3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
SvetaSPA
19 September 2018mobile
electromexanik
Выступ под крепление слишком маленький для сверления и генератор до него не достаёт см на 3. Будем ставить назад, спасибо за ответы.
19 September 2018
SvetaSPA:
Оба AODA 2.0
Не может быть. Сравнивай номера.
VitoTlt
28 September 2018
Подскажите пожалуйста, может такое быть, что автодоводчик водительского стекла на ФФ2 Ambiente работает только вниз?
MR.BARMEN
28 September 2018
VitoTlt
Обучите вверх
28 September 2018
VitoTlt:
Да. Обучайте по новой будет нормально.
NightWolfWhite
29 September 2018
1) Двигатель; 2.0
2) КПП; АТ
3) Кузов; Хэч
4) Год выпуска; 2010
5) Пробег. 164 000
Друзья, нужна подсказка, куда и на что смотреть: Проблема при разгоне, машина сильно тупит при этом сильно гудит и даже рычит!
По порядку... Стиль езды стал спокойным, раньше жег... Суть проблемы: поджимаю педаль газа, обороты растут, слышу как двигатель рычит, а едет еле-еле... На днях с другом проверили, у него максима 1.6 АТ.. со светофора одновременно, плавно газ до пола, так он поехал, а я рыча поплелся за ним.. Но если жетско лупануть в педаль до пола, то после 2 секунд задумчивости, машина как-будто поджопник получает и резко набирает до 100 км\ч ..
Диагностика устройством, показала , что ошибок нет. Кто-то, мне посоветовал радиатор промыть, мол радиатор забит и питает двигатель горячим воздухом и тот захлебывается... Может быть такой вариант?
NightWolfWhite
29 September 2018
VitoTlt:
Доводчики надо обучить..скорее всего сбрасываются после отключение АКБ. Суть обучения: кнопка стеклоподьемника имеет 2 положения.. нужно опустить стекло вниз, затем поднять на первом положении и как только стекло дойдет до конца, нужно дожать до второго положения и подержать секунд 5-7 ..
electromexanik
29 September 2018
N
NightWolfWhite:
Если дело действительно обстоит так, что двигатель НАБИРАЕТ обороты, а скорость не увеличивается, то нужно дефектовать АКПП. Именно она, передаёт момент от двигателя на колёса. Вернее, как то хреново передаёт.
Уровень масла, проверить, для начала.
pomor7777
29 September 2018mobile
NightWolfWhite
N
NightWolfWhite:
Опускаешь вниз ,держишь 3 сек, , понимаешь, держишь 3 сек, ( не нужно первое положение, )все, обученно
VitoTlt
29 September 2018
Так у кнопки нет "второго положения" при подъёме стекла. Два положения есть на кнопке только на спуске...
-Ал-
29 September 2018
VitoTlt:
Заменить кнопку.
NightWolfWhite
29 September 2018
VitoTlt:
У меня есть два положения на верх..я сначала сам не замечал, два дня пытался обучить по примерам выше:
pomor7777:
NightWolfWhite
Лично у меня таким способом ничего не обучается, два дня мучался, пока не подобрал алгоритм описанный выше...
NightWolfWhite
29 September 2018
electromexanik:
Масло в норме, розовое и не горелое... Да и как-то проблем с АКПП не было и предпосылок.. Есть пинок с 1-2 (но это с момента покупки и встречал у многих 2.0 АТ).. Иногда деркается при переключение D-R-D Но в целом нареканий нет..
VitoTlt
29 September 2018
То есть всё-таки есть варианты, когда доводчик вверх не фокусе не работает?
VitoTlt
29 September 2018
Сейчас специально замучал эти кнопки с программированием... Нет второго положения на "подъём" стекла. Никак.
Пробовал по схеме с программированием на 3 секунды, на 5-7 секунд - не работает.
Antonov_YS
VitoTlt
Да там все просто д.б.
Оаускаешь стекло вниз до упора. Зажимаешь кнопку вверх и ждешь после подъема примерно сек. через 3 услушишь еле слышный щелчок, как реле какое-то. Кнопку можно отпустить и д.б. обучено.
Есть еще вариант гле-то встречал.
Все тоже самое только в конце (после 3-х сек.) кнопку отпустить и еще раз ею вверх щелкнуть (закрепить успех )
VitoTlt
У вас авто с 4 ЭСП?
29 September 2018
NightWolfWhite
Бензонасос или клапана заслонок коллектора.
VitoTlt
29 September 2018
Antonov_YS
Всё это я сделал. И щелчок услышал.
Вот только подниматься стекло не поднимается в режиме доводчика. Потому, что нет второго положения кнопки на подъём. Только на спуск.
Два ЭСП, так как машина трёхдверка.
29 September 2018
Щяс выходил к машине и специально проверил. У моей два положения кнопки как в верх так и вниз.
-Ал-
29 September 2018
VitoTlt:
... Вот только подниматься стекло не поднимается в режиме доводчика. Потому, что нет второго положения кнопки на подъём. Только на спуск...
Что ты пытаешься запрограммировать сломанный переключатель?
VitoTlt
29 September 2018
-Ал-
Да не сломанный он. Я эту машину новой в салоне покупал. Всегда так было.
Может быть всё-таки от комплектации зависит?
-Ал-
29 September 2018
VitoTlt:
-Ал-
Да не сломанный он. Я эту машину новой в салоне покупал. Всегда так было..
Что? И работала автодоводка с одного положения? Или всегда не работала?
VitoTlt
29 September 2018
-Ал-
Автодоводка работала с одного положения всегда только вниз. У кнопки два положения всегда было только вниз. Вверх у кнопки нет двух положений и не было с нуля.
-Ал-
29 September 2018
VitoTlt
Значит на заводе был поставлен бракованный переключатель. Форд, конечно, не жигули, но брак тоже иногда встречается.
VitoTlt
30 September 2018
-Ал-
Хотелось бы для чистоты эксперимента услышать других владельцев Ambiente...
Minorus
1 October 2018mobile
У меня купэ и у знакомого тоже купе. У обоих только одно положение кнопки вверх и два вниз. Попробую обучить как писали выше, отпишусь
Minorus
Не обучается
Serg-84
2 October 2018mobile
VitoTlt
Это нормальная работа стекло подъемника, всё зависит от комплектации, у меня ст- к на два передних стекла, работает автодоводчик только вниз на водительской двери. У друга ст-к на все 4 стекла так вот у него автодоводчики работают на всех стёклах как вниз так и вверх. Я также пытался обучить, но безрезультатно.
Serg-84
У человека купе, там у него всего 2 стеклоподъемника и могут быть нюансы, но думается если кнопки только с автодоводом вниз, то верхний можно в его случае не искать.
