1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
ydm083
8 May 2019
12345qwert:
дело не в протечках . возможно у вас забиты шланги изнутри ( прошу рассмотреть как вариант ) . у вас идет перегрев - если я правильно понимаю ? а он возможен из за плохой циркуляции масла ( как один из вариантов ! ) насос выбрали вообще то не тот что нужно - без датчика . и мощнее нашего . кажется от ягуара - там мотор мощнее - возможно обороты нашего мотора недостаточны ( сильно сомневаюсь - но все таки ) наш насос - R0702 без букв . и еще все они восстановленные !
Да, все верно. Как мне кажется, что проблема именно в перегреве. Насос буду пытаться возвращать. Думаю когда буду снимать рейку, продую все шланги, может что и найду. Также думаю разобрать свой старый насос и заменить клапан и крыльчатку.
И можно еще такой вопрос, GS 2KIT2644 данный ремкомплект подойдет для моей рейки? Ремкоплектов этих куча, все разные, фиг знает какой брать )
8 May 2019mobile
velikijkombinat
Они все взаимозаменяемые. На первых фокусах тоже есть Ti-VCT на впуске и выпуске?
12345qwert
8 May 2019
ydm083
на корпусе рейки ищите 2 клейма - Форд и ТРВ или Вистеон . если 2KIT2644 - для TRW . а 2KIT2647 - для VISTEON
ydm083
8 May 2019
Большое спасибо Всем за помощь!
amidshulgin
8 May 2019
R
Rome163:
GISDFRE
amidshulgin
Скорее всего трется стартер о маховик. Возможно в сервисе если коробку снимали когда устанавливали не попали бубликом в маслонасос и затянули акпп. Сами недавно так сделали, когда ставили коробку по ходу слетел бублик с пазов, я и затянул когда завёл был скрежет, позже выявил что маховик загнут когда приложил стартер при скинутой акпп и повернул за болт шкива коленвала
С Маховиком всё нормально, коробку когда чинили, мастер смотрел, сказал, что все хорошо. Если я правильно понимаю, то при описанном Вами раскладе, звук появлялся бы сразу после запуска двигателя, а его нет, появляется через минуту - полторы.
amidshulgin
8 May 2019
sanek-starsh
Это мои наблюдения, которыми я делюсь и пытаюсь максимально развернуто описать свою проблему.
Если есть догадки по этому поводу, буду рад их прочитать.
8 May 2019mobile
Y
ydm083:
Брал в emex, ставил сам. Думаю откажут в гарантии, поскольку остановка была не в СЦ, да и на насосе уже есть следы эксплуатации. Или стоит попробовать ?
Вам не могут отказать в гарантии, если вы сдаете деталь из-за проблем с её качеством. Где вы её при этом ставили - абсолютно не важно, хоть сами, хоть у запойного дяди Васи в гараже. Они лишь могут попробовать доказать, что деталь сломалась из-за неквалифицированной установки путем экспертизы.
u041348
8 May 2019
amidshulgin
на джипах есть такая проблемка, когда акпп ставят то ли неправильно собирают, то ли криво, там какая то пластина еще есть которая начинает целять, по симптомам похоже. точнее не скажу, давно уже как то это читал, и это не редкость. попробуйте капнуть в эту сторону.
Гри
8 May 2019
PiterFF2:
Гри
Может с заглушкой печки проблема, типа как тут:
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18340142)
Спасибо!!! Очень похоже на мой случай! Тем более, у меня стоял ЭПВС и недавно, еще до наступления тепла его снял и конечно же заглушку не поставил. И только с наступлением теплой погоды стал замечать этот нагрев. Отпишусь о результатах позже.
