43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
3 June 2019
_Serega_
4 June 2019mobile
95 написано даже в мозгах машины. Когда подключаешь ноутбук.
А 92 это все маркетинг. Типо топливо дешевле можно лить.
nevasya
5 June 2019mobile
Блин, пропустил 99999.
nevasya
5 June 2019mobile
nevasya
nevidimij
5 June 2019
а чо на ХХ так дохрена жрет то? 🧐
bizz41
5 June 2019mobile
nevidimij
Кондюшок включен потому что
Stanislavrostov
5 June 2019mobile
nevasya
Скажи пожалуйста какой у вас расход масла
nevidimij
5 June 2019
bizz41:
я уж смекнул что не без него
это все равно много
такая цифра должна быть когда кондей+драйв вместе, но никак не в паркинге
d3vil.st
5 June 2019
Возможно форсунки надо прочистить, каким-нить средством типа ликвимоли для прямого впрыска, которое в бак заливается.
nevidimij
5 June 2019
d3vil.st:
ну да, скорее всего, на таком пробеге полюбому уже коррекция топлива ушла в большой +
nevasya
5 June 2019mobile
Расход масла только заметил, от замены до замены, 10ккм до середины щупа. Расход бензина такой-только завёл, климат включён на +20, на улице +30. На холостых без климата на горячий 0,9-0,8.
И да, частенько езжу под 200. Это про расход масла.
bizz41
5 June 2019mobile
N
nevidimij:
это все равно много
У меня на 1.6 такой же расход на хх с кондиционером.
Stanislavrostov
5 June 2019mobile
Писец, у меня от 6300 км до 9000 км съело от max по щупу почти до min. Вообще расстроен теперь...
Paul768
5 June 2019
nevidimij
у меня пробег 9300, аналогичный расход при включенном кондее на ХХ на паркинге- 1.4л
benzionovna
5 June 2019mobile
Stanislavrostov
Масло имеет свойство терять свои качества в зависимости от бензина, от пробегов, и так далее.
У меня на моторе 1.5 за пробег в 2500 съело 100-150 грамм. Я топил 140-180 не вынимая.
Средний расход 8.8
Сейчас планирую прошиться на 180 сил у дилера.
Вот такая вот история.
Маслоуловитель заводской - это не плохо. Ставить дополнительный - пока не отважился.
Общий пробег за 3 года 7500км. Немного, но щас будет больше.
Планирую лить Ravenol 5w-20
Лью 95 бензин.
До этого была Альфа Ромео, с мотором 2.0 jts, так вот там версией ПО поменяли к рестайлингу так все, что мотор и не узнать.
Но масло лилось с завода 10w60
Ела машина его примерно 1л на 3000км, а по книжке нормой был 1л на 1000км.
Но ездил я в красной зоне. И нормально давал.
На Форде тоже езжу в режиме S. И нормально давлю.
Грязь на впуске, это проблема прямого впрыска. Бензин больше не моет впуск. Поэтому есть грязь и нагар.
Технически, надо в циркуляцию ставить дополнительный маслоуловитель. Грязи будет меньше.
nevidimij
5 June 2019
Paul768
bizz41
nevasya
мужики, а сколь тогда у вас на ХХ без всех нагрузок?
у меня 0,7
Paul768
5 June 2019
0.6-0.8
klinsmany
5 June 2019mobile
0,8
Мужики у кого звенит при перегазовке?
nevidimij
6 June 2019
K
klinsmany:
нееее
нет такого и не должно быть
запиши звук
klinsmany
6 June 2019mobile
https://youtu.be/I8CxJ2DHg7w
max_470
6 June 2019
klinsmany
калитка вестгейта, не?
bol185
6 June 2019mobile
Каким средством можно прочистить форсунки нашего двигателя, не снимая их? Например залить средство в бак.
klinsmany
6 June 2019mobile
Думаю она самая, чем это может быть черевато?
nevidimij
6 June 2019
bol185:
7554 LIQUI MOLY
syndicate
6 June 2019
Прошло 4 месяца и вы опять обсуждаете этот звук.
klinsmany задает вопрос, а max_470 отвечает. Это что-то даст в этот раз?)
У меня звук такой же, могу повторить.
plgrm44
6 June 2019
K
klinsmany:
Я такой звук слышу с новья, но не всегда, когда поднимаюсь на какую-нить развязку и есть высокий бордюр или перилла, который хорошо этот звук отражают. При этом надо хорошенько газануть и сразу же отпустить.
max_470
6 June 2019mobile
syndicate
Это мантра. Она продлевает жизнь движку. 🙂
tokyo2110
7 June 2019
plgrm44
аналогично, правда не так громко, но созвучный звук есть с новья
FICUS 1
7 June 2019mobile
bol185:
Techron Concentate Plus
4 people online
4 people online
