6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
809,7K
10,2K
14 March 2019mobile
evgen4848
Датчик сцепления используется не только для круиза, но и задействован при переключении передач.
AL-DL
14 March 2019
Еще одно (главное) предназначение датчика сцепления, это сбрасывать обороты двигателя при нажатии педали, когда двигатель работает в аварийном режиме- не работает педаль газа- в этот момент дроссель приоткрыт аварийной пружиной и обороты двигателя регулируются форсунками. .
14 March 2019mobile
evgen4848
http://ford-focus-2.dv13.ru/remont-avtomobilya/...leniya/
electromexanik
15 March 2019mobile
evgen4848
На концевик педали сцепления приходит два черно-желтых провода с подторпедной проводки. Один провод идёт на массу, на стойке водительской двери. Второй прямиком в панель приборов, проходя транзитом через разъём С118, находящийся так же, на водительской стойке.
zhara23rus
15 March 2019mobile
Приветствую, столкнулся с такой проблемой, форд фокус 2 рестайлинг, 2 ключа, сегодня утром доехал до точки А закрыл машину с брелка и пошел по своим делам, жена приехала с простым ключом, открыла машину, начала заводить, она заводится и глохнет, так как нет возможности приехать к ней, я ей сказал что села батарейка в иммобилайзере, она заменила, ее пришла к машине и абсолютно такая же фигня получилась , в чем может быть проблема ? Ранее ключом вторым не пользовался, может ли это быть из за того что я закрыл машину кнопкой(в электрическую скажем так) а она ее открывала вручную?
AL-DL
15 March 2019
zhara23rus
В ключе два независимых радио брелка. Один на батарейках для сигнализации и центрального замка, другой, без батарейки (работает как карточка в метро) - метка для иммобилайзера. Если открыть не кнопкой на ключе, то авто остается на сигнализации. По идее она должна издавать сигналы взлома.
u041348
15 March 2019
AL-DL
если после кнопки просто ключем открыть ничего не будет, кнопки это пульт д.у. просто. можно открывать и закрывать в любой последовательности. zhara23rus может единственное второй ключ давно не использовали и он просто отвязался от иммо. перекодировать оба ключа надо.
zhara23rus
15 March 2019mobile
AL-DL
Жена сказал что конда у нее машина завелась и заглохла, вклбчилась аварийка и вся панель гореть начала
zhara23rus
15 March 2019mobile
u041348
Как вариант, да, второй ключ отвязался
evgen4848
15 March 2019mobile
Всем большое спасибо мужчины🤝. нашёл под обшивкой провод с концевиком сцепления,установил на место,и круиз заработал... разницы после установки не заметил... зачем снимали хз... ещё раз спасибо за инфу.
СынТерминатора
15 March 2019
zhara23rus
4 раза включить выключить зажигание, и нажать любую кнопку на ключе. Если ключ слетел, то пропишется обратно.
u041348
15 March 2019
СынТерминатора
пульт да, пропишется, а у него не заводится
игорь_174
15 March 2019
Z
zhara23rus:
Совсем ни чего не понял, Что за "простой ключ"? у меня в ключе без кнопок нет батарейки, там только чип иммо, заводится машина должна с любого ключа, может стоит дополнительная сигнализация?
игорь_174
15 March 2019
Z
zhara23rus:
А это уже похоже на плохой контакт в разъёме приборной панели, попробуйте постучать сверху над приборкой, и заводить, результат подскажет дальнейшие действия.
PS. Если иммо не опознает чип в ключе, то ЭБУ не даст команду на включение бензонасоса и стартера, а у Вас машина завелась, следовательно ключ опознался в иммо.
15 March 2019mobile
zhara23rus
В общем надо знать есть ли у вас доп. сигнализация или нет. И как жена открывает машину не понятно до конца: через личинку в ручке двери? А так игорь_174 прав, штатный иммо не причем. Все проблемы с иммо вылазят до заводки авто, то есть, если не распознается ключ или ещё что, то PCM просто не будет крутить стартер и всё. Если авто завелось, то значит штатный иммо в порядке. А вот так вот глушить двигатель сразу после заводки любят нештатные сигналки.
Igorez
15 March 2019
Ребята привет! Спасайте! Сменил колеса с 16 на 15е, начал загораться датчик ABS, так поездил неделю, пришло время разобраться что да как. Вычитал что их чистят (передние датчики абс), и ступицу кольцо сзади тоже. Снял колеса, снял датчики, промыл оч.карбюратора, почистил кольцо тряпкой и отверточкой, поставил все на место. Тестирую, через 1км загорается чек, восклиц знак и ошибки абс, неисправность усилителя руля, неиспр системы двигателя, перестает работать ЭУР и стрелка спидометра тоже не работает. Сбрасывал ошибки, не помогало, снова появляются! Что я натворил?
