17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
похититель тапок
14 October 2018
Подскажите пожалуйста, можно использовать для диагностики ff2 2007г.в. кабель Op-com или VAG 409.1 ккл??
electromexanik
15 October 2018
похититель тапок
Не получится, они заточен под К-line, а на фокусе используется CAN. Абсолютно разные шины.
Зато простой и дешёвый ELM-327,фокус читает на ура.
похититель тапок
15 October 2018
electromexanik:
похититель тапок
Простой и дешевый ELM-327 не может прочитать ошибки системы ABS, как бы я не пытался(((
serg1983
15 October 2018
похититель тапок
ЕЛМ с переключателем?
похититель тапок
15 October 2018
serg1983:
похититель тапок
ELM китайский 2.1, переключатель я сам впаял в проводку которая к разъёму идет и вывел на панель рядом с ним
electromexanik
15 October 2018
похититель тапок
У АБС собственная лампочка на приборке есть. И её достаточно, на 100 %.
Проверить исправность четырёх датчиков, задача тривиальная. А если неисправность в самом блоке АБС, чтение ошибок тебе всё равно ничего не даст. Ну высветится там В 0ХХХ - неисправность соленоида А.
Где это соленоид взять?
Я лично, кроме блоков абс в сборе, других з/ч не видел.
похититель тапок
15 October 2018
electromexanik:
похититель тапок
Я в профильной теме уже задавал такой вопрос, мне не ответили, может вы осведомлены: если зажжужал моторчик, и жужжит даже когда выкл. зажигание, то это приговор всему блоку?? Только замена??
electromexanik
15 October 2018
похититель тапок
По всем признакам, К. З. внутри блока.
По поводу приговора:
Всегда есть пара вариантов.
Первый - заменить блок целиком.
Второй - найти специалиста, который отыщет проблему, починит блок и денег за это по минимуму возьмёт.
Как вы думаете, какой из них более реальный, а какой сказочный.
bestkotik
15 October 2018
Всем привет! Прошу не пинать начинающего фордовика. Выяснилось что у меня стрелянные пиропатроны преднатежителей ремня. Заменил преднатяжители и сразу всплыла проблема. А именно раньше было как...и самое главное именно так и хочу чтобы было.
Визуальная индикация о непристегнутом ремне сразу же при зажигании, но без сигнала. А вот при движении чтобы шел сигнал о непристегнутом...только при движении.
Так было раньше, а вот как только я поменял преднатяжитель...так исчезла индикация, но остался только сигнал на скорости...и тут я поплыл в этих галочках...что не тыкаю не могу получить исходный вариант. ПОМОГИТЕ друзья! Пожалуйста. Только прошу помощи у того кто реально в теме...кажется очевидный вопрос, но мне кажется просто перевод опций не совсем правильный вот у меня и не получается.
Вот скриншот пустой вкладки, на нем опции которые в которых я запутался подчеркнуты красным...где ставить галочку, а где нет? А еще есть во вкладке HEC "Сигнал о непристегнутом ремне"...там должна быть галочка или нет?
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
Pjotr
15 October 2018
bestkotik
Можно попробовать загрузить из as-build. Предполагаю это восстановление заводских настроек.
bestkotik
15 October 2018
Pjotr
Спасибо за ответ. Проблемы с наличием инета. Есть ли способ оффлайн? И если я на вкладке RSM загружу их на других вкладках ничего не поменяется?
Pjotr
15 October 2018mobile
Только мои догадки:
Оффлайн скорее всего нельзя.
На других вкладках не поменяется.
BorisMan
16 October 2018mobile
bestkotik
Так можно же дома загрузить as-build, сохранить его в файл, ну и потом залить в машину, и проблем не будет
brenk
16 October 2018
BorisMan:
ну правильно да!или сфоткай экран(по стариковски)уж на крайнак и потом выстави галочки да и все дела !
Makson-96rus
19 October 2018mobile
ittrium
Подскажите пожалуйста, для доработки elm327 подойдёт тумблер on-off-on (если да то по какой схеме подключать) или лучше два 3-пиновых сделать (что не очень удобно). А то в нашей деревне нет тумблера on-on. Заранее спасибо.
Makson-96rus
ittrium
Makson-96rus
civil-zz
Oleg_KRSK
Makson-96rus
Подойдёт конечно. Схема такая же как и для on-on
Makson-96rus
Oleg_KRSK
Спасибо
Makson-96rus
NalexV
Подскажите пожалуйста, "отваливается" сом порт на Windows 10. Когда подключаю elm327 COM порт его видит но с ошибкой, после перезагрузки с elm327 он его видит без ошибок, а минут через 5 опять отваливается.
Maxitola
31 October 2018
Привет
В последнее время стала появляться такая ошибка
не даёт, к примеру, прочитать конфигурацию Gem. До этого всё работало нормально. Прописал штатный концевик капота, и потом появилась ошибка.
alexnasa
31 October 2018
Makson-96rus на самом деле этого порта в вашем ноуте и нет физически. Его эмулирует чип в елмэшке. Либо проблема кабель-контакт, либо драйвер криво встал, либо драйвер десятку не любит .
Kirpidal
5 November 2018
Камрады, хелп. Менял датчик IMRC. Поменял, подключил все верно, хотел сбросить код ошибки в Forscan. При подключении elm327(usb с али с перепаянным тумблером,) что то случилось. Все вроде было выключено. По моему, в момент подключения отключаласьб подсветка приборной панели(ну сколько то она там должна работать, 15 минут).
1. Форд перестал видеть адаптер(не горит зелененькая)
2. Часы на магнитоле при каждой заводке сбрасываются...
3. Замерли показания температуры и уровня топлива...или приборка тупит на этих показаниях
до этого все норм работало с адптером, код ошибки считал норм.
Kirpidal
5 November 2018
Вспоминаю ход действий, сначала вроде к ноуту подрубил, потом к машине. Может предохранитель какой?
Kirpidal
5 November 2018
Адаптеру походу тоже хана, ни одна прога не видит((
Titanium2010
6 November 2018mobile
Есть у кого-то 512 прошивка приборки рестайловой, но стоковая версия, без реальной температуры и прочих правок?
brenk
6 November 2018
T
Titanium2010:
она в елмконфиге есть
Titanium2010
brenk
Спасибо, чот я сразу не догадался глянуть))
Kirpidal
6 November 2018
В общем, вышибло 107 предохранитель, в салоне, благодаря чему - фиг знает, но его замена вылечила авто. Спасибо electromexanik за совет!
Timonz
12 November 2018
Подскажите вот этот китайский зверь может мс и хс шины читать и для конфигурирования подойдет? Прошить пцм сможет так ли?
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-USB-V1-5-o...6733e-0
