Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
662,4K
3,5K
ЖЕк
21 April 2019mobile
sandrey123
12345qwert
Спасибо. Вибрации нет и потряхивает на ХХ, но подушка порвана и жидкости нет внутри. Стоит ли менять или эта неисправная гидроопора убьет и протянет за собой замену других опор?
12345qwert
21 April 2019
ЖЕк
вне всякого сомнения - неисправная опора начинает убивать другие опоры - потому что все опоры вместе гасят вибрацию .и неисправная - увеличивает нагрузку на другие . вообще правая гидроопора - самая нагруженная в этом плане
alexnasa
21 April 2019
Она просто самая ущербная. Крепление, опоры движка (сообщение #18923831)
sunshie
22 April 2019mobile
ЖЕк:
Вопрос по установке новой гидроопоры. Есть какие либо нюансы по выставлению гидроопоры при установке?
Я сначала прикрутил опору как есть, но в местах крепления к лонжерону до самого упора не затягивал. Лишь чтобы была некая затяжка. Далее опустил двигатель, завёл и ослабил болты крепления к лонжерону, чтобы опора выставлялась сама, и через 3-5 минут затянул на работающем двигателе.
Ну либо чётко на старые места ставить, если видны их границы.
MaximA
22 April 2019
Камрады, подскажите - опора устала и путь мой в магазин и на сервис лежит? Зазор порядка миллиметра, вибрации имеют место быть.
ЖЕк
22 April 2019mobile
MaximA
А на опоре следы есть от соприкосновения резины? Зазор чем мерил? Чем то или визуально?
MaximA
22 April 2019
ЖЕк:
Следов явных нет, но туда особо не заглянуть. Зазор мерил пиханием плотной бумажки. Одна лезет, втрое сложенная нет.
ЖЕк
22 April 2019mobile
MaximA
У меня так же было. Вибрация ну не сказал бы что сильная. Отъездом так год. На днях хотел подложить пластинку 5 мм и приподнять, но когда разобрал то увидел что подушка прилично порвана по кругу. Если у тебя не порвана имеет смысл пластинку положить 51*48*5мм
MaximA
22 April 2019
ЖЕк:
рваная или нет только после разборки видно будет? меня вибрация тоже не сильно чтобы досаждает
ЖЕк
22 April 2019mobile
MaximAможно и сотовым видео снять но места мало. Щас найду фото как у меня примерно было. В теме есть.
Вот в сообщении видно трещину по кругу с обратной стороны Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #14304709)
Serya82
22 April 2019mobile
MaximA
Надо скинкуть о оценить состояние.Если не порвалась,то ставь пластину и катайся дальше.
Andreytushin
22 April 2019mobile
Появились стуки при больших ходах подвестки. Может это быть из-за опоры. По виду, она уже хорошо просела.
sunshie
23 April 2019
Andreytushin:
Может.
UndeadBlow
23 April 2019
Привет ребята. Подскажите, пожалуйста, такая подушка может быть причиной посторонних постукиваний движка на ХХ и вибрации в салоне? Или маловероятно?
Левая и нижняя подушки новые, оригинал.
23 April 2019
UndeadBlow
маловероятно и она левая.
Веталь76
25 April 2019mobile
lexx7381
Леха, ну как то тема есть! 😉
lexx7381:
Добрый вечер. Надо менять правую опору двигателя.в бюджете ограничен. Какую лучше купить?
Спасибо.
Из того что ты выбрал, Мейле.
Но если не хочешь попасть на двойной бюджет. То выбирать надо из этих двух
Ford 1 811 464 опора правая
Hutchinson 586286 Опора правая
И + менять ещё две как минимум, иначе новая правая прикажет долго жить, это здесь уже доказано, иначе деньги на ветер
Левая опора Hutchinson 538A21 с демпфером - идет в оригинал или Hutchinson 538A20 без демпфера - идет в оригинал
И Lemforder 3539401 Опора двигателя задняя нижняя.
Без этих двух твоя Мейле сдохнет очень быстро.
sunshie
25 April 2019mobile
Я бы лучше посоветовал нижнюю взять Mazda BP4S-39-040B. Она даже дешевле Lemforder выходит, а болт под неё можно от ВАЗа взять. В теме можно найти размеры.
Я сначала ставил Lemforder, потом от Мазды, и по моим ощущениям разница есть. Тем более маздовская опора повторяет оригинальную.
lexx7381
25 April 2019mobile
Веталь76:
А вот эра нижняя пойдет? Пишут в шапке что идёт в оригинале
Веталь76
25 April 2019mobile
lexx7381:
Подойдёт. Она и Lemforder обе идут в оригинал, дело цены. Какая дешевле ту и рассматривать.
lexx7381
25 April 2019mobile
Веталь76:
Спасибо мой друг. Пока возьму правую и нижнюю
Веталь76
25 April 2019mobile
lexx7381
👍🤝 но левую под акб все таки проверь !
serg1983
25 April 2019
lexx7381
Леха могу нижнюю подогнать нахаляву (ограничитель крутящего момента)
Пробежала порядка140 т.км. С виду живая
Combine616
25 April 2019mobile
Всем привет. Я смотрю изыскания по установке правой опоры от Мондео на двигатель 2 литра прекратились?
ВладимирВарвин
25 April 2019
C
Combine616:
Был же пост, чуда не произошло. Садиться, так же как и фокусная, если не качественная.
VieSSman174
25 April 2019mobile
352
Привет, подскажи под акб подушка которая, может давать вибрацию при движении?
sandrey123
25 April 2019mobile
VieSSman174
Это врят ли
Combine616
25 April 2019mobile
ВладимирВарвин
Спасибо. Видимо пропустил его.
26 April 2019
VieSSman174
нет. если при разгоне, то привод. если накатом на определенных скоростях - колеса.
The_MAPC
1 May 2019mobile
Привет всем. В чем может быть дело. Двигатель 2.0 купил опору оригинал смонтировал а опора сразу же села. Потом купил хатчесон результат тот же. Это 2е бракованные опоры мне достались?
solex11
1 May 2019
T
The_MAPC:
смотри окуратней будь,тут таких как ты не любят... ты щас хочешь оболгать оригинальную опору а она высочайшего качества и лучше ниё нет ничего...и тем более хачхичсон, она же самая отвратительная из всех... так что готовся к бану и злостным минусам...
хатч норм подушка...я тоже нарвался на оригинал и она села...полностью...но хатч норм была, щас стоит, не садится...короче норм..
