передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
961,4K
3,1K
Веталь76
20 June 2019mobile
altairusik:
Заказал одну Мейли, а вторую ТРВ, сравню как сделаны и отпишу потом, спасибо
Странно конечно. Лучше одного производителя ставить. Тем более по трв примеров уже полно.
altairusik
20 June 2019
Веталь76
Да просто ТРВ то я заказал дня три назад, ещё перед тем как шаровая начала скрипеть, а просто появились стуки и заказал с далёкого склада всего за 500 руб, последняя оставалась, она приедет в магазин только через неделю, посмотрю на изготовление и если что просто не оплачу. Так совпало, что после заказа заскрипела дуром, вот в субботу и стойки амортизатора заменю и шаровую плохую, а ту кторая едет про запас оставлю..
altairusik
22 June 2019mobile
Поставил сейчас шаровую опору Майле, красота, руль полегчал и крутиться без перекатов, а виной тому была опора ТРВ, правда с пробегом уже в 100000 км, пыльник целый, а внутри сухо и ржа, вот он и стучать начал и скрипел оказывается, там выработкам миллиметра 2-3, ходуном ходит, а началось всё неделю/две назад...
DM@
25 June 2019
Всем привет.
Взял передние рычаги в сборе: BSG BSG30315019/BSG30315020. По цене одни из самых дешевых.
Качество соответствует цене 😞
на самих рычагах никаких выштамповок нет, кроме маленькой надписи BSG
На задних сайлентблоках уже есть какие-то трещины.
Шаровые разные. Даже углубления в пальце под разные ключи.
Одну можно крутить рукой с небольшим усилием. Без люфтов. А вторую даже двумя руками тяжело сдвинуть.
Больше всего меня напрягает шаровая, которую очень тяжело повернуть. Можно ли такую ставить?
Или сдать их назад в магазин?
serg1983
25 June 2019
DM@
ставил себе такие рычаги, но без шаровых.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18809939)
я бы сдал их назад из-за трещин на С/Б, шаровые и должны туго ходить.
vadisimus
3 July 2019
Всем привет!
Купил по дурости бюджетные шаровые опоры, оказались без болтов крепления.
Собственно подскажите финист болтов, может есть комплект болтов с гайками?
Serya82
4 July 2019mobile
vadisimus:
Вы издеваетесь.В любом крепежном магазе.И не финист (ясный сокол),а F.I.N.I.S.!
vadisimus
4 July 2019
Serya82:
Ну это вы махнули про любой магаз. Тут в авто магазине с выпученными глазами смотрят, а уж в любом
дадут не понятно что, собственно поэтому и уточняю. Про финис - описка )
Andy1985
4 July 2019mobile
vadisimus
Гайка SWAG 50 92 4361 , болт SWAG 50 92 4362, естественно всё по 3 штуки на одну шаровую…
vadisimus
4 July 2019mobile
Andy1985:
Спасибо, то что нужно!
abcdef80
11 July 2019
vvpavlov
vvpavlov:
Сколько лет работаю с этими машинами,еще не разу не ошибся.
А можете определить это 4 квадрата или 8.
Веталь76
11 July 2019mobile
abcdef80
У вас 8 квадратов, и шаровая с пальцем 18 мм
Шаровая опора (сообщение #17527673)
abcdef80
12 July 2019
Веталь76
Я так и думал. Спасибо.
Serg21
11 August 2019
При попытке использовать гайку шаровой как её выталкиватель - повредил верхнюю закраину, прикрывающую пластиковую вставку. В теме не нашел параметры гайки - какая в ней резьба. Подскажите, кто знает, параметры резьбы и можно ли купить её отдельно, как "фокусную" 🙂 или есть безымянные аналоги в продаже?
yolkin
11 August 2019mobile
Serg21
Код гайки - 1382574. В следующий раз вы её переверните на пальце, чтобы использовать как выталкиватель.
Serg21
11 August 2019
yolkin:
Спасибо, Алексей! Да я просто не знал и не думал, - что там стоит гайка этой конструкции. 🙁
ПыСы: по коду нашлась и размерность резьбы гайки шаровой: М14х1 (под ключ на 22)
Веталь76
Serg21
По этому коду, гайка шаровой M14 X 1.5. И код верный, других нет.
Serg21
11 August 2019
цитата (Веталь76)
По этому коду, гайка шаровой M14 X 1.5..
Значит ошибка на сайте продавца, где был шаг указан.
SlavikNV
12 August 2019
Два года назад ставил TRW JBJ 740. Прошли около 20 т.км. порвались пыльники на обеих. На пыльниках надпись TRW и цифры. TRW уже не торт.
Поставил ТРЕК, посмотрим как себя покажут.
Explorer
12 August 2019
SlavikNV
Если шаровая жива, то можно так Шаровая опора (сообщение #19055666)
SlavikNV
12 August 2019mobile
Explorer
Поздно, на момент замены одна была убита и сильно люфтила, вторая полуживая. Если бы раньше увидел что пыльники порваны, то можно было бы провести ТО шаровым))) так ведь не увидели ни я, ни парни на сто. На шаровых TRW пыльники у меня порвались как раз со стороны железного пыльника ступицы. Видимо поэтому не увидели что пыльники на шаровых порваны.
Explorer
13 August 2019
SlavikNV
Очень и очень мало для именитого бренда. Подделка или при установке могли повредить пыльники (возможно, что внешний источник, как проволока, ветка, лед итп).
SlavikNV
13 August 2019mobile
E
Explorer:
У нас морозы были за 40, наверное тогда и полопались пыльники. Оба пыльника порваны у основания нижнего кольца-зажима пыльника.
TREK_auto
15 August 2019
F
Fordf2:
Serya82
Похоже на то, в лучшем случае 9.8. Можно задать вопрос производителю и уточнить.
Perci
Я думаю, что этот производитель не просто так дает гарантию 50 тыс пробега на свои запчасти и расширяет ассортимент для отечественного автопрома и для популярных импортных машин. Значит спрос есть на их детали. Хочется надеяться на лучшее, ну а время покажет, точнее пробег 🙂
Благодарим за ваш комментарий! Прочность - 9.8
TREK_auto
15 August 2019
SlavikNV:
Благодарим за ваш выбор! Как вам наши детали в эксплуатации?
TREK_auto
15 August 2019
Shady23:
на ниву у меня друг берет только ТРЕК, он Охотник и рыбак, он по таким дорогам ездит, и хвалит только ТРЕК, говорит ходят отлично. Да и Автовазовцы тоже их хвалят.
Благодарим за то, что поддерживаете наш бренд! Скажите, пожалуйста, удалось ли вам лично попробовать нашу продукцию?
TREK_auto
15 August 2019
markus912:
А я поставил ТРЕК.
Снял пыльник, и набил смазки под завязку. При монтаже выдавилось изрядно.
Сами опоры понравились, "маешь вещь".
Снятые заводские прошли 99,6 ккм, палец двигался и крутился от руки. На левой пыльник драный в двух местах..
Благодарим вас за выбор! Мы рекомендуем не снимать пыльник и не добавлять смазки, так как ее там достаточно. Много смазки может повлечь за собой не только выдавливание, но и порыв чехла и ранний выход детали из строя.
Все в порядке? По-прежнему эксплуатируете?
Explorer
15 August 2019
T
TREK_auto:
Все в порядке?
Нет, не в порядке.
Если так назойливо будете рекламировать свой товар.
EkzZzo
15 August 2019mobile
T
TREK_auto:
8.8 прочность, вот тут видно Шаровая опора (сообщение #18843483)
