1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
-Ал-
12 May 2019
PiterFF2:
getto5ewer
Есть мнение, что в силу конструктива ЦПГ на 2-литровом двигателе повышать вязкость масла не стоит, ибо на этом двигателе охотно залегают кольца, а повышением вязкости проблема только усугубляется...
Однако есть и мнение, что как раз от слишком жидкого масла залегают кольца. И споры эти не прекращаются 😁
postkns
13 May 2019mobile
Доброго времени суток, при переходе на режим aux, работает только левая сторона, хотя в остальных режимах все в порядке)
ruslain
13 May 2019mobile
postkns
Штекер не до конца вставили.
postkns
13 May 2019mobile
Штекер вставлен нормально
u041348
13 May 2019
postkns
значит он или гнездо неисправны
olan77
13 May 2019mobile
Доброго дня! Могут ли покрышки издавать гул(40-80км/час),если литые диски у них уже имеют груза балансировки от 50 гр и выше.Два диска даже имели несильные замятия и выправлялись шиномонтажником при балансировке кувалдой (круглой свинцовой).На данный момент колеса дают биение руля(мм 3-5) на скорости от 100 км.Основная проблема- гул.Но не могу понять резина ли это или из-за дисков.Спасибо.. PS дискам 7 лет (примерно 115 тысяч пробега.Резине летней - 4 года (около 60 тысяч пробега).
12345qwert
13 May 2019
olan77
могут .но надо кроме балансировки исключить гул от умирающих ступиц
olan77
13 May 2019mobile
12345qwert:
А если гул от покрышек,то гул должен меняться в зависимости от покрытия дорог или не всегда??
12345qwert
13 May 2019
olan77
должен меняться конечно . но гудят обычно подшипники - подвесной и ступичные - поэтому и советую исключить их из списка подозреваемых
u041348
13 May 2019mobile
12345qwert
У нас в Липецке дороги например такие что местами как на самолете летишь, гул стоит, а через 100 метров тишь да гладь.
222222
13 May 2019
Салют!!! Товарищи!!! Потёк сальник коленвала на 1.8 125 л.с., не могу найти артикул его по форуму!? Подскажите где копать, может кто артикулы скажет!???
G.A.R.
13 May 2019
Вопрос такой, домкратил левое колесо (была необходимость), потом завел машину на нейтрале (1,8 мкпп), вышел подкачать колесо, смотрю, а оно крутится. Выключил зажигание, еще раз убедился в нейтрале, завел, опять крутится. Пришлось опускать колесо. Что это? Скоро сцепухе хана?
13 May 2019mobile
222222
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #17742010)
olan77
13 May 2019mobile
12345qwert:
Подшипники проверяли у ОД на днях.Говорят вообще гул не слышат.
13 May 2019mobile
olan77
Если гудят колеса, то гудят все, а подшипник локализуется.
ale63866228
13 May 2019mobile
G.A.R.
Так и должно быть.
u041348
13 May 2019mobile
G.A.R.
Это нормально, за счёт масла момент передаётся.
olan77
13 May 2019mobile
М
Мишуха:
Почему должны гудеть все колеса?Если диски убиты к примеру на двух из четырех,могут ли быть диски причиной гула?Может быть кто то избавился от гула,заменив только диски?Подшипники проверяли неоднократно.Люфтов тоже нет.В поворотах гул не меняется.Подвесной меняли в 17 году(оригинал) или 30 тысяч назад.
serg1983
13 May 2019
olan77:
Вообще ума не приложу, как из за колесных дисков может быть вой? .
Понимаю биение и.т.п, но что бы вой
-Ал-
13 May 2019
olan77:
Ну если они не слышат, то и мы здесь, на форуме, вряд ли сможем услышать 😞
demon170281
13 May 2019mobile
Друзья, помогите пожалуйста. У меня фокус 2. 2007 года. Установлена сигнализация Jaguar jk-99. Обронил основной брелок, треснул и заплыл жк дисплей. Брелок работает и выполняет свои функции, но ничего не показывает. Купил на одном сайте начинку для брелка, поменял. Теперь вопрос встал "как прописать его". В инструкции к сигналке сказано про кнопку Valet. Под рулем облазал все поснимал и не нашел((. Камбинашку снимал, тоже нету. Где её могли спрятать?
u041348
13 May 2019mobile
demon170281
С правого торца торпеды глянь когда дверь открыта, там крышка есть
rx400
13 May 2019mobile
Всем добрый вечер! Форд фокус 2, 1.8, 2008. МКПП. Прошу помощи. Присутствует вибрация при разгоне на малой скорости, в районе 30-40 км/ч. Как стиральная машинка отжимать начинает. Передача не важна, хоть вторая, хоть четвёртая. Привода в сборе заменены нам новые (skf). Левый дважды. Колёса 3 комплекта ставил - от новых, до заведомо нормальных (15’’-17’’). Сто+ официалы руками разводят. Диагностика подвески- все отлично. Гидро-подушка и задняя подушки заменены на оригинал. Все в один голос - чудеса.
electromexanik
13 May 2019mobile
rx400
А как там задние сайлентблоки передних рычагов поживают. И сайлентблоки крепления подрамника?
rx400
13 May 2019mobile
electromexanik
Живые. На сто-хах и официалы дефектов не выявили.
electromexanik
14 May 2019mobile
rx400
Чудес не бывает.
Вибрация в стиралке вызвана дисбалансом белья в барабане.
Осталось выяснить, что дает дисбаланс на вашем авто. У меня такое ощущение, что в подвеске что-то упустили.
roman 117
14 May 2019mobile
Здравствуйте,подскажите ,провод к кнопке багажника на фф2 рейстал хетчбек и седан,он одинаковый или разный? Или от дорейстала хетчбек на рейстал подойдёт, просто ищу на разборке
electromexanik
14 May 2019mobile
roman 117
Какой провод?
Тот что из салона на крышку багажника идёт?
Он разный, как и сами крышки.
rx400
14 May 2019mobile
electromexanik
Совершенно согласен. Я правильно понял, необходимо пристально изучить СБ подрамника и задние СБ передних рычагов? Возможно ещё есть какие мысли?
Дополню, перед поднимал, под рычаги ставил упоры. Включил 4 передачу. Вибрации нет. Тормозные диски, ступица (снимал и тормозные диски) вращаются без смещения оси. Единственное, что бросилось в глаза, болт и шайба крепления шруса в ступице, при вращении имеют смещение от центра по эллипсу на 1-1.5 мм.
electromexanik
14 May 2019mobile
R
rx400:
Значит привода и колёса в вибрации не повинны.
А вот когда идёт разгон, вес кузова нагружает рычаги подвески и где то в них происходит болтанка, которая и провоцирует вибрацию.
Сайлентблоки первые кандидаты на отбраковку. Скорей резинка сайлента порвется, чем железо рычага лопнет.
Хотя второе, тоже не стоит сбрасывать со счетов.
