Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
bunny_cool
2 February 2019mobile
-Ал-
У меня vision, синий, металлик я так понимаю. Да прост подкрасить пока тепло не настанет, потом надо красить полностью
Arturkaff
Всем привет. Подскажите в чем может быть причина: машина стоит на улице месяц, раз в неделю её прогревали. На 3й недели машина не открылась ни со штатной сигналки, ни с ключа. Сняли аккумулятор подзарядили. Ничего не поменялось.
Фф2 1.6(115л.с.) 2011г рестайл
Arturkaff
Если с ключа не открывается, при этом ключ нормально поворачивается в личинке, то это как минимум есть какие-то механические проблемы, может тросик с замка слетел.
Arturkaff
3 February 2019mobile
Ключ не поворачивается
СынТерминатора
3 February 2019
Arturkaff
Ключ не поворачивается, личинку перебирать нужно. С кнопок не открывается, если батарейка новая, значит слетел ключ. Надо заново прописывать.
Arturkaff
Раз не поворачивается, стоит для начала попробовать воспользоваться разморажевателем замков, зимой такое часто бывает из-за замерзшей воды. Прям в личинку брызгаете и ключом потихоньку пробуете разрабатывать. Если дело в воде, то ключ начинает поворачиваться обычно достаточно быстро.
Vasilek
Здраствуйте. Фокус 2 1,8 отклеилась губка на крышке двигателя, теперь крышка стучит и звук неприятный, на драйве советуют приклеить обычную губку для мытья посуды. Так вот, можно ли клеить на момент? Может ли воспламениться от нагрева двигателя?
Vasilek
Можно, ничего не воспламенится. Я, например, просто засовываю поролон в двигатель (в щели) в места, где касается крышка двигателя. (лень клеить).
Vasilek
AL-DL:
Можно, ничего не воспламенится. Я, например, просто засовываю поролон в двигатель (в щели) в места, где касается крышка двигателя. (лень клеить). |
Не за паролон переживаю, а за клей момент
Vasilek
В его характеристиках написано, что он хоть и горюч, но 110 градусов держит в качестве рабочей температуры. Плюс думаю ещё пара-другая градусов всяко будет в запасе, плюс паролон будет какую-то часть тепла изолировать.
Здравствуйте, Машина Ford Focus 2 1.6 100л.с. Вообщем сняв магнитолу...За ней сверху выходит большой пучок проводов на фото чуток видно...Так вот половина проводов обрезаны.Что это за провода могут быть?Не нужные?Просто у меня не работает половина приборки..поворотники..дальний..Хотя лампочки исправны проверяно.!
И что может быть за толстый синий провод в черной мягкой изоляции идет со стороны заслонки печки...не видно откуда идет..Тоже обрезан на фото он есть.Помогите кто что знает..?
electromexanik
sara6655
Что за сине-черный провод - пока не нашёл. А насчёт нерабочих лампочек, скажу уверенно. На разъёме магнитолы отрезана и не соединена шина SW CAN, по ней приборка получает данные о включении поворотов, габаритов и дальнего.
Шина, это витая пара, из серого и синего проводов. Их нужно скрутить, синий с синим, серый с серым.
sara6655
3 February 2019
electromexanik:
Что за сине-черный провод - пока не нашёл. А насчёт нерабочих лампочек, скажу уверенно. На разъёме магнитолы отрезана и не соединена шина SW CAN, по ней приборка получает данные о включении поворотов, габаритов и дальнего. Шина, это витая пара, из серого и синего проводов. Их нужно скрутить, синий с синим, серый с серым. |
То есть это вот сверху которые выходят провода скрученные друг с другом синий с серым да?! А где найти второй синий и второй серый..Ну с которыми надо соединить их).?Или они должны тоже от туда выходить?
electromexanik
sara6655:
они должны тоже от туда выходить? |
Это и вопрос и ответ.
electromexanik
sara6655Так шина выглядит на схеме
Видно что к разъёму магнитолы приходят две пары проводов.
Potter1986
3 February 2019
Здорово!Где и какой фирмы можно купить нижнимй датчик кислорода на форд фокус 2 1.6 обьем,115л с
sara6655
electromexanik:
Так шина выглядит на схеме Видно что к разъёму магнитолы приходят две пары проводов. |
Короче пошёл сейчас до машины .не поленился на улице -34 ...снял магнитолу..нашёл провода которые сказал соеденил и вот оно счастье )все заработало )))
sara6655
sara6655
Спасибо за помощь )
Mutant78
Всем привет, у меня форд фокус 2 рестайлинг. Не нравится свет фар, ближний свет. Очень плохо освещает дорогу, нет четкой границы. Подскажите у всех свет не очень? Или попробовать заменить лампы? Какими пользуетесь вы? Сколько ватт, фирма и т.д. Купил LED лампы, пока не ставил, кто сталкивался, стоит ставить? Или слепить буду? Линз нет если что.
Спасибо.
Mutant78LED лампы в оптику фокуса ставить нельзя, будет ещё хуже.
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Добрый вечер! Задний бампер дорестайла можно заменить на рестайл? Авто фф2, 2007, 2.0, акпп, седан.
u041348
M.K.A.
Да
electromexanik
Mutant78:
Какими пользуетесь вы? Сколько ватт, фирма и т.д. |
В ближнем стоят Bosch gigalight plus 120 (1 987 301 107 - упаковка с парой ламп). Светят замечательно. Дальний, даже лишний раз, лень включать. И так света достаточно.
gnom_61
Mutant78
Нет чёткой границы-скорее всего затерт пластик. Можно отполировать сначала, а потом ставить лампы с плюсом.
Andy-DS
Mutant78
в дальний можете лед поставить, в ближний все таки желательно лампы с правильной геометрией, хотя посмотришь на дорогах, мало кто сейчас об этом думает...
Я поставил лед в птф, пришлось правда крутить лампы на 90 градусов, иначе стг не получалась...
u041348
gnom_61
Поддержу, мутный пластик много света не пропускает
Ок, спасибо. т.е. колхозить особо не придеться, встанет как "родной"
