1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
15 May 2019mobile
СынТерминатора
Я тоже так думал, но человек вот инфу приводит и вообще на своего друга с рестайловым (межрестайловым) ФФ2 ссылается.
СынТерминатора
15 May 2019
Х.з. ни разу такого не встречал. В официальной фордовской книжке, только 600 написано.
smirn_off90
15 May 2019
Куда копать, подскажите
фф2 1.8 125л 2006г, пробег 130
СынТерминатора
15 May 2019
smirn_off90
А что не так?
Suspekt
15 May 2019
всем привет!ситуация следующая-сегодня сьоя на светофоре заметил небольшое троение,буквально 2-3 секунды.
заехал в гараж решил проверить свечи-когда их выкрутил,они словно купались в масле.прокрутив двигателем без свечей масло из 2 и 3 цилиндра ушло...в 1 и 4 оставалось...посмотрел минут через 10 масло снова появилось в 2 и 3 цилиндр.
в чем возможна причина?
smirn_off90
15 May 2019
СынТерминатора:
smirn_off90
А что не так?
Было 750-800 стабильно и все было в норме.
Сейчас снизились, при трогании чуть ли не глохнет и загорается акум. Чувствуется вибрация на руле.
Сейчас как рулетка, еду на работу ХХ 750-800 и все в норме, еду с работы ХХ <750 и начинается.
pwdeni
15 May 2019mobile
Suspekt:
Маслосъёмные может, компрессию померяй в цилиндрах.
СынТерминатора
15 May 2019
smirn_off90
Вариантов много. Надо ошибки читать. Чек может не гореть, а ошибки в памяти есть. Может свечи, катушки, бензонасос, патрубок pcv. Забитые радиаторы в конце концов. Можно только гадать.
AL-DL
15 May 2019
Suspekt
Какой движок? Надо было перед выкручиванием свечей заглянуть в колодцы. М. там масло.
Suspekt
15 May 2019
AL-DL:
движок 1.8 дюратек
sergey.a2015
15 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста Форд фокус два 2009 г. автомат, было жарко включил кондиционер после 15 минут работы тормоза стали жёсткие и не срабатывали, выключил кондиционер педаль тормоза провалилась и стали нормально работать, в чем может быть причина?
15 May 2019mobile
sergey.a2015
На 1.6 АТ это симптомы перегрева из-за грязных радиаторов. Надо чистить.
sergey.a2015
15 May 2019mobile
Да 1,6 автомат , а как чистить?
sergey.a2015
15 May 2019mobile
А процедура сложная , самому можно или надо ехать в сервисник?
15 May 2019mobile
sergey.a2015
Желательно со съемом, так эффективней всего.
Самостоятельная очистка / мойка радиаторов
sergey.a2015
15 May 2019mobile
Ок спасибо
luzanovartem
15 May 2019mobile
Ну а теперь куда копать? Это
бедная или богатая?
AleXandR465
15 May 2019mobile
В чем дело ребят едешь на 3 скорости в основном при наборе скорости начинает машина дергаться, не всегда в основном в начале набора оборотов при переключении на 3 скорость, больше такого нет ни на одной скорости, в чем дело кто подскажет?
Valmont
15 May 2019
luzanovartem
Этим свечам конец пришел. Изоляторы черные, да и электроды в ужасно состоянии. Слой нагара.
Найди в мануале марку иридиевых свечей для своего объема.
luzanovartem
15 May 2019mobile
Я по мануала ещё давно брал нжк иридиевые, они и 20к не прошли, пробило что, в общем троить двигатель начал, потом простые ставил. Ещё фильтр проверил, фильтр норм.
Черные изоляторы может из за Жора масла??
electromexanik
15 May 2019mobile
XXmaxx:
насос бензина новый,
Это не значит что он нормальный и выдаёт достаточное давление.
luzanovartem
15 May 2019mobile
Как ещё понимать что на банк 1 ещё две графы и два разных напряжения, так и на банк 2, только одно меняется, другое постоянно
XXmaxx
15 May 2019
electromexanik
4бара проверял.
electromexanik
15 May 2019mobile
XXmaxx
Раз давление нормальное, а смесь всё равно бедная. То форсунки нужно проверить, на распыл.
HER13
15 May 2019
Подскажите кто знает !!!
Ситуация следующая и думаю многие с этим столкнулись. Машина у меня форд фокус2 дорест, ноябрь 2006г.
1. Пороги с низу сгнили, хочу поменять. Нашел контору которая производит пороги толщиной 1.2мм в отличии от штатных 1мм при этом они оцинкованные как заявляет продавец. Кто нибудь подобное проделывал и есть ли смысл покупать такие пороги?
2. Крылья передние начали гнить из нутри, смысла делать не вижу, на разборе бу оригинал тоже с ржавчиной, хочется купить новые, но не оригинал так как оригинал очень дорого стоит. Кто посоветует фирму которая производит не оригинальные крылья при этом которые отлично встают в штатные места.
СПАСИБО.
rosenrot0304
15 May 2019mobile
Добрый день. Имею фф2 07 год двиг 1.6/115лс
Пропала тяга двигло работает с провалами по сканеру выскакивает ошибка P0037 чек горит постоянно
oldmiller
15 May 2019mobile
Добрый вечер!
Меняю Сайлент-блоки продольного рычага. Выпрессовал, а забыл сделать метки, под каким углом были установлены они. Может у кого-нибудь есть дельная информация. Очень срочно.
MR.BARMEN
15 May 2019
rosenrot0304
у вас умерла лямбда. меняйте
Valmont
15 May 2019
HER13
Как правило неоригинал кузовщина-проблемы с подгонкой и установкой.
HER13
15 May 2019
Valmont
это правило я знаю относительно других машин и думаю тут примерно такая же картина, НО хотелось бы услышать тех кто себе ставил и что может порекомендовать лучшее из НЕ оригинала.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
