Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
zhuchella
3 December 2018
вдруг у тебя не такая уж дешманская
Вот какая у меня приборка:
VitSky
3 December 2018
Никаких больше цифр, букв, пиктограмм и т.д. туда не возможно вывести.
ну это получается дорестайлинговая панель (типа межрестал)
Romeo155
3 December 2018
zhuchella
Да, грустно. Светодиод ставить
electromexanik
4 December 2018
Z
zhuchella:
Пару примеров, на которые не жалко повесить датчик ?
Самое простое, предохранитель F114-питание приборки. Либо соседние; F115-питание переключателя света, F116-питание противотуманок (он вообще может быть свободным) Либо предF100. Он специально предназначен для запитывания всякого дополнительного оборудования, типа парктроника, датчика дождя, электроотопителя, инвертора 12/220.
VitSky
4 December 2018
zhuchella
может у тебя нет передних противотуманок и подключиться на их индикацию?
Romeo155
4 December 2018
На индикацию ПТФ сигнал в приборку плюсом приходит, а датчик омывайки минус коммутирует - придется полярность сигнала транзистором "переворачивать"
electromexanik
5 December 2018mobile
Или тот провод что уходит на массу, от датчика омывайки, от массы открутить и прикрутить к F100. А второй провод завести в панель.
VitSky
6 December 2018
R
Romeo155:
electromexanik:
во-во - "мыслить надо технически" ©
peter123
24 December 2018
Кто может подсказать схему (или моя схема будет работать) включения дополнительной (дублирующей) кнопки стеклоподъемника на водительскую дверь, в комплектации только с передними стеклопоъемниками.
electromexanik
24 December 2018mobile
P
peter123:
Будет. Определённо.
VitSky
24 December 2018
peter123
electromexanik
будет, если вы уверены, что на 6-м контакте присутствует 100%-я масса
electromexanik
25 December 2018
Victor_AlarmSPb
Там масса быть просто обязана. Иначе, простой механический контакт на 8, не справился бы со своей функцией.
peter123
25 December 2018
electromexanik:
Victor_AlarmSPb
То есть на контактах №6 и №8 изначально масса присутствует? По аналогии с пассажирской стороной контакт №3 и №5 сидят на массе.
electromexanik
25 December 2018
P
peter123:
Естественно.
peter123
25 December 2018
electromexanik:
Естественно.
Ок, спасибо за консультацию, попробую подключить кнопку, хочу избавиться от заглушки в двери.
nikolay199410
5 January 2019
Кто может подсказать на что идёт 22 контакт в GAM C96? Автомобиль Форд Фокус 2 дорестайл 2007 год
Pincky
6 January 2019
zhuchella
Приборку купи нормальную да и всё. Сразу и бортовым компом обзаведешься. Надо будет ещё наверное рычаг левый подрулевой другой. И точно надо будет перешить ключи в новую приборку
electromexanik
6 January 2019
nikolay199410
Через 22й контакт разъёма С96 подаётся 12 вольт от 3го предохранителя (60а) в подкапотном блоке, на шину 30(1) в блоке GEM. От этой шины запитывается Ц. З. фары, стеклоочиститель, бензонасос, приборка.
nikolay199410
6 January 2019
а 20й на что идёт?
electromexanik
6 January 2019
nikolay199410
А 20й пин питает шину 30(2) от 4го предохранителя (60а).
От этой шины запитана всякая второстепенная мелочь. Прикуриватель, обогрев зеркал и заднего стекла, задний дворник, обогрев сидений, гамнитола.
zhuchella
16 January 2019
Бортовик у меня уже отдельно есть - Мультитроникс. А все остальное покупать не вижу смысла, не стоит оно тех денег, что за них сейчас просят. Мне по мима прииборки нужно сменить и ГЕМ, поскольку он у меня самый простой.
romanosp1983
9 February 2019mobile
Подскажите. Есть где нибудь цветные эл.схемы для дорестайла? Блин все облазили найти не могу. Ткните носом друзья!)
romanosp1983
Цветных ни разу не видел. А зачем вам именно цветные?
romanosp1983
9 February 2019
Вот для этого )
Ситуация в следующем. Решил замутить подсветку ног. Приобрел штатную проводку. У меня дорестайл. Судя по фоткам в шапке а именно по разъему с102 -минус- нужно вешать на 41 пин разъема это понятно. Подключил) Далее из того же фото разъема с102 +ПЛЮС+ нужно вешать так как у меня дорестайл на 27 пин. Но блин у меня там уже выходит провод оранжевый. Стал искать схемы от дорестала и в них указывается что на 27 пин идет провод от подсветки бардачка. А плюс для подсветки ног нужно получается брать с 35-го пина так же как и на рестайле?? Вот и не могу понять толи нужно вешать провод на 27 пин как указанно в фото ниже. Толи как на схеме на 35 пин.
metel
9 February 2019
romanosp1983
земляк, как бы тебе помягче сказать. В общем хреново быть слепым!
Romeo155
9 February 2019
romanosp1983
Не цветные и на нерусском
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
pg 59 (стр. 58)
P1S отсюда кусок схемы привел
Подсветка салона и багажника (сообщение #19028619)
electromexanik
10 February 2019mobile
romanosp1983:
На доресте, все три провода подключены на 27.
electromexanik
metel:
В общем хреново, что во всех этих книгах, схемы только на рестайл.
zhuchella
10 February 2019
Комрады, разбираюсь с разъемом на включателе главного света. Использую этот чертеж
и натуральные измерения. Если кинуть перемычку с 14-го пина на 9, то габариты будут светить, но как при этом засветить панель приборов при повороте ключа. Тоесть, если подключен включатель главного света, то при включении габаритов и повороте ключа зажигания засвечивается панель приборов. А если замкнуть 14-й пин с 9-м и при повороте ключа зажигания панель приборов не зажигается. В чем трабла, где еще нужно поставить перемычку для зажигания панели приборов ?
electromexanik
zhuchella
А почему 14й пин, когда 8й надо перемыкать с 9м.
