775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
ford2008-2
15 May 2019
Читал первую часть , не подходят защелки.
Или шум какой то начинается. У меня все тихо не хотелось бы чтоб гудел,или шумел.
Только не надо писать купи весь в сборе))) я про колбу уточняю. Какую лучше поставить?
Pixel.357
15 May 2019mobile
ford2008-2
А глаза выше поднять не?
1979sergei:
Всем спасибо за ответы.
Я правильно понимаю, что оптимальный выбор фильтра тонкой очистки ledo 80204lffb?
Pixel.357:
1979sergeiпару недель назад поставил
Встал как родной
1979sergei
15 May 2019
Pixel.357
Спасибо, его и возьму. А гофра родная осталась или та что с фильтром идет, и как наделась? И колечко, которого нет в комплекте, старое поставлено?
Pixel.357
15 May 2019mobile
1979sergei
Я надел с 5й попытки вазовскую.
Но при прокаченных навыках можно и ту, что с фильтром натянуть.
Она по свойствам такая же.
Грел феном.
Еще вариант хороший - подсолнечное масло на огонь до кипения. Снять с огня и через 15 секунд окунуть конец гофры на 4-5 секунды.
Затем быстро надеть.
Только больше 5-6 сёк держать не надо. Слишком мягкая будет уже
Если все сделать быстро и одним чётким движением - можно с первого раза комплектную натянуть.
Перед тем, как гофру надевать - примерьте ее на своем месте, в каком положении она будет в собранном топливом модуле.
И поставьте метки на гофре и штуцере.
Это для того, чтобы после надевания гофры ее не крутило на штуцере при установке колбы и не осталось остаточного напряжения на вращение.
1979sergei
15 May 2019
Надо будет попробовать, ато фена нет. Но гофрами походу запастись надо по любому. 🙂
Спасибо, учту.
Pixel.357
15 May 2019mobile
1979sergei
Тогда сначала на вазовской потренируйтесь на верхнюю крышку модуля надевать.
Чтобы комплектную надеть без косяков.
Она на колбе уже надета как надо)
А еще есть вариант после надевания горячей отвёрткой спаять штуцер с концом гофры.
Я так сделал на колбе. Герметично и не жалко.
Она все равно потом меняется.
Только аккуратно надо
sprut94
15 May 2019mobile
Кочевник78
Од вообще весёлые ребята, хорошо умеют настроение поднять...
ford2008-2
16 May 2019
Спасибо всем кто откликнулся и дал совет. Буду ставить ledo 80204lffb недорого и подходит как родной))).
sprut94
16 May 2019
F
ford2008-2:
сейчас это уже авто гур
1979sergei
16 May 2019
sprut94:
В экзисте по этому коду и то и то есть.
sprut94
16 May 2019
1979sergei:
можно смело брать автогур, как понял автогур выкупил бренд ледо
1979sergei
16 May 2019
Посмотрел видео по ссылке от seger (видео) и решил сделать приспособу- держатель гофры из настенных кронштейнов для труб диаметром 14-18 мм (меньше не нашел), чтоб плотно обжать гофру подложу полукольца из шланга.
Из двух кронштейнов получается такая "держалка" под две руки
Serya82
16 May 2019mobile
Господа специалисты,подскажите ,что произойдет если поставить наос с производительностью 180 л/ч?
Pixel.357
16 May 2019mobile
Serya82
Из аквариума достанете?
Ничего не произойдёт
Давление нужно больше 4 атм
Serya82
16 May 2019mobile
Pixel.357
Поизучаю характеристики...
Кочевник78
16 May 2019
Serya82:
Будет нехилый такой запас по производительности и перепускной клапан в крышке модуля будет всё время открыт.
sprut94
16 May 2019
Pixel.357:
Serya82
http://1gur.ru/brendy
Pixel.357
16 May 2019mobile
sprut94
"сейчас это уже" и "офф продавец" - оно как бы разное
sprut94
16 May 2019mobile
Pixel.357
В коробке ледо приходило автогур и наоборот)
Посмотрите артикулы в каталоге...
16 May 2019mobile
Кочевник78
Да он и так всё время открыт.
1979sergei
Не понял зачем это? Каково предназначение?
Pixel.357
16 May 2019mobile
Видимо для бОльшего усилия при надевании гофры и повышения удачности операции
16 May 2019mobile
Pixel.357
А то я уж думал в бак...
Pixel.357
16 May 2019
Надо при следующей замене попробовать гофру напялить с помощью пресса... Как в видосе
Как нибудь тиски наколхозить ...
1979sergei
17 May 2019mobile
Чтоб руками держать, а не пальцами. Как опробую, отпишусь.
.Pixel.357
Вместо тисков наверное проще приспособу с болтовым стягиванием сделать.
Pixel.357
17 May 2019mobile
1979sergei:
А если пальцами - это не руками?)
А если руками - это не используя пальцы?
1979sergei:
Pixel.357Вместо тисков наверное проще приспособу с болтовым стягиванием сделать.
Наверное проще в тисках, потому что там итак болтовое стягивание
1979sergei
17 May 2019mobile
Pixel.357
Я име ввиду, что можно обхватить двумя ладонями дюбели кронштейнов и давить, а если держать гофру только пальцами, то она будет проскальзывать.
По поводу тисков, чтоб ими прессовать нужно еще соорудить крепеж подходящий для крепления гофры к тискам, и для фильтра или крышки. На мой взгляд легче приспособление для стягивания сделать.
sprut94
17 May 2019
как то у вас все сложно...
фен, сверло по диаметру гофры(бородок) и хомут спасут отца русской демократии.
1979sergei
17 May 2019mobile
Pixel.357
Тут пришло в голову, что в качестве пресса можно использовать сверлильный станок. Если зажать в патрон кусок трубы с пропилом длиной 40-50 мм и в этот пропил хомутом притянуть гофру, а на плите закрепить колбу, то можно запрессовать гофру как в видео.
1979sergei
17 May 2019mobile
sprut94
Может и сложно, но заводская гофра запрессовывается с натягом, а метод с феном этот натяг убирает.
Pixel.357
17 May 2019mobile
1979sergei
Главное штуцер не сломать
7 people online
7 people online
