и с этим можно ездить?
u041348
31 July 2019
Veselo
частично устранить это мне помогло уменьшение зазора на новых свечах до 1.1 и замена топливных фильтров. на очереди мытье форсунок, замена моторчика насоса и все никак катушки не проверю.
32RUS32
31 July 2019
все правильно уже установил как написано выше...
Explorer
31 July 2019
Veselo:
Можно.
Не мешаем механизмам работать.
Лучшее - враг хорошего (с).
ua3lpm
31 July 2019
надо было долить тормозную жидкость в магазине тех допусков которые рекомендованы ф.ф. 2 рестйлинг 1.6 не оказалось купил то что было а именно ford specification wss-m6c57-a2 fmvss116 sae j 1703 sae j 1704 можно ли ей пользоваться дальше или лучше купить со своей спецификацией форд фокус 2 рестайлинг 1.6 2011г.
Explorer
31 July 2019
U
ua3lpm:
Замена тормозной жидкости, выбор
l2v
31 July 2019
U
ua3lpm:
я честно сказать в автовазовском магазине купил какой то DOT и долил. года 4 назад это было. Теперь вот оказалось, что там что то хитрое нужно заливать. Конечно лучше рекомендуемое залить, но я что то не представляю - что там такого плохого случится от тормозухи с несколько другими допусками?
Troya
31 July 2019mobile
Парни подскажите номер обычных свечей на ФФ 2.0 2007 года.
Explorer
31 July 2019
T
Troya:
Парни, мозг заставляем немного думать
Все о свечах зажигания (ч.2)
Troya
31 July 2019mobile
E
Explorer:
Мозг то думает, руки не находят раздел. Спасибо.
yuliya1995.2016
31 July 2019mobile
Мужики здорова. Такой вопрос. Хочу поменять пороги на фф2 заказывают через Эксист а он выдаёт два типа с отделкой нижней обвязки и без неё. Какую выбрать?
Explorer
31 July 2019
Y
yuliya1995.2016:
Любой заказывайте, например, который дешевле. Разумно заказать дубликат все же.
yuliya1995.2016
31 July 2019mobile
Explorer
А в чем между ними разница?
Explorer
31 July 2019
yuliya1995.2016
Если будете заказывать оригинал (цена от 50тр), то раскрою секрет)
XXmaxx
31 July 2019
Как проверить давление масла в двигателе? ЕЛМ - можно? Или надо выкручивать датчик и вручивать прибор для визуального контроля. Какое давление должно быть? Бензин 1.8.
MR.BARMEN
31 July 2019
yuliya1995.2016
вам бы на разборку заехать,да и там выбрать за недорого
7 people online
7 people online
