6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
804,6K
10,2K
Deboshir
20 February 2019
добрый всем. у меня машина закрывает и ставит на охрану все норм при снятии охрана снимается а центр замок нет,с кнопки на ключах открывает норм все? форд фокус 2+ испанец.старлайн а91 сигналка
KOTYRA
20 February 2019mobile
Deboshir
Тебе наверное лучше тут спросить. Все о сигнализациях Starline
u041348
Deboshir
Ездил к сигнальщикам на диагностику, кое-что посмотреть, так вот когда от них уехал тоже самое стало, видать скрутку какую потревожили какая на открытие идёт. Закрывает норм, а открывает периодически. Пока забил, пользуюсь в основном кнопками с ключа.
Deboshir
20 February 2019
KOTYRA
спасибо
DGrees
20 February 2019
Мне интересно, есть ли на автомате возможность проехать на стартере? Ну например, по какой то причине заглох авто, а место надо срочно покинуть. Попробовал завести на включенном драйве - не даёт, но может есть спец способ для экстренных случаев.
electromexanik
DGrees:
Нет.
fxnice
20 February 2019
подскажите номер артикула шильдика форд на руле который. мне вообще на фиесту 2006 надо, но шильдики идентичны
serg1983
Cergeyi
открутите 3 винта и посмотрите. Я думаю наврятли что обломало. Если обломило, то только замена гцс.
У меня на форуме есть отчет. В теме проблемы со сцеплением, там можно все подробно посмотреть что и как.
С телефона ссыль не найти
serhio69rus
20 February 2019
Здравствуйте! Подскажите пжста ремень 6РК1059ЕЕ DAYCO для авто фф2 2006 1.6 115л/с подойдет? Продали в магазине, сказав что подойдет но терзают меня смутные сомнения ,что он не "стрейч" т.е. без натяжного ролика(у меня) его не поставить.На упаковке стрейч или эласт не указано сам определить не могу.Вдобавок на упаковке обнаружил вторую маркировку 6РК1059SF
electromexanik
21 February 2019mobile
serhio69rus
Последние буковки в маркировке (EE- elаst, SF-стрейч)
kances.com
Доброго времени суток!
При зажигании горит три чека, двигатель (оранжевый), акумулятор(красным), масло(красным) когда заводишь всё ищезает, должно ли так быть?
serg1983
21 February 2019
kances.com
чек существует только один. (оранжевая лампа в виде значка двигателя)
Когда не будет исчезать тогда будет повод для беспокойства, а так все норм у Вас
electromexanik
kances.com
serg1983:
все норм у Вас
Поддерживаю.
serhio69rus
21 February 2019
electromexanik
спасибо
stipp
22 February 2019
Привет всем. Подскажите, кто может пожалуйста)
Имею 1.8 tdci, что от него подойдет на бензинку (1.6,1.8,2.0) ? Я имею ввиду, ЭГУР, генератор, привода, коробка... может кто знает?
* планируется свап на бензинку.
Пока по сведениям, получается, что ЭГУР и коробка передач, вместе со сцепой/маховиком остаются, т.к. они одинаковые на 1.8 дизель и 2.0 бензин.
vanishafors1980
22 February 2019
добрый день у меня форд фокус 1.6 бензин, 100 лашадок , 2010год, седан, коробка автомат.
проблема: на холодную или горячую не важно при включении задней передачи или положение дорога под капотом появляется звук типа цокот. отчетливо слышно. на нетралке или порковке звук сразу пропадает
подскажите в чем может быть проблема
Cas
22 February 2019
Вопрос такой, купил фокус 2 рестайл, комплектация с обычными ключами не выкидные, и стоит сторонняя сигналка, можно ли купить и прошить выкидной ключ, чтоб на нем работали кнопки к сигналке (открытие/закрытие/багажник)?
22 February 2019mobile
Cas
Можно. Правда насчёт багажника не знаю.
Cas
22 February 2019
а не будет конфликтов между штатной и сторонней сигналкой, или как одно целое будут работать?
serg1983
22 February 2019
Cas:
Если подключат нормально, то ничего конфликтовать не будет.
У самого стоит штатная + нештатная, все работает как надо
sara6655
Поменяли сегодня насос ГУР ( до этого вообще не работал )так вот .насос заработал .. Гур работает но если не трогать руль такое ощущение что в ногах водителя какое то шипение.. Как будто воздух что ли шипит ..и насос становится слышно как работает..чуть крутнешь руль шипение пропадает и поновой...что такое ?? Форд фокус 2 1.6. 100 л.с
игорь_174
22 February 2019
sara6655
воздух в системе
23 February 2019mobile
stipp
Ничего не подойдёт, и КПП тоже.
stipp
Точно?) вроде маховик двухмассовый одинаковый. Коробка mtx и там и там. Эгур тоже в одном и том же месте стоит...
stipp
Передаточные числа другие.
Даже приборная панель другая. И проводка с блоком предохранителей.
Останется только кузов.
stipp
Ммм. Тогда может имеет смысл сразу ст брать, раз коробка другая . Спасибо за инфу!
stipp
Имеет смысл продать на запчасти, и купить СТ, чем лепить Франкенштейна.
sara6655
игорь_174
Воздух?
Где он шипит ? Как его выгнать ?
sara6655
Был бы воздух - руль бы тяжело вращался. Да и сам он выходит через 2-3 дня езды.
electromexanik
sara6655:
Может, так и должно быть. При работающем то ГУРе.
