Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
971,1K
3,9K
Alexey250780
25 December 2018
Hunter:
А чем фаллоимитатор из дешевой порнухи отличается от евонного собрата из дорогой?
Бгг . Наверное, наличием страз Сваровски, начинкой, как в хорошем гаджете, улучшенной цветовой гаммой..ну и размерами, достойными настоящих, с позволения, звезд данного жанра))).
ПС Ну а если серьезно, свечная головка, короткий удлиннитель и трещотка - это дьявольски удобно после вышеупомянутого ключа).
sser-pan
25 December 2018
Hunter
Нужно один раз разориться на норм. свечную головку и забыть про всякий геморой!
Nikolai2112
10 January 2019mobile
Открутиласась сама свеча на первом цилиндре (был цокот как на вазе гидрики стучат). В общем полез искать нашел свечу частично открученную, выкрутил посмотрел вроде целая но на резьбе копоть, почистил закрутил завел стук ушел. В принципе проблем никаких небыло но решил перестраховаться и поставил новые свечи 4477 стояли такие же проехал на них 45 где то
Бензин Газпром g95.общий пробег машины 94тысячи. Знатоки может подскажут что по состоянию свечей?
AL-DL
10 January 2019
Nikolai2112
Т.е. на фото уже почищенные свечи? Хотел похвалить двигатель. Но все равно свечи в хорошем состоянии.
Nikolai2112
AL-DLПочищена только верхушка резьбы в районе граней на одной свече (которая внизу). Больше ничего не трогал
altairusik
14 January 2019
Подскажите, при наборе скорости со 2-4 передачи с холостых оборотов до 1500, стало проявлятся так называемое резкое подёргивание, как будто свечу пробивает или провод. Свечи сейчас обычные фордовские медь, пробег на них 20 тыс км, надсвечники сухие, без трещин. Первым делом свечи сменить, да или провода тоже могу давать такой эффект. На больших оборотах проблем нет, да вообще проблем нет, но вот это стало донимать. Кстати, давно лежат Yttrium HR8MCV+ [блистер 4шт] F01H7B0159, как считаете, их можно использовать или опять медь Форд?
valkir62
14 January 2019
altairusik
Было такое. Диагностика ошибок не выявила никаких, а Мультитроникс на трассе показал
P0302.Пропуск зажигания во 2 цилиндре.
altairusik
15 January 2019
Виной были свечи я так понимаю в вашем случае или всё же провода?
valkir62
15 January 2019
altairusik
Виной были свечи
Свечи в норме, катушка 2 цилиндра пришла в негодность. Мой ДВС 1.8л. Ваш я так понимаю 1.6л
altairusik
15 January 2019
Да да, мотор 1.6, заменю свечи для начала и посмотрим.
Alexey250780
15 January 2019
altairusik:
Я на таких 72 тыщи проехал и сменил только для приличия)). Зимой на них в -38 машина заводилась безупречно после полутора суток простоя. Родная медь такими результатами, увы, не порадовала.
16 January 2019
altairusik:
Делает Энгельс. Раньше был основным поставщиком на завод ваз, газ, уаз.
Andreytushin
16 January 2019mobile
Alexey250780:
Рекомендуете? Это они https://emex.ru/f?detailNum=F01H7B0159&packe...d=-4383
Alexey250780
16 January 2019
Andreytushin
Неистово рекомендую). Неужто они всего по сотке за штуку на Эмексе..Тоже тогда закажу, раз такой праздник.
Frikodelko
18 January 2019
Доброго времени суток. Суть дела такая - я 2-ой владелец авто, когда менял свечи прежний владелец - хз. Когда я покупал машину - свечи выкручивались и были вполне в живом состоянии. Сразу значения маркировкам не придавал, вернули всё взад. По сути проблем они не доставляли, проехал около 25 тысяч км, но сегодня решил на досуге проверить. Оказались свечи такие " 1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - NGK ".
Полистав форум понял, что они для мотора
1.6 125 л.с. фф3 и подходят на фф2 1.6 116 л.с. Но у меня фф2 с дюратеком 1.8 125 сил. Видимо когда прошлый владелец менял свечи, пришёл в магаз и ему впёрли по ошибке или ещё каким причинам... Вопрос - чем сулит несоответствие свечей?
Фото прилагаю, более высокого качества снимка, к сожалению, с телефона не добиться. Электроды целы, их цвет в основном монотонен, сверху имеется лёгкий беленький налёт. В колодцах сухо.
19 January 2019
Frikodelko
Я бы задумался - а точно ли у вас 1,8? Короткие в 1,6 ладно, но длинные в 1.8... По идее поршень должен встретиться со свечой...
