43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
megakeen
22 September 2018
Lixtarik:
Всем привет. Не однократно писал тут про свой расход масла. И могу писать обэтом еще много. В каком режиме и в какое время года сколько ест. Сегодня ТО 45000. Если щитать с лева на право стоя лицом к машине, то свеча всеми любимого второга цилиндра в масле
Заправка только лукоил 95экто. (В 80% одна и таже. Осталное по трассе) . Интересует мнения по поводу состояния свечей. И дальнейшее рассуждение на тему второго цилиндра. Почему масло именно в нем. Масло кушает с завода.
Имхо
Скоро приедет. Неплотность во втором цилиндре видимо. Может блок деформируется, может с кольцами чего. Со временем отвод тепла от поршня по причине неплотности достигает предельного значения и поршень лопается.
Lixtarik
22 September 2018
megakeen
А прокладка клапанной крышки не вариант?
megakeen
23 September 2018mobile
Lixtarik
Тогда свеча была бы в масле со стороны атмосферы, а не кс.
nevidimij
24 September 2018mobile
у него, на сколько я помню, поездки короткие
второй горшок более теплонагружен
не может ли быть причиной всему увеличенные зазоры именно этого поршня
в результате повышенного нагрева второго цилиндра зазоры должны типа выровняться
вот и масло жрет этот горшок изза недопрогрева
megakeen
24 September 2018
Чет я сомневаюсь, что будут разные тепловые зазоры делать под побочный перегрев турбиной. Чет накосячили они с блоком похоже.
Lixtarik
25 September 2018
Ну я могу допустить. Что пока двигатель не прогрет до рабочей температуры, зимой может что то и уйти. Ну что бы зазоры были в горшках разные это уже слишком сопливо получается
Был сегодня на диагностике. После замены свечей проехал 290км в разных режимах. Свеча чистая. Даж намека нет на запотевание. Мистика.
У меня вообще мистический двигатель. Первую 1000км масло на месте. Потом начинает уходить. Перед ТО45000 менял масло на 37000км. Так вот, это был мой личный рекорд этим летом потому, что масло держалось на уровне 3000км. (Часто на дачу катал)Потом как краник открыли. К 45к км был уже минимум и это с учетом трассы.
d3vil.st
25 September 2018
Есть мнение что картер не ровный, и поэтому первое время (4000-5000км) кажется что масло стоит на месте (на максимуме), а потом начинает жрать. Просто теория.
Для статистики: меняю раз в 7500 или пол года (часто не выкатываю 7500), за этот период успевает подожрать пол уровня, пока ниразу не доливал. С завода, пока не прогрессирует. Поездки короткие, 2 раза в день по 10-15км. 80% город пробки, 20% трасса. В свечи еще не лазил, хочется купить эндоскоп глянуть что там в горшках.
exoniq
25 September 2018
Может проблема вот в этом: [http://pumaspeed.co.uk/product-Pumaspeed-Fiesta-ST-Block-Mod-Kit_17396.jsp]
Сразу скажу для 1.5 это тоже актуально, и набор от 1.6 подходит один в один
exoniq
25 September 2018
А если еще посмотреть на ранее выложенные фото поршня, особенно сторона повреждения:
То вероятность того, что это деформация стенки цилиндра весьма велика
exoniq
25 September 2018
И на всякий фото деформации с pumaspeed:
DARTHVADER
25 September 2018mobile
E
exoniq:
Почему ломает поршень со стороны пальца, если цилиндр зажимает с другой стороны? Масло жор точно обеспечен с такой деформации
Kosh_®
25 September 2018
exoniq
О, знакомая фотка)))
Я в итоге продал экобуст свой. Жалко, всего 2 года и 10 месяцев, но пусть приносит радость другому владельцу
megakeen
25 September 2018
DARTHVADER:
Не зажимает, а разжимает. Цилиндр деформируется как раз в рацоне пальца. Там образуется микрокамера сгорания, отвода тепла от поршня нет и он лопаетсч от местного перегрева-от разности температур в разных частях.