8 May 2019mobile
P
popers05:
Всем привет .такая беда . На ходу заглох двигатель . Крутил стартером раз 10 не завёл. Насос накачивает стартер крутит. Но не заводится. Скинул акб постоял мин 5 вуаля завёл . Неделю проездил и опять также хрень. Делаю тоже самое завожу. Но через 20км такаяже и в итоге вообще не заводится . Притащил к дому . Думал бензонасос . Поставил новый .завелась но поработав пару минут заглохла и не заводится . Насос качает стартер крутит ,а свечи сухие. Машина простояла сутки . Пришёл на след день завелась но поработав пару минут опять сдохла .Люди Помогите
А искра при этом есть? Если давление в рампе присутствует и форсунки открываются, то может проблема с синхронизацией фаз ГРМ (не похоже на физическую проблему, скорее что-то по электрической части типа неисправности в цепи ДПКВ).
JohnnyRock
8 May 2019mobile
Всем привет. Такая проблема,начали стучать привода при включении скорости. Что делать? Фф2 1.6 100л.с.
8 May 2019mobile
JohnnyRock
Это как?
JohnnyRock
8 May 2019mobile
Ну мне так мастер сказал,что стук от привода. Я в этом деле ещё зелёный. Вот и спрашиваю!
8 May 2019
JohnnyRock
У вас механика? Опишите точнее проблему. А то может быть мастер сказал, а проблемы то и нет?
JohnnyRock
8 May 2019mobile
Коробка механика. Когда включаю передачу и начинаю отпускать сцепление, слышен стук как метал об метал звонкий.
8 May 2019
JohnnyRock
Т.е. одинарный щелчок?
JohnnyRock
8 May 2019mobile
Да одинарный щелчок. Но бывает при переключении передач тоже щелкает.
8 May 2019
JohnnyRock
А привода не снимали в ближайшее время? Есть несколько вариантов. Сажать на фиксатор резьбы или забить и ездить так.
JohnnyRock
8 May 2019mobile
Не знаю. Недавно сцепление менял,но щелчки раньше появились. А если забить ни чего страшного не произойдет?
MR.BARMEN
9 May 2019
JohnnyRock
щелчки в приводах чисто звуковой косяк. на эксплуатацию не влияет
JohnnyRock
9 May 2019mobile
Спасибо большое!
JohnnyRock
9 May 2019mobile
Доброе утро всем! Всех с праздником! Подскажите как называется пласмаска в низу лобового стекла в районе дворников?
СынТерминатора
9 May 2019
JohnnyRock
Судя по всему, жабо.
JohnnyRock
9 May 2019mobile
Может кто артикул дать на оригинальное жабо? За ранее спасибо.
Tolik84
9 May 2019mobile
Мужики, проблема такая... Авто фф2 115л 2006г, сегодня закончилось топливо немного не доехал до заправки, на стартере съехал с дороги метра 2, дотащили до заправки, заправился и авто перестало заводиться искра есть топливо поступает, движок маслает и даже не схватывает... Я уже стал грешить на грм что очень печально((( подскажите пожалуйста, что может быть за проблема
С буксира тоже не заводится
12345qwert
9 May 2019
Tolik84
скорее всего сжег насос.
9 May 2019mobile
Tolik84
С момента топливо поступает поподробнее. Как проверили?
andrewjdm339
9 May 2019mobile
Подскажите что за ошибка
0001 меняется на Fail
sademid77
9 May 2019
Всем привет! У меня ФФ 2 1.8 2009 г. Такая проблема возникла, ехал домой заметил что сцепление стало каким-то мягким и скорости стали плохо включаться. Приехал во двор, остановился начал многократно нажимать на педель сцепление, она стала тверже нажиматься, скорости стали включаться. Ушел на час, вернулся и опять педаль мегкая и скорости не включаются, попробовал снова многократно нажимать на педаль результат 0. Залез под педаль сцепления вроде все сухо, под капотом в районе цилиндра подтеков тз не видно. В чем может быть проблема?
9 May 2019mobile
JohnnyRock
1437467 - жабо. Оригинальный пластик у ФМК делается похоже по космическим технологиям, поэтому не удивляйтесь цене.
andrewjdm339
Помнится, когда менял у себя скорость отображения мгновенного расхода - такая же ошибка появилась. Обновление прошивки должно помочь.
5 people online
5 people online
