775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
Doom303
19 November 2018
352
А что там не так?
Кочевник78
19 November 2018
Doom303:
352
А что там не так?
Важно знать цвет моторчика и возможные надписи.
Для статистики так сказать
Doom303
19 November 2018
Кочевник78
Эт разобрать его нужно выходит ?
electromexanik
19 November 2018
Doom303
Да не надо разбирать!
Отщелкнуть три крючочка, на нижней колбе и насос предстанет перед пытливым взором.
Если его слегонца потянуть пальцами, он выйдет вниз, с небольшим усилием. Тут уж его можно сфотографировать со всех сторон, для утоления страждущих.
Doom303
19 November 2018
как то не особо охото заниматься ковырянием его
20 November 2018
Doom303
ради интереса, а то может так: Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18885818)
Doom303
20 November 2018
352
Клапана в турбинке нет.
Эт где его смотреть надо?
Это у всех его нету что ли?
20 November 2018
Doom303
дунуть в клюв, если продувается, то видимо его нет, либо не работает, да и вообще он рыжий без знаков отличия, а это ездить и ждать когда жопа. люк не забудь.
Doom303
20 November 2018
352
подул, во внутрь не продувает, значит есть ?
Мож сдать и взять Эру ?
20 November 2018
Doom303
тогда должон, хотя когда я свой рыжик продувал туда/сюда, то клапан на закрыв срабатывал уже не сразу. в ире вроде пока оригинал моторы стоят, судя по недавним сообщениям. ты в этом та глянь, неужели самому не интересно на чем катать и другим пример, делов на пять сек.
Doom303
20 November 2018
вот разобрал сфоткал
20 November 2018
Doom303
а тут серебро, че на нем пишут?
Doom303
20 November 2018
352
надписей не видно, а совсем его не вытаскивал.
20 November 2018
Doom303
поставишь, отпишись как себя поведет.
Doom303
20 November 2018
352
эт да отпишу, а серебро что означает?
20 November 2018
Doom303
именно этот без знаков различия хз, может у китайца краска золотая закончилась.
Doom303
20 November 2018
352
А должен быть покрашен в золото не пойму?
Кочевник78
20 November 2018
Doom303:
352
Ну серебро у нас в почёте. Но не увидев на нём надписей, немного призадумались.
Doom303
20 November 2018
Кочевник78
А где в каком месте там должно быть написано?
v_1smart
20 November 2018
По разъёму бензонасоса :
Наименование: F5AB-14A464-EA
FINIS: Ford 3 800 315 Втулка электропроводки
Цена нечеловеческая: 4500р почти
Вдруг кому надо.
12345qwert
20 November 2018
v_1smart
добавил в шапку в свое сообщение . с меня плюс . если знаете код 2 контактного разьема самого моторчика - напишите .
20 November 2018
Doom303
по здешней традиции в золото без знаков это полное говно, что у тебя без хз. вот к примеру знаки: Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18928428)
sser-pan
20 November 2018mobile
Doom303
Ставь, всё будет хорошо!
Кочевник78
20 November 2018
Doom303:
Кочевник78
Сбоку
Обычно надписи наносят на металлический корпус насоса. В необычных местах надписи замечены не были.
Doom303
20 November 2018
sser-pan
о как, а то за строщали совсем
Кочевник78
Doom303
21 November 2018
Насос заменил сегодня, работает тихо не слышно даже его, на старом клапан держит плохо на продув пропускал, мотор стал работать мягче сразу заметно, пропали дерганья при накате на передачи, бум наблюдать далее.
StepaR
22 November 2018
StepaR:
Всем привет.
Купил себе на замену Airtex E10811M. Сделан в Китае. Без опозновательных знаков. Коробка красная. Фото прилагаю. Клапана в турбинке нет. Цена 6770руб.
После установки пробег 3 тыс.км. У меня чуть шумит.(При установке гайку перетянул видимо. ) Автомобиль едет лучше, чем со старым насосом.
У меня были проблемы с падением давления в рампе. После замены насоса остались.
Экспресс
22 November 2018mobile
StepaR
StepaR:
Это форсунки надо смотреть , видно не держат...
Хотя их можно и не смотреть , и так ясно что не держат, сразу чистить.
StepaR
22 November 2018
Экспресс:
StepaR
Чистку с карбоклинером проводил, изменений нет. Попробую винсом помыть, без снятия.
Экспресс
StepaR
Замочи их в демексиде часа на два /три , потом карбоклинером.
Мне в первый раз тоже чистил карбоклинером не особо помогло , стало лучше, заметно лучше...авто резвее , а давление один чёрт падает на заглушеном авто...а второй раз на сутки замочил форсы в демексиде ,и на печку поставил , и затем карбоклинером продул, вчера менял форсунки на новые , я любитель всего нового оригинального , начал снимать старые форсы после суток простоя и из рампы ударило давление , раньше через минут 30 просто как из стакана вытекало...второй раз чистка оказалась эффективнее...
Вообщем надо их хорошо чистить...
