4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
electromexanik
27 June 2019mobile
Prefekto
Если шлицы - стук должен быть одиночным. При трогании.
Prefekto
27 June 2019
electromexanikпримерно три раза стук и все
XXmaxx
27 June 2019
Prefekto
Двигатель о защиту, или подушки износились или защиту где то подмяли.
divinatorz
27 June 2019mobile
Здравствуйте, у меня Ford focus 2010.
Вылетело сообщение engine malfunction
Сегодня во время езды при резком торможении опрокинулась вода на коробку передач, а в пластике у основания коробки передач у меня была дырка и вода попала в неё тоже.
После этого все вроде было нормально, ехал дальше.
Потом заправился (когда заправлялся включал и выключал двигатель) и поехал домой никаких проблем не было.
Через примерно час - два решил поехать, завёл двигатель и появилось - engine malfunction.
Пробовал выключать и заводить - не помогает.
Что делать в данной ситуации?
Можно ли ехать вообще с этой неисправностью до сервиса?
И к каким денежным потерям это может привести...?
Спасибо.
electromexanik
27 June 2019mobile
divinatorz:
Высушить селектор АКПП. Далее по обстоятельствам.
nikolai6830
27 June 2019
Добрый день! Не работает пассажирская кнопка стеклоподъемника, с водительской стороны могу опустить и поднять пассажирское стекло. Прозвонил тестером нет питания на кнопку, вытащил колодку из двери там тоже нет питания, кто может подсказать где искать причину? Машина Ford focus 2 дорестайлинг
electromexanik
27 June 2019mobile
nikolai6830
Стеклоподъемников сколько?
Два?
nikolai6830
27 June 2019
electromexanik:
Два?
Да два стеклоподъемника
electromexanik
27 June 2019mobile
nikolai6830
Питание на пассажирской кнопке, от того же предохранителя, что и на водительской.
Если где оно и пропало, то на разъёме в стойке двери.
nikolai6830
27 June 2019
electromexanikв стойке смотрел, до колодки тоже нет питания
каким он цветом точно не подскажите? а то может я не тот провод смотрю вообще, (зелено-белый)
chipay1994
27 June 2019mobile
Привет всем. Может кто направит в нужную ветку или в сообщения подскажет. Сегодня столкнулась с проблемой (впервые) фф2 рест. 2010 г.в. Двигатель 1.8. На улице ливень , вышла к машине (которая простояла 12 часов) села и при первых двух попытках завести сложилось впечатление севшего акб, проверила все что может съедать было выключено. С третьего раза авто завелось и появилась надпись «неисправен двигатель» через пару минут заглушила и попробовала снова завести и завёлся (авто) хорошо. Что может быть (куда попала влага) что могло это спровоцировать?
electromexanik
27 June 2019mobile
nikolai6830
Да, провод зелено-белый. Приходит на дверь напрямую от С100, 24.(большой коричневый)
Зелёно-синий провод с этого контакта уходит на водительскую дверь.
electromexanik
27 June 2019mobile
chipay1994
Вам, первым делом нужно проверить хорошо ли затянуты клеммы АКБ.
chipay1994
27 June 2019mobile
electromexanik
Затянуты.
nikolai6830
27 June 2019
[quote=electromexanik, post:19121682]Да, провод зелено-белый. Приходит на дверь напрямую от С100, 24.(большой коричневый)
Спасибо болшое! Завтра буду смотреть.
27 June 2019mobile
chipay1994
Ошибку из памяти PCM считайте.
AL-DL
28 June 2019
chipay1994
Войти в сервисный режим приборки (перед включением зажигания держать нажатой кнопку на левом подрулевым рычажке). Полистать параметры и посмотреть напряжение на АКБ при заведенном двигателе. На холодную должно быть не менее 14 вольт.
semeika2804
28 June 2019mobile
Добрый день, подскажите где можно не дорого взять аналог эмблемы на крышку багажника фокус 2 + хетчбэк?
serg1983
28 June 2019
semeika2804:
Купить
nikolai6830
28 June 2019mobile
electromexanik
Сегодня снял разъём с100 стеклоподъемники с водительской стороны все равно работают, возможно они подключены к другой колодке?
-Ал-
28 June 2019
semeika2804:
Например у китайцев https://ru.aliexpress.com/item/33033083396.html?...8915fb6
u041348
28 June 2019mobile
-Ал-
electromexanik
28 June 2019mobile
N
nikolai6830:
Возможно кто то уже колхозил переподключение питания. Например для того, чтоб зажигание не включать, чтоб стекло поднять.
nikolai6830
28 June 2019mobile
electromexanik
Так без зажигания они не работают, только когда на 1 ключ повернёшь
Melindachelsi
28 June 2019
Форд Фокус 2. Дыра в радиаторе кондиционера (меняла в мае прошлого года). Какую фирму выбрать понадежнее? Оригинал дорогой.
28 June 2019mobile
nikolai6830
Я думаю в положении I они по умолчанию тоже вряд ли должны работать, ведь это положение ACC и стеклоподъемники к ним не относятся.
electromexanik
28 June 2019mobile
nikolai6830
Всё равно переделано питание. Раз при снятом С100 стеклоподъёмник работает.
-Ал-
28 June 2019
Melindachelsi:
Возможно это связано не с самим радиатором, а с неправильным монтажом? Если он просто протерся обо что то, то его могут и заварить без проблем и правильно установить.
nikolai6830
28 June 2019mobile
electromexanik
А может быть такое что их запитали от магнитолы?
Melindachelsi
28 June 2019
Там где дыра, контакта ни с чем нет.
4 people online
4 people online
