1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
MR.BARMEN
3 May 2019mobile
sanya.luz
Смена масла поможет,если только вы паленое залили. Поиском найдите тему про масла-там уже тыщи полторы страниц. Формула-хорошее масло,если не паленое
sanya.luz
3 May 2019
MR.BARMEN
Может раскоксовку сделать? Может помочь?
MR.BARMEN
3 May 2019mobile
sanya.luz
Может,а может и нет)
wizavi
3 May 2019mobile
Ребят, как снять разьём прикуривателя? Тот что у КПП.
mikelinzed
5 May 2019
На днях приобрел хетч 5д 2007. Хочу заменить потолок и все пластиковые консольки на темные, ищу в инете третий день номера запчастей. Может кто поможет найти черный потолок от st или кто продает. Буду весьма признателен. Может есть еще какие идеи? Спасибо!😉
Vasilek
5 May 2019mobile
mikelinzed:
Приветствую. Можно попробовать покрасить краской для пластика самому, на торговых площадках поискать или разборках. Новые заказывать дорого выйдет.
JohnnyRock
5 May 2019mobile
Привет фокусники! Такой вопрос у меня, недавно снимал колпачки со свечей и обнаружил,что внутри где свечи стоят капли масла или воды - я так и не понял. Машина фф2 1.6. 100 л.с. 2007. Что с этим делать,подскажите пожалуйста?
-Ал-
5 May 2019
J
JohnnyRock:
... Что с этим делать,подскажите пожалуйста?
Для начала выяснить масло это или вода, а уж из этого и делать выводы что делать.
velikijkombinat
6 May 2019
ФФ2 2006 1.6 115 лс седан. Двигатель в масле. На сервисе сказали что из-за "датчика муфты VVTI". Ну как я понял они про муфту ввтиай Ford1 331 497. Вопрос - их же две? На оба распредвала? У меня течёт из дальнего (как я понял это обычное дело, в магазине сразу поняли что дальний нужен). Дальний это ближе к лобовому стеклу. Так вот, эти муфты как-то различаются - ближний и дальний?
MR.BARMEN
6 May 2019mobile
velikijkombinat
Стрекочет муфта VCT
Здесь все ответы
6 May 2019mobile
velikijkombinat
Дальний - выпуск, ближний - впуск. И под датчиком наверное имеется в виду выпускной электромагнитный клапан. Ну и больше информации по ссылке выше.
12345qwert
6 May 2019
JohnnyRock
вариантов немного - это либо масло - тогда нужно менять прокладку (кстати нельзя исключить трещины в самой клапанной крышке -проверь ). второе - это стеклоомывающая жидкость - капает с форсунок - или пара -форсунки +резиновый шланг - лечится заменой виновника . в очень редких случаях - это антифриз - ну тут нужен опытный механик чтобы определить в чем причина . удачи !
JohnnyRock
6 May 2019mobile
12345qwert
Спасибо
weird_guy
6 May 2019mobile
Ребят, привет.
FF2 2011, МКПП.Рестайл.
Хочу подлокотник, но не хочу стороннюю фирму, ибо некрасиво.
Решил найти консоль с подлокотником.
У себя в городе нашел под заказ консоль, фото ниже.
Но вопрос, она с праворукого Форда Фокуса. Где-то находил информацию, что центральные консоли с праворуких на леворукие не подходят, хотя с виду все ок- ручник там где нужно.
gnom_61
6 May 2019mobile
velikijkombinat
Да, это клапан муфты выпуска. Я сначала менял на нём резиновое колечко-не помогло. Поставил новый клапан-прошло.
6 May 2019mobile
weird_guy
Просто не подойдёт, но можно собрать из твоей и этой. Передняя часть под накладкой отличается.
weird_guy
6 May 2019mobile
А можно подробнее, что именно не подходит? У праворуких вроде мкпп туда же включается?
И что именно надо будет пересобирать?
SergeyKovalev
6 May 2019mobile
weird_guy
Если не ошибаюсь то на правом руле ручник под левую руку.
6 May 2019mobile
SergeyKovalev
Не под правую конечно, но ошибаешься.
6 May 2019mobile
weird_guy
Укос консоли к бардачка (справа) и к панели приборов (слева) разный, несимметрично.
На правом и левом руле соответственно в разные стороны. Но тоннель сборный, и переднюю часть можно переставить, оставив только раму с подлотником.
SergeyKovalev
6 May 2019mobile
Я праворуких на механике не встречал, видел только автоматы😀
u041348
7 May 2019
блин, вот не пойму чето.. руль на кочках кидает нехило так, именно руль в сторону и машину резко уводит, на аморты не похоже, может такое быть из за ступичного? остальное по подвеске и рулевой не новое конечно, но критичного ничего нет. а почему на ступичный подумал- звук появился, гула вроде небыло за полгода владения, а сразу шуршание-перекатывание. может колесо на ступичном с убитым подшипником так играть что машину по дороге водит? конечно завтра постараюсь в нормальный сервис попасть на нормальную диагностику.
Vrace
7 May 2019mobile
u041348
посмотри еще внимательно тяги, наконечники,шаровые и сайленблоки переднего рычага
narkoman.r
7 May 2019mobile
Здравствуйте, у меня вопрос такой. Собираюсь купить форд фокус 2,2011 года. Как он ломается часто Нет? И что нужно в первую очередь смотреть?
solex11
7 May 2019
-3
N
narkoman.r:
если будешь брать, бери 2.0 мотор.. ломаются все авто...а больная часть у фордов это ступици передние, стойки стаба передние,руль.рейка,
у 1.8 моторов еще в дополнение к этому разваливается коробка передач..будешь ездить и боятся...
1.6мотор не бери, просто потому как для кузова фордовского он слабоват!!!
ищи 2.0)))
я взял фордика 10года почти нового по состоянию, битого конечно чуть но... с пробегом 67 и сразу поменял считай ступицы, аморты с опорами, ремни приводные и ездил до 155 ниче не делая...щас поменял правый сайлен пер рычага,задний...и маслосьемные колпачки хотя можно было и не менять... но хочу еще сказать что задняя подвеска можно сказать приехала-надо менять в скором, не тарахтит но...всё
7 May 2019mobile
u041348
У меня колесо ходуном ходило из-за наличия сильного люфта подшипника, но машину не кидало.
popers05
7 May 2019mobile
Всем привет .такая беда . На ходу заглох двигатель . Крутил стартером раз 10 не завёл. Насос накачивает стартер крутит. Но не заводится. Скинул акб постоял мин 5 вуаля завёл . Неделю проездил и опять также хрень. Делаю тоже самое завожу. Но через 20км такаяже ... и в итоге вообще не заводится . Притащил к дому . Думал бензонасос . Поставил новый .завелась но поработав пару минут заглохла и не заводится . Насос качает стартер крутит ,а свечи сухие. Машина простояла сутки . Пришёл на след день завелась но поработав пару минут опять сдохла .Люди Помогите
timur_timurov82
7 May 2019
Всем привет такая проблема капот закрыт а такое ощущение ,что приоткрыт вроде не играет или телевизор провис . Подскажите кто знает фото прилагаю.
u041348
7 May 2019mobile
popers05
Может вентиляция бака?
u041348
7 May 2019mobile
Был на диагностике, вердикт задние сайленты передних рычагов в хлам, от этого рычаги с колесами и гуляют, подшипники норм. ну и в довесок задняя подвеска подушатана. Пойду в профильную тему)
5 people online
5 people online
