ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su![ads.ipb.su](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com![quantexlab.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru![ucdsys.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
zm0512
15 February 2019mobile
electromexanik
Дело не в передаче файлов, айфон его просто не видит даже этот адаптер!
u041348
zm0512
Вот вот. Седня кум попросил ошибку глянуть- пришлось айфон использовать как модем а на старенький саморазряжающийся планшет качать торкуе))
Andy-DS
19 February 2019mobile
Выручите плз. кто в теме. Можно ли прошить блютуз модуль Нокиа с помощью сканера елм и программы елмконфиг? С флешки прошивка не идёт, менял несколько типов, хотя питание на флэшку приходит.
В шапке на блютузмодуль - 2 расширения для прошивок, одно под Флэш, другое под прошивку с помощью сканера.
Здравствуйте, я хочу помочь.Мой автомобиль 2010 модель Ford Focus 2 бензин Trend X.Я обновил модуль Hec от 403 до 509.Несмотря на то, что я активировал Ecomodu, он не работает.На индикаторной панели клеверы не заполняются.Информация.
Serzhik56
20 February 2019
Всем доброго.
Машина 2008 года, 2.0 л рестайлинг, большой экран, ставлю галочку на ЭКО МОД, на экране ничего не отображается, пункта в меню нет, в чём причина.
Благодарю.
Serzhik56:
Всем доброго. Машина 2008 года, 2.0 л рестайлинг, большой экран, ставлю галочку на ЭКО МОД, на экране ничего не отображается, пункта в меню нет, в чём причина. Благодарю. |
да потому что прошить ее надо приборную панель на 509 версию
Serzhik56:
Коротко и ясно. |
какую версию ПО показывает в разделе HEC?
Serzhik56
20 February 2019
brenkЕсть скрин вкладки РСМ, вкладку HEC посмотрю завтра.
21 February 2019mobile
Serzhik56
С учетом того, что у вас авто 2008 года выпуска и если приборка родная, то прошивка у вас всяко ниже 508 версии, которая требуется для экомода.
Serzhik56
надо шить приборку ПО Старое
Здравствуйте кто-нибудь сбрасывал KAM через ELM 327 Focus c-max 2005
26 February 2019mobile
morfij20
А есть проблема с этим?
нет просто интересуюсь. у меня elm 327 блетуз. решил спросить перед процедурой. так как раньше этого не делал
Serzhik56
26 February 2019
да потому что прошить ее надо приборную панель на 509 версию |
Прошил на 509 версию, теперь эко мод отображается.
Всех благодарю.
мужики скинте пожалуйста ссылку где можно скачать Forscan2.2* последнию версию
dawydow.vow
в СПб отключили Яндекс с Гуглом? Да и последняя версия не 2.2*, а 2.3.20. Но если надо 2.2*, то качается там же где и 2.3.20, на сайте Форскана.
подскажите при активации чипа ключа нодо вводить какинибуть коды
Pjotr
2 March 2019mobile
dawydow.vowНадо.
dawydow.vowЗдесь описано как это сделать:
Установка рестайлинговой приборки
а расширинную версию 2,3,20 бесплатно скачать можно
dawydow.vow
Уважаемый! Вам лучше обратиться на официальный сайт Форскана и там Вам все объяснят.
u041348
5 March 2019mobile
Стал отказывать дисплей панели приборов, Рестайл фокус 2. Есть возможность поменять дисплей либо всю панель с другой машины. В связи с этим вопрос: если менять всю панель какая нужна программа для прошивки, шнурок с переключателем или без, и если можно пошагово процесс, ну или ссылку на это. Заранее спасибо.
5 March 2019mobile
u041348
Forscan, переключатель не нужен. На их сайте есть подробная инструкция.
u041348
5 March 2019mobile
Спасибо. Уже хорошо, ключ впринципе я добавлял уже, а вот всю приборки менять страшновато
Andy-DS
5 March 2019mobile
u041348:
Стал отказывать дисплей панели приборов, Рестайл фокус 2. Есть возможность поменять дисплей либо всю панель с другой машины. В связи с этим вопрос: если менять всю панель какая нужна программа для прошивки, шнурок с переключателем или без, и если можно пошагово процесс, ну или ссылку на это. Заранее спасибо. |
Может пропаять для начала? В фокусе 2 нет ничего такого по электрике, что умирало бы навсегда, если хотите. Я тоже думал, что датчик температуры салона умер, весь такой электронный, пока не разобрал его и не убедился, что настолько примитивная конструкция, что дальше некуда.
u041348
5 March 2019mobile
Andy-DS
Блин, вот думал об этом, но немного погуглив в основном пишут что проблемы с дисплеем лечатся его только заменой, пропайка не помогает. Соответственно 1000 на ветер, а дисплей покупать. Сегодня снимал панель чистил разъём, не помогло. К тому же вроде на работе подвернулся фокус битый под списание, щас вроде договорился дисплей поменять. Просто думал целиком приборку махнуть сразу, вот и ищу инфу как это сделать. А может и просто дисплей поменяю. Тут тоже подводный камень- а вдруг не он а пропайка нужна)) и сразу не проверишь, он может полчаса поработать а потом потухнуть, подсветка горит, показаний нет, а приборку с той машины на место вернуть надо. Вот и выходит самый правильный вариант вроде панель в сборе махнуть, хотя моя не коцаная и вроде без глюков. Ну и на той машине вроде пробег небольшой, начальника возили.
u041348:
он может полчаса поработать а потом потухнуть, подсветка горит, показаний нет |
Отдай ребятам по ремонту сотовых, всё сделают, самому лучше не эксперементировать. У меня один в один была такая же проблема с дисплеем, постоянно практически горел красным цветом, при нажатии на панель пальцем в определённом месте появлялись показания, принес в мастерскую по ремонту сотовых, при мне специалист пропаял разъём нашел 4 обрыва дорожек от разъёма, все восстановил, сверху покрыл каким то лаком, цена вопроса 500р, пол года езжу радуюсь.
игорь_174
спасибо! такой информации не находил про дисплей! постараюсь завтра-послезавтра поискать кто сможет глянуть!
