3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
WhiteMC88
27 May 2019
PiterFF2:
Вообще датчик скорости не должен вращаться, вращается звездочка на дифе, а датчик с неё считывает импульсы.
ну так и Ваше мнение - проблем не должно возникнуть?
stipp
27 May 2019
u041348
ммм, спасибо. Вообще я пока что пытаюсь завестись с маленьким шкивом, без ДПКВ (я знаю что он не должен завестись), но пока застрял на моменте, что топливо по трубочкам от бензонасоса не течет (насос жужжит при повороте ключа и при прокрутке стартером). очень странная фигня, не подскажешь тему в которой обсуждаются подобного рода проблемы, чтобы тут я не флудил? почитаю, может у кого такое было. в бензиновом форуме пока слабо разбираюсь.
u041348
27 May 2019
stipp
а раньше поступало? машина давно у тебя или только взял- к тому что там с самим насосом, от него и плясать, непосредственно из него выходит топливо?
stipp
27 May 2019mobile
u041348
Я свап делаю с дизеля на бензин. Думаю вот бак снимать проверять. Просто странно, жужжит но не даёт 😉
СынТерминатора
27 May 2019
WhiteMC88
Не будет работать датчик скорости, ему не с чего считывать показания.
u041348
27 May 2019
stipp
бак с насосом с разборки? может там уже поменяли чего, трубка могла соскочить
stipp
27 May 2019mobile
u041348
Бак с разборки с насосом был, не разбирал. Я вот думаю может просто топлива мало?
u041348
27 May 2019
stipp
может и воздух качаешь))
WhiteMC88
27 May 2019
СынТерминатора:
WhiteMC88
опять же. если есть посадочное место для датчика?может есть несколько исполнений в кпп этого вопроса в зависимости от года выпуска))
27 May 2019mobile
WhiteMC88
Посадочное место под датчик есть везде, только где-то стоит датчик, а где-то заглушка вместо него. Датчик на коробке не используется при наличии ABS, и коробка там без этого импульсного кольца.
electromexanik
27 May 2019mobile
LadyCAR:
пыльник снимаем с зацепления с поршня
Вообще снимаем, чтоб не мешался.
Какой очиститель тормозов посоветуете?
Любой.
vlad-belenkin
27 May 2019mobile
Здравствуйте менял маслосъемные колпачки форд 2 1.8 двиг поставил в вмт 1и4 целиндр снял распредвалы но коленвал не фексировал болтом. Как мне теперь поставить правильно распредвалы и коленвал?
27 May 2019mobile
vlad-belenkin
Тут есть как Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)
Valmont
27 May 2019
SergeyKovalev
Разговор не о том "работает или нет". Я на своем круизе нажал кнопку "возобновить", круиз переключил на более низкую передачу для быстрого достижения заданной скорости. А на механике кто переключает передачи? Скорее всего круиз будет крутить двигатель до заданной скорости на той передаче, которая включена в данный момент.
MR.BARMEN
27 May 2019mobile
Valmont
Именно так у меня круиз на механике и делает-достигает скорости на той передаче,которая в данный мрмент включена. Я им пользуюсь нп трассах-пятая-круиз-еду. Тормоз нажал-круиз скинулся. Надо восстановить-жмешь ресет-и снова до заданной скорости набирает
Vanek207
27 May 2019
всех приветствую)у меня фф2 рестайлинг
решил установить актуатор (замок) лючка бензобака,возник вопрос куда подключаются провода в gem блоке?
27 May 2019
Vanek207
Отчет с картинками.
eremenko
27 May 2019
Всем привет, сразу прошу прощения если пишу не в ту тему, но проблема не дает мне покоя уже неделю.
Знаю что такие вещи по звуку определять глупо и только вскрытие даст истинную причину происходящего, но все таки попытаю надежду на помощь.
Ситуация следующая, ford focus 2008 года, турбо-дизель, автомат, мотор 2.0, когда завожу - все ок, но только начинаю набирать обороты, примерно от 1.2К - под капотом начинает свистеть очень громко и противно. Что может быть? Свист в районе ГРМ, снимали пластиковый кожух, смотрели, ремень в отличном состоянии, ролики вроде бы тоже.
magnum009
27 May 2019mobile
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста в решении данной проблемы. Утром на холодную завожу машину, она заводится и глохнет (так может быть один раз или 2-3 раза, бывает, что обороты прыгают сильно, почти глохнет) форд фокус 2 1.8 2008 года. Дроссельную заслонку 20тыс км назад чистил. Почти чистая. Свечи платиновые 10тыс ещё не проехал. http://www.youtube.com/watch?v=7cOX_kAQqb8
grion888
27 May 2019mobile
Доброго времени суток товарищи! Помогите советом что может быть? Машина форд фокус 2 1.6 АКПП, проблема в том что коробка после прогрева 65 градусов начинает тупить пинать дергать глохнуть при торможении, при включении задней машина вся трясётся и глохнет, до этой температуры коробка ведёт себя как новоя, мосло с фильтром в АКПП менял не помогло...
SergeyKovalev
27 May 2019mobile
Valmont
Я так сильно не заморачивался, обычно на пятой на трассе включаю. Попробую более досконально изучить отпишусь.
u041348
27 May 2019
левый привод вынуть для замены сальника шаровую достаточно открутить или болт шруса тоже?
-Ал-
27 May 2019
magnum009
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
СынТерминатора
27 May 2019
u041348
Достаточно шаровую открутить, но удобней привод совсем убрать.
Dimaka67
28 May 2019mobile
А вот про даблстарт подробнее скажите,
У меня редко но бывает крутишь стартер и незаводится, со второго раза заводится если покрутить 3-5 сек. Можно и с первого разв завести если крутить дольше. Это и есть даблстарт ? Или это не то?
28 May 2019mobile
Dimaka67
Дабл-старт - это когда двигатель заводится и сразу глохнет.
Dimaka67
28 May 2019mobile
Понял спасибо, а то не мог понять что называют даблстарт.
-Ал-
28 May 2019
Dimaka67:
Это у вас, скорее всего, Полетел бензонасос (ч.2)
electromexanik
28 May 2019mobile
eremenko
Давление наддува проверьте. Сдается мне, лопнул патрубок от турбины к интеркулеру. Воздух сифонит.
