Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
938,3K
3,8K
Alex-BG
19 June 2019
Посмотрел на свои свечи. Motorcraft 2050957, пробежали 18800 км, ФФ2 1,6/100 (общий пробег 145 т.км), бензин Shell V-Power (две заправки в Балашихе).
Обратил внимание, что в 1 и 3 цилиндрах край центрального электрода острый, а во 2 и 4 - скругленный, начал срабатываться. Говорит ли это о каких-то проблемах в 1 и 3 цилиндрах? Ошибок нет, в целом двигатель радует, но на малом газу (обороты 1000-1300) дергается.
serg1983
19 June 2019
Alex-BG
перелистните страницу назад там написано почему в 1м и 3м цилиндре быстрее изнашиваются свечи!
Explorer
19 June 2019
serg1983
Если свечи не пробиты, то работать должно)
Законы физики еще не отменяли)
Веталь76
19 June 2019mobile
Alex-BG
Искра гуляет, чернота на изоляторе.
Меняйте на бош BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #19111832)
Как у вас, так не должно быть.
Alex-BG
19 June 2019
serg1983
Спасибо, почитал про DIS систему.
Веталь76
Спасибо, так и планировал - в ближайшую неделю поменяю, свечи эти отходили уже больше 20 т.км. (фотографировал несколько недель назад).
19 June 2019
Да, мексиканские свечи че-то слабоваты... Электроды круглые, как при пробеге 40-60 тыс км на Бош. Если менять четные с нечетными раз в 5000 тыс км, может и протянут положенные 40-60 тыс км. Следы от бегающей искры на изоляторах просматриваются и, похоже, не из-за нагара, а просто качество свечей такое...
Веталь76
19 June 2019mobile
Да, с мексикой все хуже и хуже.
Веталь76
19 June 2019mobile
Alex-BG
Походу 30 тык, у Мексике максимальный пробег.
Хотя и были в параллейной теме и более на них пробеге, но в большенстве 15-20 тык и меняют.
srudakv
19 June 2019
Всем привет, подскажите какие свечи лучше поставить!? Фокус 2 115л.с дорестайл заправляюсь только 95 бензином.
Хотел медные оригинал, но что то их хают мол зазор для них большой. Какие тогда не медные поставить и чем это может грозить
Explorer
19 June 2019
ничем
любые, которые соответствуют двигателю. Я скажу, что NGK, другой скажет bosch и тд. Указаны в шапке.
JohnnyK
19 June 2019
srudakv:
3-й комплект катаю, никаких проблем. Двигатель тот-же.
Андрей71
19 June 2019
srudakv:
Родные медные 1493001 отработали у меня 40 тык без малейших проблем.Зазор 1.3.Заменил на платину 1493602 эти отработали 48 тык и пошли дабл-старты.Цена-более чем вдвое...Вывод?
DimSVag
19 June 2019mobile
Андрей71
Вывод: проехал 88 тык, движок уже не новый;)
Веталь76
19 June 2019
srudakv:
как вариант BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь или форд 1680032 - иридий( для 115 мотора отличный вариант,сам их катаю.
Веталь76
19 June 2019
Андрей71:
они больше 50 тык и не ходят,сам два комплекта откатал...если бы не пробил провод,чуть раньше ,то свои 50 тык второй комплект свечей отходили бы ровно. поэтому я на иридий и ушел,потому что брать платину нет смысла, оригинал,он же бош,ходят так же свои 40-50 тык. а разница в цене значительная
Explorer
19 June 2019
Платину/иридий придется ставить в следующих случаях:
1. сложность замены свечей (например, снятие впуск. коллектора)
2. нет дешевого (медного) заменителя
3. жесткие требования производителя (обедненные смеси, итп)
4. другое
Веталь76
19 June 2019
E
Explorer:
4. другое
а если не один случай не относится к моторам форд,что не ставить теперь??? фигня какая то.
EvilG
19 June 2019mobile
То пункт "4. Другое" )))
Explorer
19 June 2019
-3
А вы читать умеете?
4-ый в списке случай для вас.
Веталь76
19 June 2019
EvilG:
мне не понятен этот пункт ,о слова никак.
Другое: понятие растяжимое.
первые три пункта,это не для нас. зачем про них писать?
Веталь76
19 June 2019
E
Explorer:
А вы читать умеете?
для кого? для нас?
Explorer
19 June 2019
4 пункт для вас, Веталь76
EvilG
19 June 2019mobile
Это вообще офигенный пункт, его можно в любой список вставлять )
Explorer
19 June 2019
Да, мне он тоже нравится))
Веталь76
19 June 2019
E
Explorer:
а для тебя какой?
пишите всякую фигню,вот просто жесть.
Не один из этих пунктов для нас не работает,или вы от куда то сбоку это инфо взяли?
Я прекрасно знаю об этом,и ни разу про это не написал. Потому что здесь никак это не работает.
Голову людям морочаете,а потом 100500 вопросов,зачем и почему.
Веталь76
19 June 2019
EvilG:
нельзя...здесь не так поймут.
Explorer
19 June 2019
А что, здесь какие то особенные водители, не способные самостоятельно думать?
Explorer
19 June 2019
а для тебя какой?
Я пока на "вы", уважительно
Так что придерживаемся правил
Веталь76
19 June 2019mobile
E
Explorer:
Это с какого то интересно? Мы в инете, тут все равны, если старше,то не вопрос, в профиле то не судьба написать возраст, так что не будем придраться к этому.
Explorer
19 June 2019
Веталь76
Вы чего то боитесь? Или вы здесь устанавливаете правила, что писАть, а что нет?
Если нет, то почему такая несдержанность в выражениях?
5 people online
5 people online
