Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
mchimim
10 May 2019mobile
Valerevich
Благодарю.
mchimim
10 May 2019
Valerevich
7M51BTA - а эта, по дате самая поздняя?
Lamberti
12 May 2019mobile
Valerevich
мой вопрос был совсем в другом, разъём от ДК2 был отсоединен после прошивки на евро 2, в момент прошивки он был соединен, как я выше писал, на сайте мсфорд, в разделе продаж прошивок от Белецкого написано следующее "При загрузке файлов ЕВРО2 для блоков СИМ 28/29 необходимо отключать разъем заднего датчика кислорода!!!" так вот, может алгоритм прошивки проходит другим образом если разъём ДК2 будет соединен в процессе прошивки на евро 2? по диагностике машина ругается на ДК2, висит ошибка, горит чек. Разъём в настоящий момент отсоединен
dima.reva.89
12 May 2019mobile
-3
Привет всем помогите разобраться не могу прошить круиз-контроль выдаёт ошибку как можно обойти её или что то делаю не так за ранее огромное спасибо
Brazh
12 May 2019mobile
dima.reva.89
Распакуй архив с программой для начала
dima.reva.89
13 May 2019mobile
Brazh
Дак программа установлена
Что за архив вы говарите
panzerman
13 May 2019
добрый день уважаемые! проблема в следующем, эбу esu 131, положил при прошивке, ошибка адаптера, но после обнаруживает блок в информации тип модуля определяет, собираю все на столе, все тысячу раз перепроверил, но не подключается, тип модуля не определяет и при попытке прошивки can error, адаптер elm 327, есть варианты решения проблемы? поможет ли приобретение els27?
Romashko
13 May 2019
panzerman
на столе что? По кан шине? Без иммо не будет работать. Ищите кого то els27 или ucds. Возможно поможет. Или вскрывать и по bdm.
panzerman
13 May 2019
Romashko
но на 264 странице народ обсуждает рьяно что все работатет
d3vil.st
13 May 2019
Не прошьёте без рабочего PATS.
Romashko
13 May 2019
panzerman
вам d3vil.st подтвердил, что без иммо на столе работать не будет
panzerman
13 May 2019
принял всем спасибо
Romashko
13 May 2019
panzerman
стукнись в личку разработчикам els27 или ELMConfig. Возможно они что то посоветуют.
sem911
13 May 2019
Привет всем,мужики фотка не мое это что за ошибка?У меня такая же выскакивает с esu131
sem911
13 May 2019
Setty
Здравствуйте уважаемый,какую прошивку вы прошивали после смены акпп на механику?
У нас такая же проблема
Евген2115
13 May 2019
sem911
Неправильный тип РСМ выбран.
sem911
13 May 2019
Евген2115
Это не мое фотка я выбираю правильно,сейчас взял у ребят ELS27 тоже самое
все это делаю на столе так как авто далековато,прочитал форумы так понял нужно на авто делать,если PATS не увидеть не будет работать
dima.reva.89
13 May 2019mobile
А как праведный выбрать
sem911
14 May 2019
Привет всем,вчера прошил на машине MTX75. UHFBAE4 6M51-12A650-FA C214 1.8 NI4 PFI MAN
на приборе акпп исчезла ошибок по кану нет и по коробки тоже,но пропал педаль газа и ошибка по заслонку
P2107-63
P2110-63
quizzer SWE10-01267-403F00=Для этого номера какая прошивка механика подойдет?
Спасибо
sem911
15 May 2019
Что странно по вину WF0MXXGCDM6P67262 пробивается как мануал
скачал AS-Built, в форскане при диагностике AS-Built для PCM не видно как на зло а все остальные пробивается
может кто подскажет по вину какой номер блока,чтобы по номеру прошивку найти?
И еще когда коробку механика ставить и какую там переделку в проводах нужно сделать?
Всем спасибо
anton.oboroc
18 May 2019
Здравствуйте, решил активировать круз на своем фф2 2.0 бензин МКП 2009 года. Удалось прописать Круиз в GEM и HEC. Но есть проблемма с PCM. Информация с блока считывается, после нажатия “Прочитать прошивку из PCM в BIN файл” начинает записывать но почти в конце выскаивает вот эта ошибка.
civil-zz Сможете помочь решить проблему?
Исполбзовал программу ELMConfig 0.2.12b на windows 10 и вот это устроиство.
Евген2115
18 May 2019
anton.oboroc
Версия проги старая. Скачайте последнюю актуальную.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17845247)
anton.oboroc
18 May 2019
Евген2115:
anton.oboroc
В этой прогрмамме вот эти ошибки выдает
Serya82
18 May 2019mobile
anton.oboroc
Возмите нормальный адаптер
civil-zz
19 May 2019
anton.oboroc:
Распакуйте полностью все файлы из архива
anton.oboroc
19 May 2019
civil-zz:
Расаковал все фаилы что были
anton.oboroc
19 May 2019
Serya82:
В Германии не особо с выбором, ести рекомендации?
АНДРЕЙ1973
19 May 2019
anton.oboroc:
И в Германии за деньги все сделают.
Адаптер... так же , за деньги, отправят хоть в Германию, хоть еще куда.
civil-zz
19 May 2019
anton.oboroc:
и при этом перемешал все файлы со всех каталогов в кучу.
надо просто распаковать архив как он есть, без всяких переколбасов.
anton.oboroc
20 May 2019
civil-zz:
это я на форуме начитался что так делать нужно. Спасибо за помощь.
Установка АКПП на ФФ2
