775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
Pixel.357
28 April 2019
12345qwert
Ну так она надета будет насухую или по расплавленному пластику
Разница только в этом
И давление ей ни по чем - оно ж не стык в стык будет)
Короче пробовать буду и отпишусь)
Vrace
28 April 2019mobile
OlegArh70
ты не прав, это реальная альтернатива. Причем больше 2 лет без проблем езжу
28 April 2019
OlegArh70
хотя бы тому, что руки не из жопы.
OlegArh70
29 April 2019
OlegArh70
это видимо для вас актуально, а у меня с руками всё в порядке, и в голове не каша, в отличии от некоторых.
Vrace
29 April 2019mobile
Schuma
не у всех есть 10-15 000 рублей на замену насосу, а это альтернатива и причкм отличная,главное сделать все качественно и не спеша и прослужит долго,при том что что на оригинальном в сборе насосе колбу и сетку переодически нужно менять
Pixel.357
29 April 2019
Пробег 93000
Снял модуль, поставил колбу Ledo, сетку новую, собрал обратно
Схватывает не сразу. Обороты до 1200 подпрыгивают, звук как будто завелась
Потом снижаются и после 1000 глохнет
Гофру надевал и так и этак, не может она пропускать
Насос до этого работал без нареканий вообще
Блин, чего делать теперь...?
Весь день мучаюсь уже...
int24h
29 April 2019
Значит колба гомно, клапан в ней не держит.
Pixel.357
29 April 2019mobile
int24h
Точно в этом клапане дело? (ну как бы понятно, что точно только в сервисе скажут. Но все же)
Прост она заводится и пока заброс оборотов секунду-две работает как будто все нормально. Только стрелка опускается ниже 1000 - глохнет.
Я пробовал газа давать когда обороты поднимались к 1200, чтобы поддержать их - она ещё быстрее глохнет
Этот клапан же по идее должен держать давление после выключения двигателя и насоса, чтобы через определённый срок при запуске оно (давление) было..
Или я не прав..?
Блин
Я ваще не знаю что делать уже..
Насос покупать - он вроде нормальный, гудит как обычно и пробег не большой
Гофра негерметична - ну я хз уже как еще герметичнее её сажать.. Ну прям еле налезла. Я даже к штуцеру самой колбы её запаял горячей отвёрткой.
Колба и клапан - а точно ли в клапане дело.. Он же не создаёт давление, а сохраняет его, если никто не создаёт
29 April 2019
Pixel.357
Гофра не держит, там сечёт как следует. Давления в рампе нет не фига вот и глохнет. Проверить это можно измерив давление.
Pixel.357
29 April 2019mobile
Грел в кипятке. Грел в масле. Грел феном.
Я прост боюсь к штуцеру верхней части гофру паять..
Если что - придётся все в сборе вообще покупать
Offmax
29 April 2019
Pixel.357
на хомут почему не посадиш?
29 April 2019
Pixel.357
Купите спец шланг GATES и посадите на хомуты.
4219-05184 (Gates № 27093) — длиной 30,5 см.
seger
29 April 2019
Pixel.357:
я штук 15 гофр упорол прежде чем нормально надел
на колбу надеть проще простого, а вот на крышку очень неудобно, но таки получилось
грел феном на 250 градусов + окунул в масло что б налазило полегче
село вроде плотно
хомут сделал проволочный, из нихромовой проволоки 1мм толщиной, она довольно мягкая, гнётся пальцами, но прилично крепкая, затянул маленькими плоскогубцами так что гофра вокруг штуцера перестала вращаться
вообще намереваюсь сделать себе пару проволочных хомутателей, один побольше для всяких хозяйственных нужд, один поменьше для "вот таких" мест типа гофры в бензонасосе и прочил "маленьких" шлангов
хомутателем проволочные хомуты такие получаются, что никакие другие хомуты в подмётки не годятся
Vrace
30 April 2019mobile
Pixel.357
бери шланг гатес и ставт на 2 хомута и все супер
Vrace
30 April 2019mobile
можно и другой гатес который вроде 10 см 100 р стоит
Pixel.357
30 April 2019
Какой номер для заказа? Оба бьются в Автодоке...
Offmax
Сажал.. Видать плохо
30 April 2019
Pixel.357:
чую где-то здесь прячется.
еще варианты: мотор воткнул криво, либо колба с трещиной.
Pixel.357
30 April 2019
мотор воткнул криво
Ну.. Там вроде невозможно криво воткнуть
К фишке подключаю, затем вытаскиваю провода и проталкиваю насос
А потом он доходит штуцером до ответной части в колбе и я его туда вставляю, потом закрываю колбу на 4 защёлки
колба с трещиной.
А где трещина может быть? Внутри? Её ж не увидеть тогда? Как проверить можно?
30 April 2019
Pixel.357
возможно не плотно сидит в резинке колбы. тут были случаи, когда колба была треснутой, т.е. механическое повреждение. проверить в кастрюле, заткнув клюв.
sprut94
30 April 2019mobile
Было что сама трубка лопалась по шву, если нет-сажайте на хомут,я пластиковый использовал
Vrace
30 April 2019mobile
sprut94
шлак эти гофры,лучше шланг
Pixel.357
30 April 2019
Итак
В 5 литровую бутылку с бензом окунул весь модуль без нижней крышки. (Фото 1)
Сверху выход на магистраль авто заглушил шлангом с болтом.
Включил
Насос качает будь здоров.
Из заглушки ничего не ссыт
Из гофры ничего не ссыт
Течёт только из нижнего штуцера колбы в нижнюю крышку (фото 2)
Так и должно? 🤔
sprut94
30 April 2019
Vrace:
согласен, только цена Конь!
Vrace
30 April 2019mobile
sprut94
отлично, ставлю чуть внатяжку его чтоб ровно было между верхней крышкой и колбой и потом как ставишт подожмется
Vrace
30 April 2019mobile
Schuma
вот так сделал,хоть один крепеж сломлен у меня
sprut94
30 April 2019
Vrace:
Schuma
хорошо получилось, но 1000р за шланг 30см-маразм
sprut94
30 April 2019
Pixel.357:
Итак
Включил
Так и должно? 🤔
так это и есть обратка
30 April 2019
Pixel.357
крышку нижнюю одень и включи. должно потоком лить с верхней крышки на мотор и с наружу колбу.
Pixel.357
30 April 2019
Я щас колечко увидел на старой колбе на штуцере внизу
Без него критично?
А то я получается без него пробовал
Если из за него все.. Капец я даун 😕
Vrace
30 April 2019mobile
sprut94:
не 1000 р а 100 р