AL-DL
19 January 2019
Frikodelko
Если такие свечи долго не выкручивать, то их резьба (торчащая часть в цилиндре) покрывается налетом и при попытке выкрутить, обрывается металлическая часть свечи. Тогда приходится пользоваться экстрактором.
electromexanik
19 January 2019mobile
Frikodelko
Для движка 1.8 нужны свечи с короткой резьбой (17.5мм). 1 369 704 будут идеальным выбором.
Ваше счастье, что не случилась ситуация, по сценарию AL-DL
Frikodelko
Двигатель точно 1,8 )
Я еще и обратил внимание на то,что у свечи резьба длинная, а в колодце с виду чуть больше сантиметра. Показалось странным.
Видимо поршень всё таки не доходит до свечи.
AL-DL
Случилась другая беда - одну свечку видимо уронили перед установкой и чуть погнули виток резьбы. В итоге кое как с маслом, крутя туда сюда, она выкрутилась ушатав немного резьбу в колодце. Буду пробовать аккуратно трубкой пылесосить "металлическую пыль" и пройдусь метчиком М14х1,25...
electromexanik
А не лучше будет эти 1315691 приобрести ? Я где-то здесь читал что платиновые оригинал быстро отмирают, не?
electromexanik
19 January 2019
F
Frikodelko:
Берехня! Хдят никак не меньше 60000км, а практически и по 90000 выхаживают.
Иридий 1 315 691 тоже отличный выбор, даже лучше чем штатная платина.
Frikodelko
19 January 2019
electromexanik
Разницу между иридием и платиной можно как-либо ощутить вообще? (например расход на той или иной на 2 л больше или меньше или сразу +10 л.с.😀 ) Или по сути разница только в ресурсе? Отличия в цене за свечку около 100р, но видимо мне придётся ориентироваться на наличие, пока предварительно только иридивые в наличие в автодоке по 427р за штуку нашёл...
Дополняю. Нашёл тамже предложенный Вами вариант платиновых, по цене 377р за штуку. Есть смысл переплачивать?
electromexanik
19 January 2019
Frikodelko
Разница только в ресурсе.
Frikodelko
19 January 2019
electromexanik
Я Вас понял, спасибо.
Веталь76
19 January 2019
Frikodelko
Да уж,не слабо вам конечно повезло, что поршень не встретился с юбкой свечи. Мне кажется их не закрутили до конца...
1369704 | NGK TR6AP13 - 5809 - платина
1315691 | NGK ITR6F13 - 4477 - иридий
Просто выберите те что по цене выходят дешевле, и все. НЖК-это тот же оригинал.
А так,с завода на 1.8 мотор ставили 1369704 - платина.
Веталь76
Да не, свечи до поршней не достают, это уже не первый случай, когда вкручиваются длинные свечи вместо коротких:
Свечи: выбор, замена (сообщение #15434846)
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #17476884)
Но если перейти по второй ссылке, то видно, что это не всегда спасает.
Веталь76
Понимаю, но думаю все ровно надо руководствоваться здравым смыслом, не так ли?
Я в принципе не понимаю, как можно выкрутить свечку, видеть что она на целый сантиметр короче чем те которые ты хочешь вкрутить, и всё равно вкрутить. Это просто звездец какой-то
OlegArh70
19 January 2019
длинные свечи от 1.6 в моторе 1.8 на трассе на высоких нагрузках, могут вызвать локальный перегрев с оплавление свечи и дальнейшим прогоранием поршней, прецеденты здесь уже были, одноклубник несколько лет судился с дилером перепутавшим свечи, насколько помню, выиграл дело.
Frikodelko
20 January 2019mobile
На длинных свечах проездил 2 года, примерно 25-28 тысяч. Сколько проехал на них первый хозяин - хз ) Их состояние оказалось одинаковым, пример есть на фото чуть выше. Никаких масляных нагаров или еще чего-либо, как по второй ссылке, обнаружено не было.
Могу предположить что человек сам их не менял, пришел в магазин сказал у меня форд 125 сил... ну и дали ему что дали. Другое дело почему этого не заметил тот кто менял. Может и не хотел замечать. Вкрутил то, что принесли.
OlegArh70
По трассе за пару лет ездил мало и недалеко, в пределах 150 км. В основном по городу. Может это и спасло.
P.S. свечи купил NGK ITR6F13 - 4477, ибо разница ровно в 200р по сравнению с 1369704 мне показалась не существенной при стоимости последних в 1508р.
Далее небольшая история о том как я их менял, может кому интересно )
F
Frikodelko:
Ага, и при этом еще проматерился - какой удак до него вкрутил короткие свечи )))
