Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
19 July 2019mobile
asteroids
Проблема не в генераторе.
asteroids
19 July 2019mobile
Rics:
Я тоже так подумал , но решил перепроверить у более знающих.
19 July 2019mobile
asteroids
0.32А в принципе нормальное потребление. Но через 40 минут экран БК должен гаснут и без доп оборудования в машине ток потребления должен быть порядка 0.020А
asteroids
19 July 2019mobile
Rics:
Нормальное потребление - 0.02-0.07 А , но никак не 0.32 А.
asteroids
19 July 2019mobile
Я только сейчас заметил , что не в ту ветку попал...извиняйте ребята.
У меня первый рестайлинговый фокус.
Shady23
19 July 2019mobile
Вот по вчерашнему вопррсу шум сверху https://youtu.be/Mj6JcO6pEZw
Шум сбоку
https://youtu.be/uMH0BtLQlak
Если я ролик ослабляю и отвожу немного в сторону лобового, шум пропадает и машина тихо тихо работает, ели слышно. Шум не очень похож на ролик...
20 July 2019mobile
Shady23
Вообще звук мне напомнил работу компрессора кондиционера. Он кстати включён или нет?
Второе. Гудеть может подшипник натяжного ролика, помпа, генератор. Ослабляя натяжение ты снимаешь нагрузку со всех выше перечисленных агрегатов.
Третье. Гудеть может при пробое диодного моста, причём так очень прилично.
От количества потребителей гул меняется?
А вообще я бы скинул ремень и повращал бы помпу, натядной ролик и генератор поотдельности. Тем более что сделать это абсолютно ничего не стоит, нужен только накидной ключ на 17 если мне не изменяет память.
Shady23
20 July 2019mobile
Ремень с кондиционера убрал. Стоит только приводной. Я слушал стетоскопом, шум шел от ролика натяжного. Но просто шум не похож на роликовый, поэтому я сразу подумал на гену. Попробую как буду в машине, включить электрооборудование по максимуму и послушать изменится он или нет
Shady23
20 July 2019mobile
При включении ближнего света, дальнего, печки, обогрева заднего звук не меняется.
alexnasa
20 July 2019
Shady23:
Парни, вчера на 1.8 фф2 менял приводной ремень
брызни вэдешкой (да хоть водой) на ремень -звук пропал?
Shady23
20 July 2019mobile
alexnasa
Завтра попробую, если пропал то ремень? Просто ремень новый поставил позавчера
21 July 2019mobile
Shady23
Нет. Это не ремень.
alexnasa
21 July 2019
Shady23:
в моём случае не ремень был проблемой, а перекос натяжного ролика (криво стояла ось -сломано тело-корпус).
Shady23
22 July 2019
нашел в гараже новый ролик натяжителя фирма Ina, попробую его подкинуть. Ina вообще хорошая фирма? . Сейчас стоит Gates. Если не поможет скину как вы сказали ремень, покручу помпу и потом перейду к генератору.
Explorer
22 July 2019
Shady23:
Поставщик на конвейер, качество высокое.
Shady23
24 July 2019
Shady23:
Шум сбоку
Нашли причину, диодный мост. С полной переборкой париться не хочу да и нет времени, еду в Германию. На несколько дней, хочу там присмотреть генератор новый. Как я понимаю DAN1023 этот идет с завода? Может какая то фирма есть лучше? Бюджет примерно около 15 тысяч рублей. В Германии оригинал стоит 17500т.р., Но есть смысл переплаивать, если в коробке лежит DAN1023. И на 1,8л идет генератор 120А? чтоб я не купил меньше мощности)
Explorer
24 July 2019
Shady23:
Shady23:
Реле регулятор и диодный мост в сумме это примерно 2.т.руб. но их без показаний к замене я бы не рекомендовал трогать.
да на это у меня жалоб нет. Реле регулятор меняли мне кулибины, как потом оказалось вообще дело не в нем было, а в красном проводе...
Т.е. напряжение бортовой сети на аккумуляторе под нагрузкой и без вы не мерили?
fixxer
25 July 2019
Shady23
Зашел в магазин посмотреть цены.
Вот что получилось : Denso 11500
Ford 18000
С завода идет именно DENSO, и по идее отличаться от оригинала он не должен.
Лучше DENSO вряд ли что-то может быть, возможно аналогичные по качеству Mitsubishi - но не уверен что они делают генераторы для FF2.
25 July 2019mobile
Shady23
Ну вот, что и требовалось доказать. Только помимо гула с пробитым диодным мостом ещё и напряжение не в норме.
DAN1023 у меня по экзисту стоит 12100, на zzap.ru можно поискать в районе 10500.
Shady23
25 July 2019
Rics:
Напряжение 13,4-13,8 АКБ хватает зарядки, но на приборке горит АКБ. Самолет в субботу в Германию, если там найду Денсо куплю, и поменяю по возвращению)
deicide39
28 July 2019mobile
Всем привет коллеги!У родственника фф2, беда с генератором походу,с утра заводится норм ,ездит и бывает такое что загорается значок на торпедо -ручник,аккум,чек!Открыл капот на заведённой машине померил напряжение на клеммах 18 в!!!Куда смотреть?
28 July 2019
deicide39
вверх темы, где красным по белому.
maksim_plyuhin
28 July 2019mobile
Товарищи, приветствую!
Вчера появилась лампочка генератора, при просмотре щеток поняли, что они умерли. Решили произвести замену щеток вместе с реле генератора. Поставили, как я понимаю всеми любимый Huco 130771.
Произвели установку, запустили машину от генератора. Машина завелась, но лампочка все равно горит.
Какие перспективы что этот Huco долго протянет и может быть кому нибудь удавалось погасить лампочку?
Автомобиль Ford Focus 2, 100 л.с., автомат, 1.6, межрест.
Генератор Denco 105
Guberval
28 July 2019
ФФ 2/2,0 Выпуск март 2009 Пробег 227 000 км. Генератор родной, вполне рабочий, профилактика по случаю ремонта стартера.
Щётки генератора стёрлись до поводков.
28 July 2019mobile
maksim_plyuhin
Какое напряжение с генератора?
28 July 2019mobile
Guberval
Это щётки стартера 🙂
maksim_plyuhin
28 July 2019mobile
В момент запуска 14.4.
28 July 2019mobile
Колодку 3х контактную хорошо воткнули?
Предохранитель как?
Проводка?
maksim_plyuhin
28 July 2019mobile
Предохранитель и провода целые. Колодку вроде тоже хорошо воткнута.
Guberval
29 July 2019
Спасибо, друг мой добрый !
Увы, я только "ездию" на этой машине 😊
Но согласись, километраж всё равно не плох вроде бы...
