Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
zhuchella
18 July 2019
За счет повышенной жесткости они меньше получается. Машина становится выше.
Для дизилей есть два вида пружин. Какие вы поставили ?
VitasFocus SE
18 July 2019
Z
zhuchella:
Не готов сказать. Покупал у клубня с рук без опознавательных знаков.
Pincky
19 July 2019
Sneaksie
лучше сделать. У меня после установки проставок сзади сайленты подпружинных все накрылись быстро
AndrX
19 July 2019
Pincky
Так вот как сделать, на подъемнике никак?
gnom_61
19 July 2019mobile
Sneaksie
Опустить с подъёмника!
AndrX
19 July 2019
Иии как затягивать? Снова поднять? Подвеска опять вывесится ведь.
19 July 2019
Sneaksie
на подъемнике отпустить зайки, опустить подъемник, посадить одного в багажник, удлинить ключ и затянуть.
gnom_61
19 July 2019mobile
Sneaksie
Ну на яме, как как!
MiRoN
20 July 2019mobile
А почему бы просто не затягивать как по мануалу замены рычагов задней подвески?! Проставкой для хэтча в 113мм + ваш лифт..
AndrX
21 July 2019mobile
А как там надо, где можно прочитать?
MiRoN
21 July 2019mobile
Sneaksie
rjyjdfkjd3518
27 July 2019mobile
После того как лопнул задний рычаг вмести с витком пружины,
я решил уйти от проставок!
шурец
27 July 2019mobile
rjyjdfkjd3518
Как рычаг ломпнул вместе с пружиной?
Что за пружины взамен воткнул?
Резиновые проставки верхние и нижние оставил?
rjyjdfkjd3518
27 July 2019mobile
шурец
Пружины заказывал в Технорессор +60,проставки заводские,что были на машине!
Это уже пружина вылетила!
VitasFocus SE
27 July 2019
rjyjdfkjd3518:
шурец
ОГО!!! На первоФокусах была проблема с задними рычагами. На второФокусах такого пока не слышал. Я так понимаю, он сгнил в районе стойки стаба?
belbucha
28 July 2019mobile
rjyjdfkjd3518
Рычаг оригинал или нет? И сколько ему лет было?
rjyjdfkjd3518
28 July 2019mobile
VitasFocus SE
belbucha
Машина 07года,сгнить не мог,у нас в Воркуте,влажности такой нет и индигриентами не сыпят,видно уже пришло время,надо было колхозить,так как доставка 8 дней!
VitasFocus SE
28 July 2019
rjyjdfkjd3518:
belbucha
Но ты же заказал новый рычаг?
У меня 08 года Фокус. Неужели также будет скоро?
rjyjdfkjd3518
28 July 2019mobile
VitasFocus SE
Конечно,уже поставил,вроде и груз большой не возил,все в пределах нормы,и сайленбоки по осени менял ничего не предвещало,если бы удар был,то пробило амортизатор,а так он еще родной,ставил удлинители,проверял!
Pincky
29 July 2019
rjyjdfkjd3518
VitasFocus SE
У меня был 2006 года фокус, проставки стояли 5 лет с 2014 до 2019 и щас стоят. Ничего подобного не было и нет. Какой-то единичный случай и не думаю что он имеет отношение к проставкам.
Karamvi
29 July 2019mobile
Доброе утро всем, не так давно стал обладателем фокуса 2 и понял, что клиренс у него оставляет желать лучшего.
В основном проблема шорканье брызговиками и зашитой Картера у меня, она пока капрон, стальная уже ждёт установки.
Поэтому вопрос, можно проставки поставить только спереди ? Или это нелепо будет смотреться, не комфортно ездить или ещё чего?
Или все таки для баланса ставить нужно и назад? Ну и размер самих проставок на перед, 15 мм достаточно будет для лежачих и легких неровностей? (Снега замершего)
Прочитал часть ветки форума и других сайтов, так и не понял, 20 мм это максимум на перед или лучше все таки меньше.
В итоге, при подставках в 20 мм клиренс на 20 мм и увеличивается?
Спасибо откликнувшимся.
rjyjdfkjd3518
29 July 2019mobile
Pincky
Доброе утро,я против проставок ничего не говорю,сам катался с ними года четыре,но хотел поднять еще выше и рычаг меня к этому подтолкнул!
