Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
984,6K
3,9K
Raskolbas78rus
6 June 2019
PiterFF2:
Не опасно.
Спасибо
Веталь76
6 June 2019mobile
Raskolbas78rus
Провода поменяет и будет все лучше.
poeskov
6 June 2019
n-frost
N
n-frost:
Всем спасибо за отзывы. Заказал Bosch 0 242 236 573 по 370р за штуку.
Установка свечей состоялась? Есть ли отличия в работе двигателя с данными свечами на газу и бензине по сравнению с оригинальными?
Raskolbas78rus
9 June 2019
Посмотрим, заказал провода тесла T972G, новую свечу и прокладку. Должно прийти на неделе.
pacific85
10 June 2019
Raskolbas78rus
Тоже теслу брал два года назад, вот недавно вылетел один провод, пропуски в 2 цилиндре появились, поставил обратно родной все наладилось.
Веталь76
10 June 2019mobile
Raskolbas78rus
Оригинальные то провода что не заказали?
1682155 цена то 1500р за комплект.
serg1983
17 June 2019
Всем привет.
Походу моим оригинальным проводам или проводу на моторе 1,6 пришел трындец. Вернее он уже давно шел .
Проблема. Вибрация на х.х. Про подушки можете не рассказывать заменены все 3, да и вибра на х.х как бы плавающая, то есть, то вообще нету.
Недавно решил чуть подчистить вв провода и вот машина вообще начала подергиваться (чек не загорается, как не пытался этого только сделать.)
Как говорится видимых причины 3 : свечи (свеча), ВВ провода (провод), катушка (надеюсь это не она ), ну как вариант еще не исключаю форсунку топливную, но т.к. дерготня появилась после дерганья проводов, думаю все таки на них.
свечи стоят ВЕРУ (платина) пробег около 35т.км.
Вопрос вот в чем. Все как бы мягкого говоря хаят ориг медные свечи (мексиканские), задумался о покупке комплекта вв проводов моторкрафт, тоже мексика.
Кто их катает никаких проблем нету? (поисковиком пользовался, отзывов вообще мин).
Свечи походу тоже придется махнуть , докатывать их на новых проводах думаю не стоит.
Еще про и иридий кумекаю, нужны ли они на этом моторе или забить на них, медь не хочу, были с ними проблемки, правда из за брака свечи, но все же
yolkin
17 June 2019
serg1983
Иридиевые свечи по-любому лучше других. Простая физика процесса, чем тоньше центральный электрод, тем выше напряжённость электрического поля > быстрее и легче происходит пробой искрового зазора.
Веталь76
17 June 2019mobile
serg1983
Привет Серёга!
Ставь как у меня, иридий нжк и новый комплект оригинал проводов и будет все супер.
Коды наверное знаешь.👍😊
Начни с этого. Катушка редко, как и все остальное выходит из строя. А там поменяешь и станет все понятно
serg1983
17 June 2019
Веталь76
Привет Виталий
Да пока вот обдумываю все
У тебя проблем с проводами никаких нету?
Андрей71
17 June 2019
yolkin:
serg1983
А зачем зазор-то уменьшили на 30%?
Веталь76
17 June 2019mobile
serg1983:
Веталь76
Привет Виталий
Да, все так!
yolkin
17 June 2019
Андрей71:
Где уменьшили? Для какого двигателя, для каких свечей? Советую почитать, хорошо расписаны процессы при изменении величины зазоров и толщины электродов https://www.zr.ru/content/articles/16052-zazorno_ili_net/ Полностью согласен с автором.
sensei272
17 June 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите о чем говорят эти свечи?
Helga
17 June 2019mobile
sensei272:
Просятся на замену
Андрей71
17 June 2019
yolkin:
Почитал.Закономерность та же-тонкие электроды допускают увеличение зазора.Ответа на вопрос-почему для двигателя 1.6 уменьшили зазор в свечах на 30% с переходом на иридий по вашей ссылке тоже нет.
17 June 2019mobile
Андрей71
Потому что иридий от NGK идет под LPG/FFV. Зачем, подробнее можно прочитать на сайте NGK.
Оригинальная платина - с тонким электродом, как и медные свечи на 1.6 имеет зазор 1,3 мм.
Андрей71
17 June 2019
Vortex:
Потому что иридий от NGK идет под LPG/FFV. Зачем, подробнее можно прочитать на сайте NGK.Зачем же ставить их на бензин?
Это бесспорно и не дает ответа на вопроспочему иридий с меньшим зазором?
17 June 2019mobile
Андрей71:
Какой иридий с меньшим зазором, конкретнее? Оригинал 1,3 мм как и медь.
yolkin
17 June 2019
Андрей71:
Я и не искал ответа, почему, как вы утверждаете, уменьшили зазор на 30% в двигателях 1,6. Я лишь утверждаю, что из двух типов свечей, на одном и том же двигателе, по-любому будут лучше иридиевые, т.к. у них более тонкий электрод и он может работать в более широком диапазоне оптимумов по зазорам. Долговечность электродов с тугоплавкими иридиевыми сплавами - это второй плюс таких свечей.
Что касается свеч на 1,6, там производитель допускает использование разных типов свечей на одних и тех же моторах
с финисами 1787829, 1493602 и 1680032
sensei272
17 June 2019mobile
kipstar
Спасибо, странно тыс. 20 всего прошли.
Андрей71
17 June 2019
Vortex:
Перехожу на вашу манеру общения-оригинал чего?
Андрей71
17 June 2019
yolkin
Зачем вместо ответа на мой вопрос вы пересказываете мне рекламные тезисы?
17 June 2019mobile
Андрей71:
Без понятия о чем вы... 1315691 - иридий, зазор 1,3 мм. 5158132 - иридий, зазор, 1,3 мм. 1493602 - платина с тонким элекродом - 1,3 мм.
Вот и решил уточнить - о каких вы свечах говорите, где зазор уменьшен на 30%???
Веталь76
17 June 2019mobile
Скорей всего об этих 1680032
Андрей71
17 June 2019
Естественно 1680032
Веталь76
17 June 2019mobile
Андрей71
А в чем проблема этих 1680032 свечей с таким зазором в 0.9?
Отлично езжу на них уже почти 30 тык..
Скажу так, пока сам не поставишь, тебе никто здесь не обьяснит и не покажет. Хоть черта лысого найди на бумаге или в описанияниях,но только установка решит все в твоих догадках и мыслях.
Если не нужно этого ничего, тогда не ставь и не спрашивай. Только личный опыт даст ответы на все вопросы.
17 June 2019mobile
Андрей71:
Естественно 1680032
Я вам ответил - эта свеча для автомобилей с двигателями под LPG/FFV, для бензиновых 1.6 моторов эти свечи не идут. Ставят их в мотор 1.6 на свой страх и риск. Далее вопрос "религии"": хочешь - увеличивай зазор, хочешь - оставляй как есть. В помощь к размышлению статья, на которую выше дал ссылку yolkin или отзывы одноклубников. Для чего уменьшают зазор на свечах под LPG/FFV можно прочитать на сайте производителя свечей. Но, для кого уменьшение, а для кого, например, 2.0 GDI или 2.0 Экобуст - номинал, но это не в этой теме...
Веталь76
17 June 2019mobile
Я понял только одно, нам зазор 1.3 мм вообще не нужен. Может для меди и нужен, но в е остальное нафиг
17 June 2019mobile
Это надо эксперементировать. Могу отдать комплект свечей от своего 2.0, поиграйся с зазором, вдруг приход будет. 1,0 - 1,1 я бы попробовал.
