3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
Sergeyy1349
19 April 2019
maksim_plyuhin
Аналоги масла ГУР Ну поиск же есть...
Веталь76
19 April 2019mobile
maksim_plyuhin
Тему почитайте.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #18942730)
Лучше оригинала ничего нет. У вас зелёная.
maksim_plyuhin
19 April 2019mobile
Sergeyy1349
А какая разница между оригиналом и аналогом? Существенная какая я имею ввиду?
Sergeyy1349
19 April 2019
maksim_plyuhin
Я не знаю принципиальной разницы. Знаю что мешать не надо, а надо купить какое нибудь одно, промыть и поменять. Если долить, то то же что было залито.
19 April 2019mobile
maksim_plyuhin:
Sergeyy1349
Никакой, форд не нефтеперерабатывающая компания.
maksim_plyuhin
19 April 2019mobile
Sergeyy1349
У меня вся жижа вышла. Из датчика течет 😞
19 April 2019mobile
U
u041348:
если компрессор не будет отключаться испаритель замерзнет.
Я бы сказал так: если замерзнет испаритель, то может отключиться компрессор (по факту срабатывания ДНД). Также компрессор может отключаться на основании данных ДВД или при проблемах с вентилятором охлаждения двигателя. Поэтому может казаться, что компрессор работает циклически. Но специального программного циклического алгоритма работы компрессора нет. По крайней мере, на 1.6. И обмерзание компрессора - это не обязательное условие его работы, у меня он не обмерзает и работает постоянно.
19 April 2019mobile
Ну пусть у вас постоянно,у других цикличности Если подключить заправочную станцию и смотреть по давлению то можно заметить цикличность Щелчки электромагнитной муфты слышны,а постоянно крутиться только шкиф муфты
ruslain
19 April 2019mobile
maksim_plyuhin
Заменил на Febi 06161. Проехал тысячи две. Пока всё хорошо.
19 April 2019mobile
А на какое время муфта отключается на таких авто?
19 April 2019mobile
Пока фреон снова не начнет испаряться.
Foma777
19 April 2019mobile
Помогите определить код краски форд фокус 2 2006 г.
pwdeni
19 April 2019mobile
Дружище, есть специальная тема:
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
По твоему вину бьётся такой цвет: Sea Grey (met).
Конкретней про цвета можешь ознакомиться тут:
Цвета окраски ФФ2
Aleksandr69reg
19 April 2019mobile
А лучше снять лючёк и отдать на подбор
u041348
19 April 2019mobile
Насколько мне известно по другому регулировать температуру ещё не научились. Принцип как в холодильнике- вкл-выкл. Если постоянно вкл- обмёрзнет (выше наверно неправильно выразился) испаритель, как следствие воздух перестанет проходить через него и охлаждаться. Что дальше будет- не знаю.
20 April 2019mobile
u041348
Если температура у испарителя выше температуры замерзания воды при испарении на пару-другую градусов, то не обмерзнет.
electromexanik
20 April 2019mobile
U
u041348:
Научились. На Фокусе стоит компрессор с регулируемой производительностью. Его отключать, нет нужды. Регулировка проводится по давлению газа на выходе, автоматически, путем изменения наклона планшайбы и за счёт этого изменения хода поршней компрессора.
Есть такие компрессора, у которых планшайба, закреплена под одним углом и не меняется. Их производительность регулируется путем отключения-включения, но стоят они не на Фокусе.
Для компрессора стоящего у нас, режим постоянных отключений ненормален. И говорит о наличии неисправности в системе.
20 April 2019mobile
electromexanik
Тогда выходит у меня фиеста,экоспорт и фокус не исправны ((
20 April 2019mobile
electromexanik
Регулировка производительности идёт по давлению, но не регулировка а максимум ограничение давления идёт. Обратной связи по температуре нет, и предельные параметры компрессора все равно ограничены. Иначе должен быть предусмотрен режим работы в холостом режиме без отключения муфты, а на ... это надо.
20 April 2019mobile
На некоторых кия щас ставят компрессоры без муфты,вал компрессора вращается постоянно,управление датчиком
20 April 2019mobile
Но управление, это и есть обратная связь. Иначе обмерзает, как открытый холодильник.
Roman_Tel
20 April 2019mobile
Здравствуйте, являюсь владельцем Ford Focus II Lift 2010 2.0 объем мотора. Появилась проблема, машина заводится но на панели приборов светится аккумулятор, генератор крутится натяжка есть. На ремне появилась полоса и трещина, ничего не нашел чтобы могло тереть и повреждать ремень. Ещё генератор после нескольких минут холостых оборотов нагревается так что не притронуться. Ремень менялся где-то год или полтора года назад.
MR.BARMEN
20 April 2019mobile
Roman_Tel
Проблема в гене
u041348
20 April 2019mobile
Roman_Tel
Ремень поменять, генератор перебрать
AL-DL
20 April 2019
Roman_Tel
Не написали пробег. Надо найти сервис стартеров-генераторов, они должны поменять диодный мост и заодно щетки, кольца ротора, может еще и подшипники.
Roman_Tel
20 April 2019mobile
AL-DL
Пробег 200 000
maksim_plyuhin
21 April 2019
Друзья, кто нибудь может что нибудь сказать о запчастях Zekkert для ТО?
pwdeni
21 April 2019mobile
maksim_plyuhin:
Офис фирмы в Германии, само производство в Китае(маркетинговый ход чтобы на коробках писать сделано в германии), поэтому ценник не большой.
Я брал ступичный подшипник этой фирмы, на вид был не плохой, развалился прямо на ходу, вот писал отзыв по нему:
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18687578)
За остальные запчасти данной фирмы сказать не могу, может какие то около дела, но для себя фирму вычеркнул (боюсь теперь брать).
Pilligrim
21 April 2019
доброе утро! подскажите материал задних прямых стоек стабилизатора? просто есть возможность изготовить их изготовить(есть резина , полиуретан, капролон, жесткий силикон) на токарном станке
