17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Евген2115
22 April 2019
zzpop:
Ребят, ткните носом, есть ли где описание, как с помощью ELM 327 сделать сброс долгосрочной топливной адаптации (КАМ) для 1.8 ДВС фф2.
РСМ-Процедуры
zzpop
22 April 2019
Евген2115
Спасибо, через ELMConfig? ДВС не убью?
Евген2115
22 April 2019
zzpop:
Евген2115
Через него. Не убьете)
dvv79
17 May 2019mobile
нужна помощь, сбрасывал ошибки через ffconfig, ну и там с настройками проигрался, теперь не показывает средний расход, просто пропал из меню б.к. где теперь его искать? ff2 2007 год
dangoat
17 May 2019
dvv79
через елмконфиг зайди и сделай ас-билд, ну или верни настройки как были которые поменял 😎 100% появится 🤪
Vl_vic
17 May 2019mobile
dvv79
А здесь значение установлено или нет?
dvv79
19 May 2019mobile
Vl_vic
да, установленно, вернуть настройки не могу, не помню что поменял
dvv79
19 May 2019mobile
мгновенный он показывает
Vl_vic
19 May 2019
dvv79
Пришлите мне свой вин.
crazykapitoshka
21 May 2019
Всем доброго дня. У меня вопрос, отключил на своем ФФ2 2010 в GEM включение заднего дворника при включении задней передачи... Но дворник все равно включается. Куда рыть...
Данный скрин сделан после вычитки "базовой" конфигурации. После этого убрал галочку, сохранил в GEM. Для контроля ставлю галочку назад, жму "прочитать из GEM", галочка автоматически убирается, значит данные сохранены
21 May 2019mobile
crazykapitoshka
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #15157574)
crazykapitoshka
21 May 2019
Спасибо, получилось
Leonid1822
28 May 2019
Доброго дня! Перестала гаснуть панель приборов, за сутки аккумулятор садится в ноль, раньше такого не было. Есть подозрение на датчик ремня безопасности, но справится с ним не могу. Пытался отключить его через ELM - бесполезно. Приборка горит, аккумулятор сажает.
Есть способ включить принудительное засыпание приборки? Или может питание приборки вывести отдельно на ключ зажигания как у ВАЗ?
sam1509
28 May 2019mobile
Leonid1822
Что то по электрике делали перед этим? Может доп реле какие то ставили или подключили куда нибудь регистратор/антирадар?
noxx
28 May 2019
Leonid1822
разьём под сиденьем сними проверить
28 May 2019
Leonid1822
Откуда такие подозрения?
Leonid1822
28 May 2019
noxx:
Leonid1822
Фиолетовый разьем надо закоротить я так понимаю? а в будущем поменять сам держатель ремня - заедает там микро выключатель.
Но все же можно ли хотя бы изменить время выключения засыпания приборной панели? 40 минут очень долго.
monstar13
30 May 2019mobile
Помогите пжлста при прошивке приборки что єто может значить??
30 May 2019mobile
monstar13
Это значит, что надо пробовать шиться (если даёт), пока не получится это сделать без ошибок передачи данных. Тут либо играться настройками, увеличивающими стабильность передачи данных, либо сделать это другим адаптером.
monstar13
30 May 2019mobile
Та пока так и делаю у меня приборка чек то выдает то нет, галочки не ставились и не снимались. Я думал глюк прошивки. А оказывается походу дело в приборке(((
monstar13
30 May 2019mobile
Глюк в том что не снимается галочка уровень 2/3 на 2 вкладке на РЕСТ приборке. И из за этого не хочет инициализироватся старая приборка дорестайл.
Евген2115
30 May 2019
monstar13:
Здраствуйте-приехали) прошивка только для рестайла.
monstar13
30 May 2019
Евген2115
а как тогда мне назад рестр голову поставить? через форсак при инициализации пишет что сбой, на драйве вычитал что пацан эти галки снимал и все нормально было
3 June 2019
Друзья. Есть вопрос. Перепрошил панель приборов с 0303 версии на 0509. О том что в 509й версии иначе работает лампа предупреждения об остатке топлива я знал. Читал тут в ветке. Но заметил нечто другое. Вот уже 4ю заправку обращаю внимание на то что заливая бак под завязку стрелка не переваливает за отметку максимума сразу (раньше залил полны бак под завязку и стрелка зашкалила за последнюю риску). А сейчас не так. Она встаёт не доходя до отметки максимум и в течении какого то времени (порядка получаса) не спеша переваливает за эту отметку. Очень странно.
v.sh.09
3 June 2019
Всем привет.
Хотел прошить приборку, память стёрлась, а новая не записалась из-за какой то ошибки (не фоткал). И теперь данных там нет, из приборки ничего прочитать не может. N/A везде. Выбора доступных прошивок нет. Остальные все блоки видит. Конфиги адаптером все правил. Адаптер работает на скорости Авто (при запуске ELMConfig), вроде 500000 скорость.
Адаптер ELM327, ELMConfig 0.2.17с, машина 2008 рестайл.
Как залить теперь прошивку. Подумал, что может аккум в машине подсевший, снял на зарядку.
Когда началась прошивка, и включился климат - я его выключил.
мерзавчик88
3 June 2019mobile
v.sh.09
Пробовать несколько раз, поменять версию программы... А для начала хотелось бы узнать что написал адаптер при потери связи...
v.sh.09
4 June 2019
мерзавчик88
В ошибке кажется было написано что-то типа "Не верный ответ от адаптера".
А как пробовать, если список прошивок пустой?
sam1509
4 June 2019mobile
v.sh.09
Найди у кого нибудь клубную els-ку, попробуй ей перепрошить.
v.sh.09
4 June 2019
els кой по такому же принципу пробовать ELMConfig ом? Так там тоже не будет выбора прошивок...
Ребята, выручите кто-нибудь адаптером ELS27 в Новосибирске.
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
