Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 14 | 1,8% |
Dominant | | 4 | 0,5% |
Febest | | 11 | 1,4% |
Febi | | 23 | 3% |
Fenox | | 9 | 1,2% |
Ford | | 142 | 18,7% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 241 | 31,8% |
Lemforder | | 61 | 8% |
LYNXauto | | 12 | 1,6% |
MAZDA | | 25 | 3,3% |
Metalcaucho | | 23 | 3% |
Meyle | | 20 | 2,6% |
SWAG | | 12 | 1,6% |
Volvo | | 78 | 10,3% |
Иная | | 81 | 10,7% |
Total 708 votes, last 29 May.
Во дворе знакомый попросил считать ошибки двигателя. Говорит что вибрация сильная на ХХ. Ошибок нет но вот опоры он никогда за 160т.км. не менял.
Стрелкой указан кусок резины. Остаток отбойника.
Зазор от металла до металла миллиметра 3 наверное.
У меня (моей машины) было так же при таком же пробеге )
yolkin
15 December 2018
На моём авто под основание правой гидроопоры подложены кусок резины толщиной 4 мм и металлическая пластина миллиметровой толщины. Опора оригинальная заводская, пробег 178300 км, зазор между буферами и металлическим кронштейном 2-3 мм, вибраций нет.
sandrey123
15 December 2018
yolkin
Вибраций то нет, но со временем стал замечать что машина дергается все сильнее и сильнее при нажатии или сбросе газа. Грежил на левую подушку. В итоге все прошло только после замены правой на пробеге 130. А так да, ездила бы еще с проставкой и ездила.
16 December 2018
electromexanik
sser-pan
А главное как же всё относительно. Когда поменяли другу правую опору на его фокусе, я вдруг понял что моя опора уже сильно устала и пора её менять. Но когда я сел в машину к товарищу о котором описывал выше, я понял что нет... Моя опора ещё не сильно устала. Т.к. по сравнению с ним у меня просто нет вибраций.
Да кстати. На фото выше не видно, но верхние отбойники тоже расклёпаны вдрыск и от них мало что осталось. Это наводит на мысль что подушка двигателя уже давно развалилась пополам и на кочках двигатель подпрыгивает и бьёт верхними отбойниками в кронштейн. Другого варианта у меня нет. С другой стороны пузырь сверху у него надулся полностью (на первом фото выше видно), что странно.
Ricsопора развалилась, вакуум исчез, вот она и надулась. это типа как буй у подводников всплывает во время чп.
ВладимирВарвин
16 December 2018
352
Странно, что она надутая еще, значит она не порванная. Возможно, резиновые отбойники убились, из-за убитой нижней опоры.
Serya82
17 December 2018mobile
202 000 км у меня -опора правая родная.Есть чуть вибрации,но думаю,что весной проставку поставлю и еще поезжу...
Serya82
Сделайте фотку правой опоры в профильной теме. Не думаю что у неё состояние лучше.
Serya82
Я вам честно скажу, я не верю в то что она живая и в то что вы отделаетесь поставкой. Две мои опоры с пробегом по 80т.км. Я снимал с машины и они разбирались напополам. У брата на третьем фокуче при пробеге чета в районе 70т.км. Та же история.
А вот эти все истории про то что вибрация чуть чуть, так это вообще личные ощущения пятой точки каждого.
Serya82
RicsКритичных вибраций нет.Чуть-чуть есть.Буду проставку ставить.Отпишусь.
ВладимирВарвин
17 December 2018
Rics:
Serya82 Я вам честно скажу, я не верю в то что она живая и в то что вы отделаетесь поставкой. Две мои опоры с пробегом по 80т.км. Я снимал с машины и они разбирались напополам. У брата на третьем фокуче при пробеге чета в районе 70т.км. Та же история. А вот эти все истории про то что вибрация чуть чуть, так это вообще личные ощущения пятой точки каждого. |
Тут все дело в том, что можно узнать "чуть чуть вибрация" или нет, только в сравнении.
Я когда у себя опору поменял, тогда только прозрел. На хорошей опоре вибрации нет вообще. Ориентируюсь по рулю. То есть когда к рулю слегка прикасаешься, при упавшей опоре он еле - еле дрожит. А на хорошей опоре, вообще ноль. А когда на светофоре останавливаешься, вообще мотора не слышно. Ощущение, что он заглох.
Хотя, до замены, тоже казалось что у меня все нормально.
ВладимирВарвин
17 December 2018
Serya82:
Rics Критичных вибраций нет.Чуть-чуть есть.Буду проставку ставить.Отпишусь. |
Опора лежит, поднимешь, вибрация может быть будет меньше, но все равно останется.
И то если она не порванная.
Serya82
ВладимирВарвин
Отпишусь по результатам.
про такие кто нибудь слышал ?
вован2
Фото видел, в живую нет. Но думаю по комфорту полная фигня.
хоть кто нибудь переделывал опору от мондео есть живой пример или не стоит игра свеч .?
вован21.6_100 фф 2
очень хотелось и надеялось, но все как было так и осталось, правда до этого стояла новая фордовая опора, а не побегавшая уже.
ну ты ездишь на ней ? как ощущения ? по комфорту ? чертежи крепления ? задевает ли за что нибудь ?
ВладимирВарвин
27 December 2018
Я так понял, чуда не произошло.
lom420
28 December 2018mobile
вован2
Да езжу, ощущения не поменялись, как было так и осталось, ну может какие-то там полутона, не более. Чертежей нет, скажем так по месту, но как я понимаю, на 1.8 будет труднее сделать кронштейн. Погляжу может найду фотки просто кронштейна.
lom420
а в ней "амортизатором" что является, только резинка между кронштейном и подухой или подуха еще сама по себе "пляшет" ?
ВладимирВарвин
28 December 2018
352:
lom420 а в ней "амортизатором" что является, только резинка между кронштейном и подухой или подуха еще сама по себе "пляшет" ? |
Нет, там по сути тот же принцип. Как и в фокусной опоре.
ВладимирВарвин
в фокусной, пока она жива и не легла на кронштейн, амортизация идет в самой опоре, т.е. жидкость качается туда-сюда, этим и гасится, а когда жижа тю-тю и сидит, то только остается резинкой. а здесь, что "нет"?
крепление где взять такое ?
ВладимирВарвин
28 December 2018
352
Здесь то же самое. Где-то есть фотка этой опоры в разрезе, если разобраться, то принцип такой же.