15 March 2019mobile
Igorez
У вас ЭГУР. Вообще ошибки из модуля ABS надо считать, чтобы не гадать на кофейной гуще. А так странно, что стрелка падает. Я спецом отключал передние датчики ABS и спидометр без проблем работал только на задних датчиках. В общем, считайте для начала ошибки.
СынТерминатора
15 March 2019
Igorez
Чистить датчики и кольца точно незачем. А так читайте ошибки, ка говорит PiterFF2. А там видно будет. ЭГУР из-за датчиков ABS не отключается.
zhara23rus
15 March 2019mobile
игорь_174
Я сам лично смогу посмотреть только завтра, обычный ключ, это который без кнопки, она им личинку повернула, открыла машину, начала заводить, она завелась и сразу заглохла, я подумал что села батарейка в иммо(я так понимаю у меня их 2,один который как чип в ключе самом, 2ой на ключах брелок висит дополнительный, отправил за ней, она поменяла, история повторилась,завелась и заглохла. Завтра к машине приду, буду шаманить)
Igorez
15 March 2019
СынТерминатора
Ошибки на переднее левое и заднее левое по АБС, а насчет ЭГУР 0 быть может я как то коротнул датчик абс очистителем и дал сбой в электрике?
15 March 2019mobile
zhara23rus
Сфоткайте брелок, который на ваших ключах висит. Сдается мне, что дело всё-таки в доп. сигнализации. Открывая личинку ключем доп. сига не снимается с охраны и поэтому после заводки двигателя глушит его.
zhara23rus
15 March 2019mobile
Igorez
15 March 2019
Снял щас оба абс датчика, проехался тоже самое, только еще на правое ошибка (само собой ведь отключено)
Лог ошибок (ForScan):
===PCM DTC P1000-63===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
===PCM DTC U1039-63===
Код: U1039 - Отсутствует или неверен сигнал скорости автомобиля
===OBDII DTC U1039-P===
===ABS DTC C1145-E0===
Код: C1145 - Неисправность на входе датчика частоты вращения правого переднего колеса
===ABS DTC C1155-E0===
Код: C1155 - Неисправность на входе датчика частоты вращения левого переднего колеса
===ABS DTC C1175-E0===
Код: C1175 - Неисправность на входе датчика частоты вращения левого заднего колеса
===EPS DTC U1900-E0===
Код: U1900 - Отсутствие сообщений сети CAN
===IC DTC U2197-60===
Код: U2197 - Недействительные данные по скорости автомобиля
===IC DTC U2200-60===
Код: U2200 - Недействительные данные по показаниям одометра
Ребят сам себе отвечу по проблеме один в один - https://www.drive2.ru/l/512409803012702394/ - как вы думаете, если я отключил датчики то почему все равно выскакивает?
donbass77
15 March 2019mobile
Всем добрый вечер кто поможет с выбором свечи. Какие лучше мотокрафт или фомоко. И где купить на каком сайте хорошие и проверенные свечи. Пожалуйста подскажите 1.6.100л.з своего личного опыта. Спасибо
zhara23rus
15 March 2019mobile
Igorez
Слушай не знаю поможет нет, но на крузе у меня была такая же беда, покупал датчик новый все равно была ошибка, а проблема оказалачь в том что в ступице есть медное кольцо, как мне мастер мой сказал пыльник, так вот ее разобрали выдул он остатки этого кольца и ошибка прошла, датчик не мог считать обороты, потому что кольцо было развалено
Igorez
Там даже в дырку где дачик стоит, если заглянуть и начать крутить колесо, было видно что куски кольца этого торчали
-Ал-
15 March 2019
Z
zhara23rus:
Та штучка, которая на фото вверху, к собственно Форду отношения не имеет. Кем эта противоугонка установлена и куда подключена здесь вряд ли кто сможет вам ответить. 😞
zhara23rus
15 March 2019mobile
-Ал-
Она у меня спрятана под торпеду и моргает)) а если просто взять ее и выдернуть, ничего страшного или машина может колом встать?
-Ал-
15 March 2019
Z
zhara23rus:
Скорее всего "просто выдернуть" не поможет.
15 March 2019mobile
zhara23rus
Для угонщиков такую функцию не предусматривают.
игорь_174
16 March 2019
zhara23rus
На фото не видно есть на этом брелке кнопки, и сколько? У жены на ключах такой же брелок и в нём она меняла батарейку? Правильно Вас понял? Вот на этом сайте по фоткам можно посмотреть, что там у вас установлено
https://www.ugona.net/remote.html
4 people online
4 people online