Интересно было бы посмотреть на целые поршни. И со всех сторон.
megakeen
25 September 2018
Lixtarik:
У меня такая же ботва на ниссане была. В итоге перешел с полусинтетики 10-40 на мобил 1 5-50 и все исправилось. Полусинтетика уходила аккурат литр на тыщу если летом по трассе ездить. Зимой не уходила, но это был какой-то дефект движка.
Такое же как у вас масло в экобусте залито в тысячи других машин и ничего не уходит. В моем вообще масло не уходило. Проехал 65000 за полтора года.
Vinil_chik
26 September 2018mobile
Kosh_®:
exoniq
Почему продали? Сомнения в надежности экобуста?на каком пробеги расстались?
exoniq
26 September 2018
megakeen:
Вот, у меня сразу те же мысли возникли когда увидел оба фото.
Вот нашел еще несколько фото на драйве [https://www.drive2.ru/l/485573747835667236/]
А именно раз:
И два:
На первом фото подтверждение того, что поршень греется в одном и том же месте, а на второй между 2 цилиндрами справа видно что щель немного меньше (может мне так кажется?)
exoniq
26 September 2018
Kosh_®:
Спасибо за фото
-Cell-
26 September 2018
Хм... одни конструктора специально закладывают щель между цилиндрами, другие конструкторы (Вольво) а также тюнеры - наоборот, изобретают пластину для вставки в эту щель.
Не понимаю. Где истина?
Chereporkyshitel
26 September 2018
evgenii7788, подскажите пожалуйста, есть ли датчик температуры "охлажденного" воздуха после интеркулера?
Вижу, что есть датчик на выходе из радиатора интеркулера и есть датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Интересно узнать эффективность интеркулера вода/воздух.
exoniq
26 September 2018
Где-то посередине
Думаю очередной фейл при проектировании open deck
Vinil_chik
Я сгодня менял помпу и грм ! Помпа загудела! Там такая хитрая конструкция,что помпу если менять то ремень скидывается,так как натяжной ролик крепится к помпе! Пробег 90500км!
Fodik
Vinil_chik
Как скидывается так и накидывается,можно и не менять.
megakeen
26 September 2018
-Cell-:
на ЗМЗ некоторых тоже такое конструкторское решение применили) пробивает прокладки гбц в итоге)
есть подозрение, что эт они переборщили с закладыванием в конструкцию запрограммированного износа)) у бмв n55 тож эти пропилы сделали.
но, опережая выводы, вот так вот поршни и на closed deck движках лопаются. например bmw b48 на 320i (184( шитой в 330i (249) бывает, что ломается.
megakeen
26 September 2018
в масле поршень у него. причем, со стороны, где дриснуло, масло прям ваще "живое".
конструктивный дефект, 146%!
и конечно это не детонация-с поршня даже остатки масла не сдуло. по-тихому он сдох. у большинства разваливается вообще на малом ходу. Разве не так?
exoniq
27 September 2018
megakeen
Так как большинство 1.5л экобустов продаются с автоматом, при этом большинство владельцев спокойно катаются на D на небольших оборотах, то, видимо, это как раз идеальные условия именно для скола от теплового расширения.
imho, если постоянно наваливать до отсечки, то с таким дефектом поршень будет прогорать с оплавлением в этом месте...
nevasya
27 September 2018
Vinil_chik:
Аналогично. Помпа по гарантии, натяжной форд зажал. Пришлось купить. Пробег 76000.
Vinil_chik
27 September 2018mobile
N
nevasya:
Я гарантию сразу послал! Вот три года прошло как раз,и только помпа косякнула! Так все четко по машине пока!
DARTHVADER
А я ругал вагов на tsi на 65тыс. помпа потекла . Это что теперь помпы менять на таких пробегах .
