775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
5K
oad555
27 February 2019
Веталь76
Советовал человек с опытом работы по фордам, он отговорил резать пол. По этой причине на половину полный бак снимали)))
Веталь76
27 February 2019mobile
O
oad555:
Ну раз так и с опором работы, вот пусть гул и убирает. Вы спрашивали почему так ?
oad555
27 February 2019
После замены фильтра, машина поехала лучше, не смотря на мотор 1,4😀 😀 😀
oad555
27 February 2019
В
Веталь76:
спрашивал, сказал что бывает такое после замены, возможно менять насос надо будет в скором времени.
Кочевник78
27 February 2019
RichardGere:
Все тоже, но пробег 220. Ни разу не лазил в БН. Тяга есть, провалов нет, заводится хорошо.
Я вот думаю есть доля правды,когда говорят, что фильтр для воды прослужит дольше, если нет денег на новый.
Пока нет признаков неисправности и все работает, не надо этому мешать.
Как только появятся первые звоночки, куплю новый БН и положу в багажник.
Ресурс коллектора и щёток на якоре моторчика ограничен. Подавляющие большинство к 250 т. км уже изношены почти полностью. Я не стал ждать звоночков а заменил чуть ранее, приблизительно на 230 т. км и упаковал родной в пупырку в качестве запасного. В нише запаски он абсолютно не мешает. Так что в случае внезапной смерти моего дешёвого китайского аналога есть чем без задержек заменить и даже спокойно поездить до установки нового.
electromexanik
O
oad555:
Если насос загудел, прям сразу после замены фильтра, то дело скорее всего, в неточной сборке насоса. Чуть не по меткам поставил насос, он начинает упираться в дно бака, от того и гул сильнее слышно. Бак усиливает.
oad555
27 February 2019
electromexanik
Еще что то может быть кроме громкой работы?
electromexanik
oad555
А что ещё? Мне даже представить сложно.
oad555
27 February 2019
Тепло будет, сниму бак и посмотрю что не так поставили.
Rome163
oad555
Очередной раз не жалею что сделал себе люк)) время на снятие насоса 5-10мин
oad555
27 February 2019
Rome163
Не проблема снять бак, в гараже яма.
RichardGere
Кочевник78:
В общем-то вы правы. Я планировал купить новую станцию, когда появятся лишние средства. Просто не понимаю нафига люди лезут в рабочее устройство на 80, 100, 120 и тд тыс. км. Меняют оригинальную качественную деталь на какой-нибудь крауф, линкс и тп
Rome163
oad555
Проблема таки и кроется что нужна яма, время личное и время года. А если на трассе накроется? А если зима?
По мне лучше иметь в багажнике запасной моторчик пусть даже не самый лучший
oad555
28 February 2019mobile
Rome163
RichardGere:
Ни кому не хочется, поэтому нужно заранее знать Rome163
как проявляет себя умирающий насос.
Не может же он 200 тыс. проработать, а потом без изменений в работе взять и умереть посреди поля.
Сначала будет даблстарить на горячую и тупить при обгонах.
int24h
oad555
У меня сразу умер без каких либо причин, хорошо что на парковке возле дома)
oad555
int24h
На каком пробеге?
28 February 2019
oad555
да пробег тут особо не причем. если телега трассовая, то он и за двести писят пройдет легко, а ежели постоянно в пробках стоишь, то и сто писят не увидит. ну это примерно так же как масло через сколько менять.🙂
oad555
28 February 2019
У меня трасса 80 процентов, 20 город.
int24h
28 February 2019
oad555
Примерно 120.000
RichardGere
28 February 2019
O
oad555:
Вот и у меня так же. Наверное поэтому я еще езжу на родном насосе... Не буду рисковать, закажу себе Airtex. На оригинал и мазду жаба душит.
Farid-K
6 March 2019mobile
Приветствую. Умер насос. Поставил Krauf, он начал шуметь и плохо держит давление. Потом двигатель стал долго запускаться, запускался и тут же глох. Было решено купить станцию другой фирмы. Решил рискнуть и купил фирмы messmer. Скрыл коробку по качеству похож на оригинал visteon. Читал тут на предыдущих страницах споры о том что в коробках messmer продают китайское г**но. Решил разобрать станцию и глянуть что там за потраха. На верхней части отчетливо видно как заплавлена надпись FoMoCo и Visteon, на нижней части тоже затерты надписи. На самом насосе тоже не китайские надписи но и не инженерник и надпись Motorcraft который был на оригинальном насосе. На датчие уровня тоже оригинальные буквы и цифры. Короче поставлю время покажет сколько проживет. Фотки прилагаю. Судите сами.
noxx
6 March 2019
Farid-K
по какому коду брал?
6 March 2019
Farid-K
судя по мотору - ничтяк.
Snilsinn
6 March 2019
Farid-K
Во сколько обошелся ?
Farid-K
7 March 2019
noxx:
Farid-K
775238 чтоб коробка была именно красная. Бывают в обычной коробке просто наклейка MESSMER
Farid-K
7 March 2019
Надеюсь что походит. откатаю бак до пустого да загоню поставлю и отпишусь)
Farid-K
7 March 2019
Snilsinn:
9000
7 March 2019
Farid-K
датчик родной далеко не выбрасывай, может пригодиться.
NARDEP
11 March 2019
Сдох ZZVF JNYB1302 - Насос топливный, проработав 11 месяцев, на трассе в 11 ночи. Не покупайте.
11 March 2019
NARDEP
прорубь с моторчиком в багажнике было?
4 people online
4 people online
