17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
13 September 2018mobile
ambmaksim
В шапке Установка рестайлинговой приборки
ambmaksim
Чет я не пойму где там регестрироваться...и если нет интернета не прошьешь???
brenk
15 September 2018
Scorpion83 я лично 3 форда уже перешил и все хорошо!ну дело каждого!!в любом случае клубный есть клубный )
brenk
15 September 2018
ambmaksim
ну да нужен инет
Scorpion83
15 September 2018mobile
ambmaksim:
Можно сначала дома зарегистрироваться, получить ключь длступа, затем идти в машину и прошить ключик.
АНДРЕЙ1973
15 September 2018
ambmaksim:
можно все делать вообще без интернета. но другим ПО
ambmaksim
Я вообще запутался. У меня оф.элм327 че то я не смог там нужно пишит полную версию лицензию
RealGear
19 September 2018
ambmaksim:
А как полную сделал?
там просто, надо зарегаться на форуме форскана с ID проги и после потверждения регистрации со стороны поддержки форскана активируют учетку на пару месяцев что ли
ambmaksim
19 September 2018mobile
ambmaksim
У кого было как лечится?
ambmaksim
Поиск говорит, что нужно нормально VID-блок отконфигурировать. Как один из вариантов причины ошибки.
ambmaksim
У меня его вообще нет. Как его записать???
serg1983
22 September 2018mobile
ambmaksim
а в шапку заглянуть не?
ambmaksim
Все сделано. Всем спасиба за советы гражданы
Вид записан без круиза))будем ставить круиз прошивать по новой
alexnasa
1 October 2018
Хочу сменить приборку на вариант с тахометром. Купил на разборках сразу две. Проблема в несоответствии пробега на одометрах. На одной пробег очень мал, на другой на 30 тыс больше, чем мой. В elmconfig много чего увидел, но пробег сменить не смог (даже в плюс!). Сканер вот такой
(без переключателя). Дайте совет или ссылку, пожалуйста!
serg1983
1 October 2018
alexnasa
Через елм конфиг Вы и не исправите пробег на одометре не в плюс не в минус, насколько мне известно это делается только через платный софт.
alexnasa
1 October 2018
Такую прогу тоже поюзал, но не нашёл в ней как менять мои настройки
int24h
1 October 2018
Oleg_KRSK
1 October 2018mobile
int24h
Разве елмконфиг работает с фф1?
serg1983
1 October 2018
int24h
"+" Получается был не прав
alexnasa
1 October 2018
Oleg_KRSK:
заранее скажу -у меня не фф1, а альфа версия второго (ZX4)
int24h да я видел эту надпись (в т.ч. "общий пробег" был не пуст), но даже на увеличение (напр. на 1 милю) не смог- выскочила ошибка.. Но мне всё равно надо уменьшать..
pomor7777
civil-zz
Подскажи елм 327 , фф кофиг и ф фьюжин будет видно ошибки, или прошу другую нужно
JONIX1
2 October 2018mobile
alexnasa
Там же в процессе установки приборки выставляется пробег. На форуме Форскан а даже инструкция есть, ей же и установить приборки (требуется получение расширенной лицензии, вроде бесплатно).
alexnasa
2 October 2018
JONIX1:
я брал с доноров и просто подключил (сменил свою) и всё работает, кроме того, что пробег не мой..
alexnasa
2 October 2018
JONIX1:
На форуме Форскан
Спасибо за совет пойти на форум!
Как раз читаю, что:
Добрый день! У меня модуль без переключателя HS/MS CAN . Версия 2.2.5. Из-за этого может не показывать пробег, или дело в чем то другом?
Вот что показывает. Заранее спасибо!
Пробег однозначно должен быть в модуле приборной панели (IPC), но он у вас как раз на MS-CAN
abg00
2 October 2018
ветка фокус2. у второго фокуса пробег и ключи тоже в приборке. elm может прошить только в плюс. в минус только платный софт и платный кабель. официалы в минус шить не умеют. приборка на средней шине и кабель или с переключателем или els
dangoat
2 October 2018
китайский кабель за 30$ +- куда хочешь
dangoat
2 October 2018
abg00
если бы захотели разработчики, елм мог бы и минусовать пробег, но по объективным причинам они этого делать не стали
alexnasa
2 October 2018
abg00:
ZX4 заводится без приборки..
abg00
2 October 2018
dangoat:
а подробнее? els дешевле ))) но он это не делает
5 people online
5 people online
