Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
AndreyChinc
25 March 2019mobile
шурец
Ненене Вы чего, моментом в 270Нм Вы порвете болты. Это скорее про спучичные гайки речь идёт. А довериться лучше офф мануалу.
Ещё вот хорошая шпаргалка "РД 37.001.131-89 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки и технические требования"
шурец
26 March 2019mobile
-4
спасибо, но вопрос был про момент затяжки, а не о применимости.
AndreyChinc
27 March 2019
шурец:
Вы отпределитесь, что Вы затягивать хотите!
Потом Вам подскажут с каким моментом.
шурец
28 March 2019
-8
Hidden post
я определился - в моем посте вопрос о затяжке подшипника, а ты читай внимательнее, а не между строк.
28 March 2019
шурец:
В инструкции к подшипнику указан момент 270 нм
В инструкции к машине указано 316 нм
В инструкции к ступице фаг не указано ни каких моментов затяжки. В инструкции к машине 316нм??? Выкиньте её, а то поимеете гемор с приводами.
На втором фокусе подшипник вообще не тянется.
Andronoig
29 March 2019mobile
менял в разных сервисах, вот и задумался менять самому
Andronoig
29 March 2019mobile
K
kit09:
каждый год менять - !!?? этот сервис спецом наверное не правильно прессует ступицу , а может и не знает, как правильно 🙂
Менял в разных сервисах и разные фирмы
Andronoig
29 March 2019mobile
serg1983:
смысл менять исправные полшипники?. Я пожалел что поменял правый ступичный, по рекомендации сервиса. Левый тоже вроде как приговорили(гула нету, перекат чувствуется по пружине по мнению сервисменов). Катаюсь на нем уже не один десяток тыс км. Проблем нету.
Общий пробег на оригинальном оеоло 170т.км
Я и описал, что гул идет на прямой, а при повороте руля на не
Andronoig
29 March 2019mobile
небольшой угол гул прекращается, возвращаю руль в прямое положение опять гул
sanek-starsh
29 March 2019
Andronoig
надо смотреть шрусы
29 March 2019mobile
sanek-starsh
ШРУСы умеют гудеть? А какова физика процесса?
Веталь76
29 March 2019mobile
sanek-starsh
По-моему шрусы умеют только трещать или щёлкать при нагрузке в поворотах.
Гул только от подвесного или ступицы.
Rome163
29 March 2019mobile
Веталь76
Подшипники кпп вроде как тоже гул создают
focus 76
31 March 2019mobile
Всем привет. На днях менял задние ориг ступицы на snr. Не понравилось 2 отверстия незнаю для чего они. Так как там постоянно грязь и вода залепил герметиком. Может кто знает их предназначение.?
Веталь76
31 March 2019mobile
focus 76
Отверстия для вентиляции датчика. Зачем и какая их функция , не знаю. На оригиналах скф таких нет.
focus 76
31 March 2019mobile
Веталь76
С такими отверстиями, подшипника на долго не хватило бы, хотя вроде здесь никто не затыкал эти отверстия и отъездили 250ткм.
Веталь76
31 March 2019
focus 76:
возможно и так.
12345qwert
31 March 2019
focus 76
на оригинале дырок нет - заглянул под машину (на запасном оригинале тоже - дома только что посмотрел). оригинал изготовлен на заводе SKF . есть 2 клейма - СКФ и ФОРД .
Кочевник78
31 March 2019
focus 76:
Может и для вентиляции, а может и для компенсации температурных расширений воздуха внутри. Но от них однозначно вреда больше, чем пользы. В 2012 ставил SKF, отверстия были, а этой осенью у SKF крышка ступицы уже без отверстий. Отверстия залепил герметиком и уже 100 т.км пробежала.
YOrok
1 April 2019
Загудела ступица, что "впрессовывается" на видео у меня в этом сообщении - Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #15748944). Была FAG DE.
Прошла пять лет без четырёх месяцев. По пробегу где-то от 65000 до 70000. Стояла без пыльника. Езжу жёстко - буксы, заносы и т.д., в повороты если боком вхожу, то это ещё даже хорошо 🙂
Сейчас поставил FAG SLOVAKIA + пыльник от Volvo. Метод установки тот же. Правда, пару раз отправлял в духовку/морозилку всё это дело - перекашивает, заклинивает и всё тут, добавил температуры до 300 градусов, ещё 20 минут подержал и ступица сама туда упала. Будем посмотреть, как отходит.
Не знал чем выбить из кулака, в гараже не было ничего подходящего, всю голову сломал. Приглянулся двухметровый увесистый железный штырь с квадратным сечением, что был найден на месте, где была древняя деревня. Пильнул его болгаркой. Получился ничего такой "инструмент" 🙂
А вообще, можно не утилизировать старую гранату и ей попробовать выбить ступицу - частично получится хотя бы выбить (дальше проще), а может даже и всю.
Выбивал, как и всегда, на кирпичах - уходит минут 20, убиваю полностью три кирпича. Часть силы уходит в них, кулак не убивается, но ступица ползёт на выход при этом.
FaYVeS
3 April 2019
Заказал себе ступицу переднюю Ruville 5289
Внутри не было коробочки Fag, как у некоторых в интернете по отзывам
У меня пришло вот так
Всё добротно. В коробке Fag Slovakia
Цена: 2764р
Rome163
3 April 2019mobile
FaYVeS
Добротно, но почему не заказали сам fag 713678790. У меня на ззап выходил самый дешёвый в ценой в 2300 в ноябре
Rome163
3 April 2019mobile
Тот же ruville вышел бы в 2700
FaYVeS
3 April 2019
Потому что мог бы придти Fag Германия, который не долго ходит у многих, да и часто тут заказывают Ruville в последнее время, по этому и я решил.
Rome163
4 April 2019mobile
FaYVeS
Ну пришёл бы Германия отказались бы, делов то. Только вот я почему не видел постов что приходит от рувиль фаг Германия
FaYVeS
4 April 2019mobile
Потому что от них приходит Фаг лучшего качества, т.е. Фаг Словакия, по этому и заказал рувиль, на 300р дороже и знаешь что придет, нежели с Фаг и экономии в 300р не заметишь ввиду того что может придти Германия
zhuchella
4 April 2019
Комрады, где можна найти габаритные чертежи задней ступицы ?
Веталь76
4 April 2019
Z
zhuchella:
Зачем вам это?
берете код задней SNR R152.69 вводите в экзист и смотрите доки в пдф,там все есть.
zhuchella
4 April 2019
Зачем вам это?
Это я находил. Меня интересует внутренний диаметр центральной чашки при наружном на ней в 63,5мм.
Веталь76
4 April 2019
-4
R
Rome163:
FaYVeS
30 тык у меня эта германия отходила и умерла...ну и нафиг тогда она нужна. По ривулле проблем нет. С фаг проблемы есть, только когда он продается как фаг...вот в чем правда то?
7 people online
7 people online
