775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
YANskII
19 June 2019mobile
Оставлю свой отзыв о Аirtex E10811M. Первая покупка была не удачна (в коробке лежал насос от другой машины, будьте внимательны при покупке) в другом же месте заказал, приехал и там все ок.
Заметил что он действительно накачивает бензин быстрее оригинала при включении зажигания, но вот по шумности я его слышу куда отчётливее чем оригинал. До покупки неделю ездил с открытой дыркой под сиденьем и вообще не слышал оригинал. После установки Аirtex E10811M(ставил по меткам) и закрытием, заклеивание дырки и с опущенным сидением, на XX слышу его как будто у меня водонасосная станция ссзади(слышно даже не как работает моторчик, а именно как там гоняется бензин. После установки уровень топлива встал как надо, на всякий случай заехал заправил полный бак, показывает все четко, проблем при езде нет.
У кого такой стоит, слышно ли у вас его так сильно?
sprut94
19 June 2019mobile
YANskII
Со временем может перестать шуметь, у меня так было после замены фильтров
runerr1303
19 June 2019mobile
YANskII
Привет.
Стоит такая же станция. Ставил со снятием бака, в салоне отверстие делать не стал. Насос не слышу вообще, только в момент включения зажигания. Да и когда довелось ехать на заднем сидении, тоже ничего не слышно.
Aftercurtis
19 June 2019
Топливный модуль Starke 166001 абсолютное **овно! Без переделки не встает (верхняя крышка большего диаметра), насос работает, но топливо в мотор почти не подает, машина не заводится.
Shady23
19 June 2019
Полетел бензонасос (сообщение #16823237)
Ребят, в этом сообщение LYNX LF-964M - Япония - 1410 руб., это ошибка, я работаю в фирме, которая является дилером LYNX на Юге России, и это не Япония, а Китай. На коробке дезинформация написана
12321123
19 June 2019mobile
Shady23YANskII
Шумит потому что там вместо волокна бумага. Отсюда и качает сильней и шумит. Вопрос на долго ли хватит таких фильтров? Он расчитан на километров тысяч 30, как и выносные фильтры.
Serya82
19 June 2019mobile
Здесь клубень runerr1303
на нем проехал более 60 000 км.Работает.
Vintovkin
19 June 2019
Подскажите в чём может быть проблема. ФФ2, 2006г, 1.6, 100лс, 278890км. Машинка заводится с первого раза, но когда включаю зажигание стрелка тахометра как и положено сначала идёт вверх, а после сразу опускается до отметки 600 оборотов. Того и гляди заглохнет. Секунда-две он как бы задыхается и стрелка снова вверх и уже работает нормально. Или если два раза ключом повернуть (накачать давление в магистрали), то заводится без всяких эксцессов.
Так было со старым (родным) насосом, так и осталось с новым (BOSCH, 2110). Так же поменяны фильтр тонкой (LEDO) и грубой (тоже LEDO) отчистки, клапан продувки бензобака, промыт инжектор и поменяны свечи.
runerr1303
20 June 2019mobile
Vintovkin
Дроссель почистить стоит. Зачастую причина именно в загрязнении дроссельной заслонки.
Дважды сталкивался с такой-же ситуацией, только на 2.0 моторе
heartstop
20 June 2019
Поделюсь моим опытом по бензонасосу.
Двиг 2.0. МКПП, стоит у меня колхозик, сделанный лет 6 назад (ввиду отсутствия нормальных запчастей в шаговой доступности), а именно турбинка ВАЗ 2110, обходка фильтра тонкой очистки и выведен фильтр под капот. Проблем нет 50 тыс.км. Оригинальная турбинка прожила совсем немного и сдохла на 20тыс. км пробега, в жару.
Решил сделать запасной бензонасос, но сделать все по уму, то есть как было задумано производителем но с оговорками.
Куплено:
1) Бензонасос от мазды 3 б/у под восстановление, штампы фомоко и вестеон присутствую (800 руб, все рабочее кроме фильтров).
2) Турбинка BOSCH 0580454138 от ВАЗ/ГАЗ, на драйве про нее много написано, производительности должно хватить (2000 руб.).
3) Фильтр грубой очистки KRAUF KR2222F (100 руб.).
4) Фильтр/колба тонкой очистки LEDO 80204LFFB (900 руб.).
5) Клеммы типа "мама" шириной около 5 мм с изоляцией 4шт. (14 рублей).
Потрачено: 3814 руб., можно и китайский насос в сборе взять )))
Насос разобран, удалена старая колба. Турбинку выбрасывать не стал, но на вид уставшая, оставлю про запас.
Со старой колбы снято резиновое кольцо, одето на новую колбу (на новой колбе не было).
Разломан разъем на турбинке BOSCH, провода на насосе обрезаны, вставлены в новые клеммы. Клеммы "обжег" зажигалкой, все плотненько стало.
Новая колба Ледо на вид очень хороша, обратный клапан присутствует, проверил дунув в гофру.
Колба и фильтр грубой очистки встают идеально, размеры 1 в 1 с оригиналом. Разницы в длине насоса после сборки нет, теоретически уровень топлива при установке должен совпасть со старым насосом.
