6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
810,7K
10,2K
WOIRASA
12 March 2019
не пробовал еще,поменял батарейку толку нет.завтра попробую чип положить
чип дело в том что вытащил как в больнице аккуратно
u041348
12 March 2019
WOIRASA
наверно чип все таки повредил. а ты его вообще на то же место вставил? я когда себе китайский делал там вроде видел пару мест куда он еще поместится, может ты его далековато поставил?
12 March 2019mobile
WOIRASA
Батарейка к иммо отношения не имеет. Если стартер не крутит, значит иммо не распознает чип. Может с чипом проблем и нет, просто сигнал от него не добивает.
WOIRASA
12 March 2019
не знаю мужики завтра пойду к электрику,поглядим что скажет.а чип вроде глубоко сильно не заталкивал,кнопки открыть закрыть работают.кключ прописывать дороговато наверное будет думаю
СынТерминатора
12 March 2019
brusel
Если 2-ух контактная лампу перевернуть на 180 градусов будут такие симптомы. А вообще иди в пень с такими претензиями, как выше отметил u041348
Константин.З
12 March 2019
WOIRASA
Проверьте на ошибки и всё будет понятно.
игорь_174
13 March 2019
WOIRASA
Этот чип тоже поменяли? Или только плату радиобрелка с батарейкой? Если чип иммо родной установлен, значит что то пошло не так, диагноста звать.
Evgeny_G
13 March 2019
PiterFF2:
Так а вы в конфигурации соответствующих модулей пробовали ППП отключать?
Не совсем понял вопрос.
В меню, доступном с приборной панели, он отключен. Но это не помогает.
13 March 2019mobile
brusel
Если ты все за бред считаешь, на ... тогда спрашиваешь.
Тебе пишут, что проблема в самом патроне фонаря, и так оно и есть.
gnom_61
13 March 2019mobile
brusel
"Шарик, ты балбес!" )))
WOIRASA
13 March 2019
И
игорь_174:
спасибо братец.и правда дело в нем было .даже не заметил его ,как кусок пластмассы.хорошо что старый корпус не выкинул ...)
Aleksandr69reg
13 March 2019mobile
Evgeny_G
Его програмно нужно отключить с помощью адапрера и ноута
Pronin73
13 March 2019
Парни всем бодрого и удачного дня, вопрос в следующем, подтекает антифриз иp термостата, приговорили заменить 2 прокладки на нем, открыл схему а там на схеме их 4 штуки, какие из них заказать нужно подскажите пожалуйста.
ФФ2 рест, 1.6 100л.с
Всем большое спасибо заранее !
СынТерминатора
13 March 2019
Pronin73
У термостата 2 прокладки, то что на второй картинке - это просто тройник. А на тройнике одна, просто они разные бывают.
Ramzes_44
13 March 2019
Привет всем. У меня такая проблема форд фокус 2 дорестайл 2006 год, заменил штатную магнитолу на 2-х диновую на андроиде и сейчас если скинуть клемму с аккумулятора, на бк дата и время возвращаються в исходное 19.10.2006 год и никак их не установить на текущее значение, на бк настроек часов нет, раньше дату и время я выставлял на штатной магнитоле, подругому никак. Подскажите как быть может ктото что нибудь знает? можно это как то исправить или нет? Хотя это как бы не критично ни на что не влияет, но всеже неприятоно когда у тебя на бк стоит дата и время не понятно какое.
electromexanik
13 March 2019mobile
R
Ramzes_44:
Вернуть штатную аудиосистему. Иначе никак.
Pronin73
13 March 2019
СынТерминатора
Тобишь получается заказываю с первой картинке 2 прокладки это номер
6840А и 8590 верно я все понял?
vasilewleha
13 March 2019mobile
P
Pronin73:
СынТерминатора
Все верно.
Pronin73
13 March 2019
vasilewleha
Спасибо большое.
sevay
13 March 2019
Добрый вечер, подскажите какой АКБ взять на Форд фокус 2 (1,8 125л.с.ручка климат)??
gnom_61
13 March 2019mobile
sevay
Denisko
14 March 2019
Доброго всем дня! Очень нужна помощь,совет..Машина ФФ2 дорестайл,05 года, 1.6, автомат.Случилось у меня на днях такое.ехал и внезапно машина потеряла мощь.Набор скорости стал очень вялый.При подгазовке машину потряхивало (троило),мигал чек.Поменял свечи,вв провода и машина поехала.Набор скорости стал как до сей поломки,но легкие пинки остались примерно на 70-85 кмч.Поехал в сервис.Ошибок ноль.Сканирование показало только поступление обедненной смеси.Промыли дроссель,заменили воздушный фильтр,заменили переднею лямду.Итог: машина едет,но стала не постоянно,а периодически подпинывать при подгазовке.К примеру,еду 75 кмч даю немного газа до 80 кмч и может при наборе пнуть.И на скорости 100+ педаль газа...как бы попонятнее объяснить..слишком легко нажимается,я ее фактически не ощущаю.Очень легко уходит в пол.Поменяли топливный насос в сборе с сеткой.Один черт...пинки не постоянные,но бывают на тех же скоростях.Ошибок нет,чек не мигает,не горит.Подскажите куда еще смотреть?Буду благодарен совету..Заранее спасибо!
u041348
14 March 2019
Denisko
форсуки. может грязь какую словил. ну и давление на рампе проверить. а то здесь вроде была тема, на выходе с насоса давление есть а под капотом нет.
evgen4848
14 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста,у меня фокус 2 рейстал,1.8…должен ли быть датчик на педали сцепления?у меня его нет,и под панелью ничего не нашел.
14 March 2019mobile
evgen4848
Должен. Он на всех двигателях есть, а на вашем тем более есть, так часто его зачастую отключают при печально известной проблеме плавающих оборотов.
DEN-8383
14 March 2019mobile
Denisko
На подсос воздуха проверь,
electromexanik
14 March 2019mobile
Denisko:
Думаю пинки от коробки, при переключении на 4ю передачу.
evgen4848
14 March 2019mobile
Ну да,с оборотами у меня проблем нет.все четко...и не полез бы даже смотреть,но установил кнопки круиза,все активировали,а круиз не работает...начал что-то читать,подвели мысли к этому датчику,а там пусто... может быть в этом проблема?
electromexanik
14 March 2019mobile
evgen4848
Концевик на педали сцепления и нужен то только для круиз-контроля, больше не для чего. Немудрено что без него круиз не работает.
evgen4848
14 March 2019mobile
Ну а если круиза не было изначально,концевик все равно должен быть?и значит нужно ещё получше поискать под панелью фишку(как минимум)…а если повезёт то вместе с концевиком.
И может кто скажет из какого жгута провода на концевик сцепления идут?
