Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
DronSil
5 February 2019mobile
Мужики объясните, поменяли подшипник, шум остался. Сняли пятую передачу, шум говорят прошел. Шестерню ставил от фокуса 3, модернизированную. Шумит на холостых. Я понять не могу, разве пятая передача работает на холостых, может издавать шум?
EkzZzo
5 February 2019
DronSil:
Синхронизатор может?
DronSil:
Шестерня первичного вала крутит шестерню вторичного. Шестерня на вторичном валу вращается без зацепа с самим валом.
saima-spb
8 February 2019
добрый день. Подшипник первичного вала 1537914 ford (китайский) заказывайте fag 6205.2RSR (подшипник маховика volvo fh). есть еще с увеличенными зазорами 6205.2RSR.C3
Ne_lgi_mne
10 February 2019mobile
Друзья! Мне в одном сервисе при переборке ib5 с обеих сторон промазали герметиком пробковую прокладку 5й передачи. Подскажите, может ли этот факт быть причиной течи масла в этом соединении?
EkzZzo
Ne_lgi_mne:
Может. Особенно если стопорные кольца задних подшипников не спозиционировали в правильное положение.
Достаточно было обезжирить и установить повторно, если демонтаж был произведен аккуратно.
FeodorY
10 February 2019
Ne_lgi_mne
Присоединяюсь к EkzZzo частенько стали попадаться кпп с геремтиком, то прокладка картера пятой обмазана, то между половинок корпуса...
Malish
10 February 2019
FeodorY
Мне всегда по шву мазали герметик и ни разу по шву не бежало. Лазили в МКПП 4 раза.
Sergio_Rus58
15 February 2019
Добрый вечер народ! Подскажите пожалуйста, каким образом поменять прокладку картера пятой передачи не снимая МКПП? Какие сопутствующие инструменты/съемники для этого необходимы? ФФ2+ 1.8L Заранее спасибо
Sergio_Rus58
15 February 2019
Мужики, подскажите пожалуйста какой лучше купить КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ чтобы соответствовал цена/качество, нужен для протяжки корпуса 5-й передачи на МКПП! Благодарю
15 February 2019
Sergio_Rus58
с выбором инструмента сюда - Кто каким инструментом пользуется
EkzZzo
16 February 2019mobile
Sergio_Rus58:
Даже если шестерню снимите, то как без упора запрессуете обратно? Или корпус или подшипники повредите.
Malish
16 February 2019
E
EkzZzo:
Да ладно, 2 раза так делали, до сих пор с МКПП все в порядке, хотя конечно это не по феншую.
EkzZzo
Malish:
Я не сторонник такого. Уж лучше повожусь сниму коробку и сделаю нормально.
Sergio_Rus58
16 February 2019
E
EkzZzo:
Согласен, здесь лучше не рисковать!
FF102
Sergio_Rus58
Тут лучше если тока нагреть паяльником шестеренку и как по маслу встанет на свое место!
Sergio_Rus58
16 February 2019
F
FF102:
Феном думаю тоже можно нагреть!
Sergio_Rus58
16 February 2019
Такой вопрос... При закручивании маховика есть ли нужный момент затяжки? Нашел на просторах инета:"Когда закручивать динамометрическим ключом там — 30 нм затем поворот на 80 градусов; желательно, чтобы был угломер динамометрического ключа. И болты желательно приобрести новые. Можно и старые, тогда не на 80 градусов закручивать, а на 50-60, чтобы болты не поломались."
Поясните пожалуйста, что значит 30 нм затем поворот на 80 градусов...не совсем понимаю как это сделать🤔
Jeka558
Sergio_Rus58
Выставляешь 30 на ключе а потом докручиваешь на градусы, я так это понимаю
16 February 2019
Sergio_Rus58
Там ещё болты в нужной последовательности рекомендуют тянуть.
Болты по технологии требуется устанавливать новые.
FeodorY
17 February 2019
Sergio_Rus58
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/5-8-sny...ka.html
EkzZzo
18 February 2019mobile
Sergio_Rus58:
Для 1.8/2.0
Я устанавливал старые болты с использованием красного фиксатора резьбы. Тянул по мануалу.
AlexSol
20 February 2019
Господа, такой вопрос. При доработке пятой передачи кпп 1.8 FF2 шестернями от кпп 1.8 FF1 необходимо заменить только эти две шестерни?
FeodorY
20 February 2019
AlexSol
Да, нужно: шестерня пятой с первичного вала и ответная шестерня с вторичного в сборе с муфтой включения и синхронизатором (все то что с серой вилкой).
AlexSol
20 February 2019
FeodorY
Спасибо. На сколько я понял процедуру можно проделать не снимая кпп с автомобиля? Есть ли нюансы по выбору кпп от FF1 (дорестаил, рестайл, с абс, без абс)? Или главное что-бы шестерни и муфта включения с сихронизатором были целы?
EvilG
20 February 2019mobile
Подскажите, пожалуйста, по вопросу
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #19037270)
FeodorY
AlexSol
Главное чтобы кпп была с фф1 с 1,8/115, ну и естественно, чтобы все было целое.
AlexSol
20 February 2019
FeodorY
1.8/115 бывают и дизели. Или это не имеет значение?
EkzZzo
21 February 2019
AlexSol
Я менял только две шестерни. Синхронизатор родной оставил.
FeodorY
21 February 2019mobile
AlexSol
На дизелях стоит кпп мтх-75 - это совсем другая кпп, с неё ничего не подходит к нашей IB-5.
Sergio_Rus58
21 February 2019
E
EkzZzo:
Для 1.8/2.0
А если новые болты, нужен фиксатор резьбы?
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