С гофрой-трубкой проблем не было, нагрел зажигалкой аккуратно и одел, все плотно, ничего не прокручивается (по чесноку минут 10 всего ушло на одевание трубки).
Насос собран, ждет своей установки.
На будущее, я бы турбинку от ВАЗа/ГАЗа брать не стал по следующим причинам:
1) Подающая трубка на турбинке, которая вставляется в колбу, находится дальше от центра турбинки чем на оригинальной, поэтому турбинка встает под наклоном.
2) Сама турбинка заходит глубже в колбу из-за длинной подающей трубки, нужно на трубку одевать проставку. Я вырезал со старой гофры колечко одно и одел, встало отлично, по длине турбинка торчит как оригинальная.
3) Ну и из-за разъема и широких клемм турбинка очень туго встает в колбу, клеммы упираются в черный пластик колбы.
Всем добра и долгоиграющих насосов!
Aftercurtis
20 June 2019
Поставили топливный модуль Krauf, шума нет, завелась сразу, ездит нормально, но многие симптомы остались: рывки когда посильнее давишь на газ + иногда когда трогаешься обороты как-будто провалиться хотят, и если провалятся тот же странный хлопок спереди (вроде из под капота)...
Теперь думаю может форсунки промывать или свечные провода не выдают ток, отсюда и пропуски зажигания...
До этого, как писал выше, в жару тяга пропадала напрочь, сканер показал ошибку по топливу 'Слишком бедная смесь'...
20 June 2019mobile
Aftercurtis
Хлопок при нажатии газа был у меня на машине 12 года не мог понять,что не так и авто почти новое Все ушло после обновления прошивки блока управления двигателем
Vintovkin
20 June 2019
runerr1303
Спасибо, почистим.
Alexey250780
21 June 2019
Shady23:
Приветствую, да конечно Китай. По-моему, только самые завзятые фантазеры до сих пор думают, что Lynxauto - это Япония).
Shady23
21 June 2019
Alexey250780:
но это не совсем плохой Китай 🙂 Скажем так верхнего сегмента
no520
24 June 2019mobile
Добрый день! Я правильно понимаю, что это явная подделка?
sser-pan
24 June 2019mobile
no520
КМК всё нормально.
no520
24 June 2019mobile
sser-pan
Я спрашиваю потому, что кроме наклейки нет вообще никаких маркировок и штампов, на коробке тоже нет маркировки, даже наклейки никакой нет, возвращать думаю пока есть шанс. Чтобы убедиться хочу насос вытащить, в нем оригинальный (Ford) насос должен быть или какой-то другой?
Shady23
24 June 2019
А кто ставил маздовскую колбу в сборе? Она чемто отличается от фордовской? Хочу поменять, маздавская на 1.5т.р. дешевле, только срок дольше поставки на пару дней.
Shady23
24 June 2019
N
no520:
это вы заказывали по артикулу 1602781?
24 June 2019
no520
это скорее китайская шняга. фото мотора давай.
Shady23
ничем. фото потом с мотором не забудь.
no520
24 June 2019mobile
Shady23
Нет, заказывал Visteon 20-500-LUC1
352
К сожалению мотор не фотографировал, но ради интереса доставал перед тем как вернуть это творение, там был какой-то непонятный серебристый моторчик без маркировок, с серым пластиком в верхней части (где разъем и соединение), у оригинала я так понял голубой пластик. В итоге сдал назад и рад что забрали без особых вопросов
Shady23
25 June 2019mobile
no520
352
А не подскажите , что лучше взять оригинал Мазда/форд или вистеон?
25 June 2019
Shady23
ну если мазда/форд за свои гроши действительно тебе придет он самый настоящий, то его конечно. этот вистеон, что выше, одно только название, исходя из наклейки. ранее выкладывали фотки иры с аиртексами, там такая же безымянная серая турбина стоит, да и стоят они все в районе семи тыщ, народ ставит и доволен, по мне, одна и та же хрень по разным коробкам раскидана.
no520
25 June 2019mobile
Shady23
Этот я сдал и заказ маздовский, он дороже, но надеюсь будет оригинальный. Я думаю можно брать и Visteon при условии его оригинальности. А работать и поддельный скорее всего будет, другой вопрос насколько долго, да и смысл платить больше за него, если все понимают, что это подделка
sprut94
25 June 2019
N
no520:
Shady23
я бы вообще не заморачивался с оригинальным-не стоит это тех денег!
Shady23
25 June 2019
не подскажите поставщика кто является дилером оригинальных запчастей Мазда/Форд?
Snilsinn
25 June 2019mobile
no520
Я зимой ставил маздовский, на нем даже клеймо FoMoCo на крышке. 1 в 1 с нашим. Можно смело заказывать и ставить, особенно если пробеги трассовые и нет колхоза под сидением.
Shady23
25 June 2019
Snilsinn:
no520
дело не в финансах, я готов купить, просто не хочется нарваться на подделку
Snilsinn
25 June 2019mobile
Shady23
Так я вроде про финансы и не писал. Чтобы не нарваться на подделку-поделку, ставить надо маздовский модуль. Этот вистеон лишь названием может напоминать оригинал. Например у Era/messmer гораздо больше общего с оригиналом, чем у этого вистеона. Хотя и там до конца не ясно что лежит.
