Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
-Hendrix-
28 June 2019mobile
benzionovna
мощность высокая на больших оборотах на них нет проблем. Проблемы на низких оборотах
benzionovna
28 June 2019mobile
exoniq
Все верно говорите. Поэтому я и не нашел кованых поршней. Можно поискать аналоги, например Хонда, или Мазда, но для этого надо просто взять размеры самого поршня и его конфигурацию. Вполне возможно от других моторов подойдёт, где ход поршня другой.
-Hendrix-
Иииии ??? Я не очень успеваю за вашим ходом мысли ?
DARTHVADER
28 June 2019mobile
Поршень 1.6 и 1.5 одинаковые 79.0мм.
Therm
28 June 2019mobile
DARTHVADER
Ну тогда выходит с пумаспида можно брать и ставить и вопрос закрыт по поршням))
benzionovna
28 June 2019mobile
DARTHVADER
Разница только в ходе поршня ? Из-за этого объем меньше ?
Therm
Может им запрос написать какой нить ?
Therm
28 June 2019mobile
benzionovna
Вот я еще не изучал эту тему)) Ну на запрос не отвечают же вроде..
DARTHVADER
28 June 2019mobile
benzionovna
Ход поршня разный.
benzionovna
28 June 2019mobile
Если ход разный, то тогда вот могут подойти поршни:
https://www.mountuneusa.com/mountune-Forged-Pist...-aa.htm
А вот здесь полностью описан 1.6 с спеками размерами, весом и так далее:
https://dsportmag.com/the-tech/ford-ecoboost-1-6...-ccvtc/
AnnaTormasheva
29 June 2019mobile
А почему только поршень ищете, а кольца?
exoniq
29 June 2019mobile
DARTHVADER:
benzionovna
Ход поршня разный.
Насчёт диаметра и хода все верно:
""The reduced displacement was achieved by using a crankshaft with a short stroke (76.40 mm).""
KliMklin
29 June 2019mobile
Ребят, читаю тему и не могу понять, сколько реально случаев прогара поршней? Я больше паники вижу за будущие проблемы, чем реальных случаев. Сейчас Кугу с этим двигателем присматриваю, зашёл в тему, сильно засомневался.
Therm
29 June 2019
KliMklin
Больше паники, конечно.
max_470
29 June 2019mobile
Интересный девайс. Бывает ли такой для экобуста)
max_470
29 June 2019mobile
AnnaTormasheva
А че с ними? Штатные вполне живут.
E.V.Geniy
29 June 2019
K
KliMklin:
это тайна покрытая мраком!
я тоже, читаю и нервничаю...
orange84
29 June 2019mobile
И ещё не плохо было бы знать сколько всего продано фокусов экобуст. Чтоб понять всю эпичность 2 поршня.
_Serega_
29 June 2019mobile
Сегодня масло поменял. Заглянул под крышку. Все чистенько. Меняю через 7к.
Посмотрим в будущее.
andrei51
29 June 2019
_Serega_
Да и хрен с ним,не та машина что бы по лесам ползать,а для города вполне и высокого клиренса хватит.
AnnaTormasheva
29 June 2019mobile
max_470
Ну дак если поршень поломало, кольца тоже сломались, где их взять то потом? Все ищут только поршень, а кольца?
Therm
29 June 2019mobile
D98RUS
Уже почти 40 накатал, свечи сухие, масло 5в20. Скоро поменяю на равенол 5в30. Но проблем никаких, и по Европе езжу под 200 регулярно. Да и масло не жрет. А так да, время покажет, конечно.
D98RUS
29 June 2019mobile
Therm
У меня 60 тыс уже.
Почитал форум ваш, и как то ссыкотно стало
benzionovna
29 June 2019mobile
AnnaTormasheva
Ну так поршни идут обычно с кольцами. Особенно тюнячие.
exoniq
А головы одинаковые ? Вернее даже не так : блок цилиндров ? Колено ?
Ведь может так оказаться, что поменяли только шатуны и укоротили ход поршня, а сами моторы одинаковые в принципе физически. Тогда можно сделать 1.6 из 1.5 🙂
D98RUS
30 June 2019mobile
У меня кстати ещё вопрос.
У кого прогорали/откалывались поршни.
Кусок поршня откалывается со стороны турбины или с противоположной стороны?
exoniq
30 June 2019mobile
benzionovna
Голова новая, с интегрированным выпускным коллектором и всякими фишками с литрового экобуста. Блок сделан на базе 1.6, но коленвал другой, соответственно и изменения в блоке.
Да, диаметр цилиндра остался тот же, но поршня поставили новой конструкции:
"Aluminum pistons are hypereutectic and have asymmetrical skirts with a friction-reducing coating. The engine block kept the same bore size."
benzionovna
30 June 2019mobile
exoniq
Понятно.
Значит надо искать поршни крепкие и хорошие от 1.6, но что бы они были легче, чем 1.5 + покрыты специальным составом для уменьшения трения + можно перейти на более вязкое масло, если поставить стандартный диаметр.
CEMEH
30 June 2019mobile
famax:
benzionovna
В гарантийном ремонте отказано, по причине нештатных калибровок PCM, хотя шил дилер и обещал что все будет ОК и иденты прошивки аналогичны заводским.
Новый сервисный мотор, FINIS 1863701 можете посмотреть стоимость, в Экзисте например 500К.
Но сейчас меняют только шорт-блок, что по гарантии, что без. FINIS 1800642, стоит около 250К.
Заказ-наряд от дилера на замену шорт-блока тянет на 425К, включая работу, расходники и новый шорт-блок.
В моем случае не было повреждения самого цилиндра, поэтому поставили поршень от донора.
Подскажи а когда шил авто ? На каком пробеге ?
Сразу после покупки либо после 1ТО?
Каким образом дилер узнал о вмешательстве в мозги ?
famax
30 June 2019mobile
CEMEH002
Шил дилер на первом ТО. Дилер и не узнавал про вмешательство, ему на это вообще плевать.
Дилер просто берет пробы бензина и масла, а так же подключает VCM, и при этом данные передаются на сервер Форда. А вот Форд уже решает гарантия или нет. Как Форд выкупает что прошивка не оригинал, я не знаю, например были примеры, что по количеству запусков двигателя. Но если зайти в etis, то чётко видно, что подключение к машине было, именно в дату когда отказали.
CEMEH
30 June 2019mobile
famax:
А до первого ТО у дилера были ?
И когда случилась поломка ?
А как в етисе глянуть подключение ?
famax
30 June 2019mobile
CEMEH002
1)Был, при покупке, потом нулевое ТО, которое бесплатное, и масло менял на 7500км.
2)Поломка на 30500, почти сразу после ТО 2.
3) зарегистрироваться на etis.ford.com, забить Vin машины и посмотреть историю подключений.
CEMEH
30 June 2019mobile
famax:
А ну вот так и просекли наверно :
Количество запусков при поломке было почти такое же как и при 1 ТО , а может и меньше ...
3) спасибо !