VitasFocus SE
29 July 2019
Karamvi
Привет. Подними только перед и попробуй поездить так. У меня морда задрана на 80 мм., т.ч. всё врут "эти ваши интернеты" (С)
belbucha
29 July 2019mobile
Karamvi
Может просто машина не новая и пружины просели. Я себе поменял все пружины. А назад воткнул еще проставки под пружины толщиной 0.8 см. В итоге стало нормально. На зиму ставлю резину чуть повыше и все ок.
Пс. Но пружины ставил каяба, номера не помню, если надо, вечером посмотрю. Они повыше стоковых немного.
Karamvi
29 July 2019mobile
Спасибо , заказал 20 перед и 30 зад , поставим посмотрим , задние пружины уставшие слегка, в сервисе сказали.
VitasFocus SE
29 July 2019
Karamvi
Тип кузова у Вас какой?
Karamvi
29 July 2019mobile
VitasFocus SE
Купе
VitasFocus SE
29 July 2019
K
Karamvi:
Купе
Прям купе или трехдверка? ))) Если аморты стоят вертикально, то на них тоже нужны проставки. Такой же размер, как и на задние пружины. Иначе будут работать на отрыв.
Karamvi
30 July 2019mobile
VitasFocus SE
Трех дверка, понял, спасибо.
AndrX
12 August 2019
Наконец-то и я лифтанулся. Всё затянулось надолго, так как сначала Технорессор делал пружины больше месяца, потом были другие срочные дела и т.п.
Было всё штатное, но ушатанное (спереди негодные амортизаторы и один из задних сайлентблоков передних рычагов вытек). Замену амортизаторов было решено совместить с лифтом, поэтому было закуплено:
Перёд - комплект амортизаторов 1919333 от Куги первого поколения (по способу VitasFocus SE), задние сайлентблоки передних рычагов 1883046 (купил два), комплект SKF VKDA35426T из двух опор и двух опорных подшипников и пылезащитный комплект KAYABA 910026. Передние пружины спереди остались штатные, ещё с завода стоят.
Зад - пружины Технорессор на ФФ2 +40 (пруток 11,3 высота 390) и проставки под амортизаторы Полимер +40.
Это уже 20 тысяч с небольшим, плюс чуть больше 10 отдал за установку, недешевое удовольствие в общем (хотя штатное всё равно надо было менять впереди, получилось бы тысяч 20 без лифта).
Устанавливал в обычном сервисе. Из особенностей - поразмыслив, мастер напрессовал сайлентблоки на рычаги как бы чуть повернув, так что их крепления к подрамнику лежат не в плоскости рычага, а под небольшим углом к нему, чтобы с новым наклонным из-за лифта положением передних рычагов сайлентблоки были ближе к своему нейтральному положению и дольше прослужили. Правильно ли это и сколько прослужат - вопрос, пока не имеющий ответа 🙂 Также меня предупредили, что сзади серповидные рычаги почти касаются внешней частью центральной детали (подрамник это?) и могут при подбрасывании кормы на яме стучать (пока такого не произошло).
Когда машину опустили с подъемника, был сначала шок - колёса как на весу висели, так примерно на землю и встали, спереди на глаз было все 9-10 см лифта, а никакие не 4! 😨 Покрутили рулём вправо-влево - опустилось, стало примерно +5 см, но всё равно не 4, как надеялся. Намерил спереди под порогами примерно 22, сзади 23-24 (было около 16 и 17 соответственно). На фото машина
сразу после установки.
Через двое суток машина чуть просела, стало получше - 21 и 23. Хотел я 20, поэтому перебор - руль на большие углы поворачиваю с замиранием сердца. По управлению ожидаемого ухудшения не заметил, стало не хуже, а как-то иначе что ли, хотя ещё не делал сход-развал (сделаю после командировки, сразу при установке делать как мне кажется его бессмысленно, так как через пару дней всё съедет). На лежачих полицейских зад вверх прямо выстреливает (хэтчбек 1,6), так и должно быть? Ещё есть ощущение, что машина тяжелее трогается и разгоняется, хотя радиус и вес колёс не менялся, интересно, почему так может быть. В общем, пока так, езжу и привыкаю.
