ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
Заказал по акции на али ELM327 Bluetooth V2.1 супер мини OBDII такую игрушку. Обошлась менее 100 деревянных))) Кто знает что она могет и вообще будет ли у нас работать?)))
её на ночь выключать поди надо.. всякий раз..
u041348
25 March 2019mobile
alexnasa
Так там вроде питание пропадает на разъёме..
может кто подскажет как этот переделать?
Что именно надо изменить?
ford.focus
Крайне неудобная конструкция. Намучаетесь вы с ней. Я бы не стал переделывать.
alexnasa
Как правило все хотят кнопку.
верно кнопку. я вот тоже думаю не буду переделывать, легче новый купить, может кто не будь кинет ссылку где купить нормальный, чтоб не переделывать и сразу подошёл
ford.focus
Если что то шить хотите, то лучше ELS27 сразу взять
serg1983
прописать ключ хочу на FF1
ford.focus
тогда ничего тебе переделывать не надо. Ключи пропишешь в моторник и без средней шины. Это если сканер нормальный попался. Удачи
lightning87
с машиной не соединяется. может что то делаю не так.
quickie
фф2 рестайл 115 сил поставил прошивку ya-temp теперь стрелка никогда не доходит до среднего значения как было до прошивки при максимальном прогреве чуть больше первого деления на 2 мм максимум так и должно быть или у меня термостат неисправен
6 April 2019mobile
Jon010203
На прошивке с реальной температурой при температуре ОЖ в 90 градусов стрелка будет так же по середине. У вас с термостатом что-то.
Друзья, есть USB-адаптер, покупал лет 5 назад, сам паял и долго пользовал под Windows XP на Куге-1.
Сейчас возникла потребность в диагностике той же самой машины, но в наличии только новый ноут с Windows 10.
Поставил драйвер 3.4.25.218, устройство работает нормально.
Установил RuntimePack и софт FORScan и ELMConfig.
Пытаюсь подключиться, но не тут то было - соединения нет. Куда копать, софт, драйвера, винда 10?
Konko
Попробуй драйвер другой, у меня есть адаптер на таком же чипе - так вот - я после переустановки виндовс поставил дрова и забыл про нетбук - как понадобилось в машину сел - не подключается, поставил какие то старые дрова - и все нормально заработало !
Народ есть ELM327 USB v1.5 (Prolific 2303). Пробовал подключаться к FF3 2012. с помощью forscan на андроид и с помощью ноута на win10 (в авто пробовал FORScan2.3.21, ScanMaster-ELM). FORScan при подключении шнурок видит определяет как V1.5, но пишет нет соединения с автомобилем. В общем подключается только ScanMasterELM .
Я вот понять не могу это шнурок кривой или руки у меня?
Fenix_bel
emlconfig не работает с фф3
Евген2115:
emlconfig не работает с фф3 |
Я к emlconfig просто шнурок подключал без авто, хотел тест скорости сделать, или он и не будет так тест проходить? А к авто пробовал подключать с помощью forscan, focccus и FFConfig, тоже ничего не вышло. И еще попутно вопрос EML327 у меня питается от USB, а если подключаю только к авто то ничего не светится так и должно быть?
Привет всем! Приобрел ELS27 v.4. Установил ELMConfig 0.2.17c и драйверы Profilic по ссылке ). Пытался поправить значение времени омыва фар в GEM - конфиг считывается, правится, но при попытке залиси в GEM выдается такая ошибка
Ноут старенький TOSHIBA на VISTA. Попробую конечно провести данные манипуляции на новом компе для сравнения. Просто для меня неясен момент- вроде ноут видит адаптер, адаптер видит машину, модули. Конфиг считывает, а записать обратно редактированный не может. Пробовал на скорости 38400, 115200. Результат одинаковый.
Fenix_bel:
Я к emlconfig просто шнурок подключал без авто, хотел тест скорости сделать, или он и не будет так тест проходить? А к авто пробовал подключать с помощью forscan, focccus и FFConfig, тоже ничего не вышло. И еще попутно вопрос EML327 у меня питается от USB, а если подключаю только к авто то ничего не светится так и должно быть? |
Питание от ноута он получает. Скачайте последнюю версию программы, на скрине старая.
Hunter44
12 April 2019mobile
Вылетает при чтение параметров из РСМ ,в чем может быть проблема, рунтаймпак установил скорость авто, винда 10, может из за нее? Шнурок с форума куплен, или все таки косяк в шнурке?
Hunter44
Тип РСМ неправильный
Звиняйте если уже обсуждалось. ЕLM327 (ну или софт, его использующий, типа TorquePro) показывает истинную скорость (как GPS) или немного завышенную, как спидометр?
15 April 2019mobile
dmbor
Истинную. Хотя истинная она условно, всё равно она расчетная, исходя из того, что на авто стоят колеса штатных размеров. В VID блоке PCM можно изменить параметры колеса, правда я не проверял, учитываются ли эти изменения.
можно без проблем...
та же программа ELMConfig даст ответы на твои вопросы
Ребят, ткните носом, есть ли где описание, как с помощью ELM 327 сделать сброс долгосрочной топливной адаптации (КАМ) для 1.8 ДВС фф2.
